关于tms28035 Errata中ADC的说明的疑问
5390|8
zigold|  楼主 | 2011-2-23 13:44 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该文档中有一段关于ADC的说明,当ADC转换配置为有源触发时,第一个转换的值可能不正确
也就是SOC0--soc1--soc2--等,soc0的值建议要舍弃,最近新拿到28035的板子,测试发现并未发现soc0有异样,因为项目中要用齐16个ad口,想在一个turn中完成16路采集,否则就直接不管soc0了
在此想确认下这个问题是否依然存在,是否TI现在出的片子已经修正了这个问题,谢谢解答
zigold|  楼主 | 2011-2-24 13:13 | 显示全部楼层
2# 6019赵文
AD口满了啊,想在一个turn得到16个采集,所以第一个也要了,我说的很清楚了啊,如果不行的话只能是另想办法了
zigold|  楼主 | 2011-3-2 10:22 | 显示全部楼层
没有人知道么?
