在线等!485终端电阻选择问题求教!
18974|75
yhn1973 发表于 2011-2-19 22:57 | 显示全部楼层
profibus-dp是要求在总线的两个末端各并220欧的终端电阻,而其他的485总线都是要求两端各并120欧的终端电阻,都是同样的双绞线,为什么差别这么大?
赵崇伟 发表于 2011-2-20 21:47 | 显示全部楼层
61# yhn1973
你说的不完全对,实际上匹配电阻用多大取决于双绞线特性阻抗和收发器输出特性,不同的双绞线以及不同公司的收发器都不一样。同样道理,上下拉电阻也是不一样的。而这些电阻值都是可以精确计算得到的。
yhn1973 发表于 2011-2-21 09:37 | 显示全部楼层
可是profibus-dp要求的双绞线规格和其他485总线要求的规格也都一样,并且实际看老外做的profibus-dp系统用的双绞线规格也一样,不知道终端电阻为什么差别这么大?
yzm8900 发表于 2011-2-21 09:46 | 显示全部楼层
zh5319g 发表于 2011-2-21 11:38 | 显示全部楼层
学习中
GavinZ 发表于 2011-2-27 20:40 | 显示全部楼层
楼主啊:虽然你这次的问题侥幸得以解决,但是你还是不懂最基本的485通信原理,以后难免还会遇到更大的问题。实际上做得好的话12Mbps传输100米也是绝对没有任何问题的,关键的关键仍然是双绞电缆、匹配电阻、屏蔽、衰 ...
赵崇伟 发表于 2011-2-2 20:24
我赞成这人的看法。
我不懂485,但认为你是走运而已。你偏置电阻的改变与问题的解决,我认为并不是本质的解决方法,跟485的物理层没有太大关系,偏置是解决电流驱动能力和防止float状态。
我认为,最终的方法是,严格按照规范定义的物理层进行设计,因为那玩意是经过严格设计和验证过的。要不然,那就是人为地在制造问题,然后再充当修理工去解决自己制造的问题,这其实是毫无必要的浪费。
hdp7891000 发表于 2011-2-28 12:58 | 显示全部楼层
mark学习
lhkjg 发表于 2011-3-3 13:41 | 显示全部楼层
越看越感觉自己不适合做电子:'(
赵崇伟 发表于 2011-3-4 12:24 | 显示全部楼层
69# lhkjg
如果能早一点发现自己不适合,还可以改行啊,这是好事。其实我觉得做销售比作技术好多了。
但是如果实在没啥适合的,那也可以凑合混碗饭吃啊,不要太灰心,绝大部分电工都是半吊子的混混。
激励一下吧:
昨天偶看到一个帖子 很搞笑,用4051模拟开关切换TF卡连接,然后说郁闷很久都调不通,实际上这个方案一开始就错了,永远做不出来的。此类故事每天都在上演,我们的目标是:生活就在于折腾!不管对错。
zhang_2000 发表于 2011-3-6 20:17 | 显示全部楼层
我的观点:
   是和串口1脚、2脚连接的20R的问题
    这两个电阻与上下拉的电阻相同,如果你改上下拉的电阻改小  问题能够解决,
    同样你把与串口连接的两个电阻拿掉,同样也能解决
夜雨逍遥 发表于 2011-3-9 12:30 | 显示全部楼层
来学习学习
这个我不会
bingye1086 发表于 2011-3-21 14:21 | 显示全部楼层
学习中,我们用了一个SIPEX485的片子,好像只有上拉电阻,不是很懂啊
dudu_q 发表于 2011-3-23 15:26 | 显示全部楼层
长知识啊
hdsr178 发表于 2011-4-2 19:43 | 显示全部楼层
同意31楼赵崇伟的观点!:victory:
要看多远?通信速率是多少?什么布线环境?
下列建议希望会有所帮助:
1.采用阻抗匹配、低衰减的RS485专用电缆更有利于保证通信。
一般推荐如下:
    普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
    普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
    铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
    CC-Link的总线电缆是特性阻抗为110±10Ω的3芯绞合屏蔽电缆,国产型号规格:STP-110Ω(for CANopen & CC-Link)3C×20AWG ,使用时,屏蔽层应只在一端接地!
2.传输距离超过300米应加终端电阻(一般为120Ω)。
3.变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
    最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG .
       雷电的等效干扰频率在100k左右, 也属于低频干扰。
   《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
   《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,参见:http://www.gongkong.com/Forum/Fo ... 4-8F2B-47446DC42DCE
Kopapril 发表于 2014-7-7 11:58 | 显示全部楼层
讨论非常精彩,很多东西暂时还理解不了,MARK一下没事再来翻翻,感谢各位。
949155525 发表于 2014-7-12 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
波特率改9600
