单片机内部上拉电阻是多大阻值
14263|15
 楼主| uzb9401 发表于 2011-2-12 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如最普通的51,p1口,内部上拉电阻是多大啊,量的出来吗
如图,一个最简单的单片机驱动NPN三极管(虽然我觉得采取PNP向单片机灌入更合适,但是此处是为了分析问题,顾而采用这种方式)
如果P1.0送高电平,基极限流电阻(10K)两端的电压是多少,是不是会和单片机内部上拉电阻构成分压关系,如果是这样的话,那选择基极限流电阻岂不是还要先知道内部上拉电阻的租值?
chunyang 发表于 2011-2-12 21:42 | 显示全部楼层
通常在50-100K之间,在楼主电路中,当然也要构成分压关系,只是该电阻不能直接测量,它是用MOS管模拟的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yuanfang100100 + 1
查看全部评分
afisk 发表于 2011-2-12 21:44 | 显示全部楼层
1# uzb9401
能找出来一个完整的单片机内部电路就好了
 楼主| uzb9401 发表于 2011-2-12 21:48 | 显示全部楼层
我以前作过这样一个电路,当时可靠动作,没有深究
参数大楷这样:8050放大倍数(万用表量的约180)
              线圈阻值130欧姆
P1.0送高电平时,基极电阻两端压降2.2V(电压表内阻10M),继电器(线圈两端电压用表量为5V)导通,
我当时的理解是这样的:基极0.22mA电流乘180倍放大倍数,集电极约有40mA电流,所以继电器可靠导通,
但是基极电阻两端压降2.2V有点疑惑,5V的电压减去管压降0.7V还有4.3V,基极电阻两端压降2.2V,难道单片机上拉电阻分去了2.1V?
chunyang 发表于 2011-2-12 21:50 | 显示全部楼层
上拉电阻的阻值不小,当然分压比较明显了。
 楼主| uzb9401 发表于 2011-2-12 22:17 | 显示全部楼层
如果在P1.0端口接一小阻值上拉电阻比较好
谈的元 发表于 2011-2-12 22:26 | 显示全部楼层
接一个下拉电阻测量电压就可分析出来
linqing171 发表于 2011-2-13 09:38 | 显示全部楼层
内部的电阻,1 比较大,2 其实是PN节模拟的,不是纯电阻。 3 随着温度会变化20%多。
surfer163 发表于 2011-2-13 17:07 | 显示全部楼层
还是不知道基极限流电阻怎么算,求解
ncigray 发表于 2011-2-13 17:23 | 显示全部楼层
查手册。
一般来说,还是要在外部接上拉的。
zjp8683463 发表于 2011-2-13 18:20 | 显示全部楼层
有I/O输出最大电流的参数,可以根据这个来估算.
应该不会有100k那么大.输出电流有0.5ma~5ma
maychang 发表于 2011-2-13 18:30 | 显示全部楼层
11楼:
51系列单片机I/O口高电平输出从来没有这么大。
早期的51单片机,是PMOS工艺,高电平输出电流较大,但也从未达到5mA,大概是0.5mA的样子。后来的51单片机型号如80C31,I/O口高电平输出电流就小得多了。再后来,如89C51(Atmel公司)则更小,只有不到100uA。
Polaris81 发表于 2011-2-13 19:38 | 显示全部楼层
要是最传统的51那个电阻会很大,建议外部再增加一个额外的电阻做上拉
hjzjg 发表于 2011-2-14 14:30 | 显示全部楼层
现在好像基本都100K左右了
pengliang 发表于 2011-2-17 09:53 | 显示全部楼层
量IPH电流,可以估算上拉电阻的大小。
宋业科 发表于 2011-2-18 11:52 | 显示全部楼层
上拉是饱和MOS管吧?
