三极管搭了个H桥驱动直流电机..就是出不来..三极管还发热..
9998|34
chunyang 发表于 2010-12-20 23:20 | 显示全部楼层
正确的晶体管连法是交换上下臂。
ocon 发表于 2010-12-21 02:11 | 显示全部楼层
电路没错,如果交换上下臂会导致电源直接短路;
减小R28、R29即可,但要注意,此电路只能用于驱动小功率电机,负载太重就动不了了。
hanhowe 发表于 2010-12-21 09:25 | 显示全部楼层
顶楼上 交换上下臂要在基极接个电阻限流
594364676 发表于 2010-12-21 09:42 | 显示全部楼层
感觉chunyang说的是最靠谱的,再问下子就是T叔说集电极输出才给力,那射极输出难道不OK?自己感觉也行吧,不行的话能不能给解释下子。
tyw 发表于 2010-12-21 11:22 | 显示全部楼层
yuyi21ic 发表于 2010-12-21 13:46 | 显示全部楼层
2# chunyang
电机是那种小电机..2节干电池就会跑的那种..你懂的..
Jack602 发表于 2010-12-20 16:16
看到“你懂的”这三字,我忍不住笑了!
idterminator 发表于 2010-12-21 13:46 | 显示全部楼层
驱动能力不足导致发热,导致电机不转,R28,R29小点,根据你的电机电流选取。
另外射极输出响应慢,大功率驱动尤为明显,发热甚至炸了都有可能。
dragon20100708 发表于 2010-12-21 14:00 | 显示全部楼层
电路问题
zhaoyun1234 发表于 2010-12-21 14:19 | 显示全部楼层
回帖里面chunyang是正解,要想三极管不发热,必须工作在三极管的饱和区,你原来的那种接法只能让三极管工作在放大区,这样电压大部分就落在三极管的C、E两极上,当然就会发热了,而落在电机两端的驱动电压就不足以让电机启动了。电机启动的瞬间会有一个大电流,你这个电路也提供不了电机的启动电流。正确的做法是两臂上下的三极管互换。相信你在学H桥式驱动电路的时候一定有说过所谓的死区控制,死区控制就是为了防止两臂上下的三极管同时导通的现象,因为每个三极管的开通和关断的时间是不一样的,当你在切换电机运行方向的时候不能过快,当然了这个时间一般是ns级的,如果你在这个时间内改变两极的驱动信号,就会造成两臂上下两个三极管同时导通的情况。会特意关注这个时间的一般都是需要反向制动让电机快速停止这种驱动方式的,现在你的这种应用不会遇到这种问题。兄弟,不用关心帖子里面有些人说的三极管同时导通,电源短路的这个问题。
dajiang952 发表于 2010-12-21 14:43 | 显示全部楼层
我做过这样的电路,你那样可能是不行的。你要把下面的三极管和上面的三极管对调一下,还要四个管子单独驱动!
lyz6118 发表于 2010-12-21 17:02 | 显示全部楼层
那个电路图不对,上面8050那两个管子的E极,应该在电源正极那里。
zhaoyun1234 发表于 2010-12-22 11:54 | 显示全部楼层
没有必要4个管子单独驱动
hunter727 发表于 2012-7-25 10:08 | 显示全部楼层
ayl439 发表于 2016-6-24 17:00 | 显示全部楼层
回帖里面chunyang是正解,要想三极管不发热,必须工作在三极管的饱和区,你原来的那种接法只能让三极管工作 ...
标记一下,我一直不敢这么用,都是用4个IO驱动,就怕上下管同时导通,这位兄弟能否详细解释下为何不用担心?
liuyimao485812 发表于 2016-6-26 08:16 | 显示全部楼层
Jack602 发表于 2010-12-20 20:02
8# potter
能给我菜鸟分析分析吗? 为什么14 15不能完全导通?
驱动电流不够,三极管工作在线性区;应该让三极管饱和导通。
