请教模拟pid电路如何工作
12224|35
上图是max1968 tec控制开发板pid调节电路 通过设置不同的设置点电压,控制输出电压,最后送到max1968的控制端 控制电流大小。
我对这个电路看不明白,不知道怎么控制的 ,感觉最终会饱和了。
恳请各位前辈给分析指点一下。
谢谢!
zds0901|  楼主 | 2011-3-7 21:09 | 显示全部楼层
maychang 、chunyang前辈在吗 能帮忙分析一下?谢谢!
zds0901|  楼主 | 2011-3-8 20:42 | 显示全部楼层
charrijon你好 有反馈
RT1是热敏电阻是控温的温度反馈  输出是用于控制tec制冷的
形成闭环反馈 实际电路是可以控温的。只是我不太理解这个电路怎么控温的。
zds0901|  楼主 | 2011-3-8 21:33 | 显示全部楼层
gx_huang:你好
当测量点和设置点电压相等平衡时,U1:B输出为V测 。此时U3同相和反向端电压大小相等 此时是怎么能保证U3输出的大小是相对不同的设置点是不同的值变化(从而达到电压控制电流的作用)。应该怎么具体分析。能在详细的说明一下吗?
谢谢!
zds0901|  楼主 | 2011-3-9 09:02 | 显示全部楼层
gx_huang:你好
你说的趋势我能理解,但是对于不同的设置点 最终输出电压是不同的(但是每点电压是恒定的) 随着设置点增大输出减小。我还是不太理解。
zds0901|  楼主 | 2011-3-9 23:06 | 显示全部楼层
好的,谢谢。我自己在理解理解
zds0901|  楼主 | 2011-4-12 11:01 | 显示全部楼层
lijianming:谢谢!
很感谢你的回答,我已经弄明白!
