电子脉搏计设计与实现
4778|17
unsp2913|  楼主 | 2007-1-9 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、设计任务
设计一个脉搏计,要求实现测量1分钟的脉搏数。其原理框图示意图如下:
脉搏计设计方案
二、设计要求:
1、基本要求
(1)将测量结果用数字进行显示。
(2)正常人脉搏数为60~80次/分钟,婴儿为90~100次/分钟,老人为100~150次/分钟,要求能根据测试结果对上述三类人员的脉搏数是否正常进行判断(指示)。
(3)测量精度要求±4次/分钟。
2、发挥部分
(1)采用液晶显示。
(2)在保证精度的情况下,减少测量时间。
三、评分意见
项目 得分
基本
要求 方案设计与论证、理论计算与分析、电路图 30
实际完成情况 50
总结报告 20
发挥
部分 完成第一项 25
完成第二项 20
其它 5
我是大三的,是新手,菜鸟啊.接了个题,不知道如何下手,请高手给与帮助,万分感谢!
问题补充:附图:
传感器→放大与整形 → 控 计 制 数
电 → 译
基准时间产生电路 → 路 码
显
示
如能帮我完成:方案设计与论证、理论计算与分析、电路图
给点提示就好,如用什么单片机:2051,PIC?用什么传感器:压阻式压力传感器,光栅还是?等等,大体框架
相关链接:http://www.icask.com/bbs/2007-1/4/20182078819.html
coldra| | 2007-1-9 10:43 | 只看该作者
用红外吧
一个发射管,一个接收管,做成指夹形式透射手指,然后放大整形就可以了。随便找个单片机进行计时计数OK
unsp2913|  楼主 | 2007-1-9 11:05 | 只看该作者
具体?
unsp2913|  楼主 | 2007-1-9 13:10 | 只看该作者
taoest| | 2007-1-9 21:08 | 只看该作者
有问题
“正常人脉搏数为60~80次/分钟,婴儿为90~100次/分钟,老人为100~150次/分钟,”
婴儿和老人不是正常人?
unsp2913|  楼主 | 2007-1-10 18:23 | 只看该作者
awey| | 2007-1-10 19:41 | 只看该作者
同coldra ,用红外最简单
一头发光,另一头接收,交流放大整形,再计数就可以了。
unsp2913|  楼主 | 2007-1-13 17:08 | 只看该作者
unsp2913|  楼主 | 2007-1-17 20:23 | 只看该作者
谢谢
yewuyi| | 2007-1-18 12:35 | 只看该作者
TO taoest &awey
请教一下用红外测量脉搏的原理?
walkright| | 2007-1-18 14:17 | 只看该作者
我觉的用陶瓷压电比较容易
我见过那个传感器,可以粘在身上
caai| | 2007-1-24 10:14 | 只看该作者
红外放哪??
请问如果用红外的话,红外传感器放哪?难道红外能穿过人体??
peecok| | 2007-1-26 23:03 | 只看该作者
夹着
 红外可以嵌在一个夹子上固定,夹子可以夹在测量部位
tubie| | 2007-1-26 23:08 | 只看该作者
请问楼上的红外方案
是反射还是透射啊?是否能给我们讲讲基本原理,挺有趣的。
awey| | 2007-1-27 09:10 | 只看该作者
用红光也可以
透射的灵敏度高一点,反射式的结构上简单。
很好做的,有兴趣的可以试试。
peecok| | 2007-1-27 23:10 | 只看该作者
市场有测脉搏仪器这么做的
做台阶测试的
mohanwei| | 2007-1-28 19:52 | 只看该作者
以前帮同学调过几台,有电子脉搏计,电子点滴计……
你检索一下数据库,以及电子大赛获奖论文、学校内部的本科生创新成果论文就可以找出一大堆了。
Xorry| | 2010-7-3 22:47 | 只看该作者
如果不用红外和其他传感器,只用数电、模电、电路这几科知识怎么做??
新手上路
:P
