有没有做过PH计之类的兄弟?
7848|47
 楼主| zjp816923 发表于 2011-3-31 00:18 | 显示全部楼层
这个不懂。。。前辈能不能讲解一下。谢谢
chunyang 发表于 2011-3-31 00:20 | 显示全部楼层
空间感应信号,因是屏蔽线的关系,屏蔽层和芯线的感应强度不同,你那么接,立刻就有强大的差模噪声引入。
53789 发表于 2011-3-31 01:10 | 显示全部楼层
电极使用方法是否正确?最好参考相关的化学资料。电极保管、保养是否得当?寿命是否到期(pH电极多为一年)?
待测溶液的pH是否稳定?标定pH计要用标准缓冲溶液。
待测溶液的温度是否稳定?有温度校正吗?
chunyang 发表于 2011-3-31 01:30 | 显示全部楼层
电极使用不当或没有温度补偿只会导致测量结果的误差,不会导致楼主遇到的情况。
mpuhome 发表于 2011-3-31 10:03 | 显示全部楼层
找台样机拆开看看就知道了
算是同行,不方便多说
 楼主| zjp816923 发表于 2011-3-31 11:25 | 显示全部楼层
我觉得我的电路原理上是没错的啊
 楼主| zjp816923 发表于 2011-3-31 14:03 | 显示全部楼层
现在原因找出,确实是因为输入阻抗太高,引入了50赫兹工频。。。
尴尬,那这个怎么消除。
我觉得它是因为输入阻抗太高了,把耦合到的50赫兹线号引进来了
 楼主| zjp816923 发表于 2011-3-31 14:16 | 显示全部楼层
现在解决了。我把输入端并了个电容。把50赫兹干扰去掉了。没什么波动了。哈哈
nevsayno 发表于 2011-3-31 14:38 | 显示全部楼层
曾经分析过PH测试仪的样机。
1 信号单端输入
2 屏蔽层接地
3 选用高输入阻抗低偏置电流的运放进行缓冲
4 信号线的接入甚至不走板上的线而采用特别的介质进行隔离
5 考虑ESD问题
6 缓冲后进行滤波
大碗拉面 发表于 2011-3-31 16:37 | 显示全部楼层
3和4很重要
 楼主| zjp816923 发表于 2011-3-31 17:04 | 显示全部楼层
单端输入可以抗干扰吗?
 楼主| zjp816923 发表于 2011-3-31 17:06 | 显示全部楼层
50赫兹是怎么进来的?电磁耦合进来的?我看过示波器上面当钩子悬空的时候,也会有50赫兹的杂波。
maychang 发表于 2011-3-31 17:15 | 显示全部楼层
31楼:
单端输入抗干扰性能比较差。
32楼:
楼主遇到的问题与你所说道示波器探头问题是一样的原因所产生。
 楼主| zjp816923 发表于 2011-3-31 17:20 | 显示全部楼层
33楼前辈:
有没有办法解决?
是不是只能滤波了?
滤波的话,响应速度非常慢。。。(2个输入端之间并个电容,因为高阻抗,充放电速度很慢)
nevsayno 发表于 2011-3-31 17:30 | 显示全部楼层
单端输入是因为信号本身就不是差分的
maychang 发表于 2011-3-31 17:33 | 显示全部楼层
34楼:
一个方法是将示波器探头尽可能地“包起来”,即露出金属屏蔽的长度尽量小,甚至连钩子都屏蔽起来。
另一个方法是尽量减小信号源阻抗。
滤波当然也是一种方法。但滤波不能简单地并联一个电容,如你所说并联一个电容会使响应速度很慢,那是因为简单并联电容对很低的频率也有影响。应该仔细设计工频滤波器,使用高阶滤波或其它方法,使带阻滤波器带宽尽量窄。
nevsayno 发表于 2011-3-31 17:34 | 显示全部楼层
34# zjp816923
这样子滤波时间常数都不知道到了什么级别的了 当然响应慢了
先缓冲后再进行滤波 去掉50HZ不是什么难事
zxq1234508 发表于 2011-3-31 22:56 | 显示全部楼层
给楼主一个图参考,这个是以前曾经做过的PH计的前端放大电路。
chunyang 发表于 2011-3-31 23:08 | 显示全部楼层
对地并电容的办法是不行的,正规的做法是采用前级单端输入,后级差分放大,前级甚至只是跟随器都行,主要目的是阻抗变换,电路设计和布板要注意EMC特性,合理的接地点和地回路布线有工艺讲究,总体上讲,ph计前端设计是很简单的,具有高输入阻抗运放应用的代表性,千万不要想当然,要多学习、多思考。
 楼主| zjp816923 发表于 2011-4-1 11:42 | 显示全部楼层
我试过了。如果单端输入,输入端不并电容的话,即使电压跟随缓冲输出波形也是带有50赫兹工频干扰,幅度非常大,
根本去不掉。PH电极的输出阻抗太高了,很容易引入干扰。
在前级并个电容可以明显的去掉工频干扰。
而且我们对响应速度的要求没那么高。
我拆了几台机子看了一下。基本上都并了个电容来去掉这个干扰。
