四脚按钮的PCB封装这样画对吗?
18386|22
chongren|  楼主 | 2011-5-14 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
viatuzi| | 2011-5-14 19:39 | 只看该作者
要根据你实际用的按钮开关来做吧。
至少我用到的一种是1,2   和  3,4
pa2792| | 2011-5-15 20:10 | 只看该作者
应该是对的,如果怀疑,先拿个示波器量量看。
lemenade| | 2011-5-16 11:18 | 只看该作者
3# pa2792
用的着示波器么?万用表就可以了吧
wang_2003| | 2011-5-16 12:44 | 只看该作者
我觉得不对吧,为什么要把1、4和2、3连起来呢?
ghost1325| | 2011-5-16 13:36 | 只看该作者
最好突出实际铵钮的外形特征与管脚的对应关系
否则容易焊颠倒(90度)
welkin520| | 2011-5-17 10:56 | 只看该作者
只要画四个焊盘(间距正确),再画一个丝印框就OK。1、4,2、3引脚本来内部就连通的,不要在画封装的再加以条连线。
pa2792| | 2011-5-17 10:59 | 只看该作者
3# pa2792
用的着示波器么?万用表就可以了吧
lemenade 发表于 2011-5-16 11:18
谢谢指正。是的要用万用表去量。
pa2792| | 2011-5-17 11:01 | 只看该作者
wang_2003 发表于 2011-5-16 12:44
实体内部是连接在一起的,为了可靠性,最好在布线允许下还是连接在一起为好。最好在焊接面连接,这样就利于焊接。
pa2792| | 2011-5-17 11:02 | 只看该作者
画封装的时候不远画这两根线,在拉线的时候连接就好。
abin0415| | 2011-5-18 21:56 | 只看该作者
线可以省就省 吧
jjjyufan| | 2011-5-19 10:58 | 只看该作者
这2根线可以用丝印层画的,而且看你的图我觉得孔径似乎开小了,应该是个普通的4脚按键。
nie11kun| | 2011-5-23 16:09 | 只看该作者
你用的是什么就是什么呀
xufangping| | 2011-5-23 20:34 | 只看该作者
我建议你连对角线,这样不管怎么放都不会短路了。
蔚远| | 2013-9-8 17:06 | 只看该作者
请问这是贴片式的4脚按键的封装吗
Z赤心木QW| | 2013-9-8 21:10 | 只看该作者
注意一下,其实四脚的插件按键,四个脚不是正方形的,是长方形的,建议用尺子量下先,长边的那两个脚是连在一起的
5348888| | 2015-4-10 11:12 | 只看该作者
你好有,PCB图吗,可以共享出来吗
wxhzzz| | 2015-4-10 11:29 | 只看该作者
没有  我四个脚  标号只有1、2
okhxyyo| | 2015-4-10 12:00 | 只看该作者
焊盘孔径太小了,等下按键插不进去。有按键规格书的话可以按规格书的尺寸来画。四角按键也有立式的跟卧式的差别的。你这应该画的卧式的。注意根据引脚大小来设置焊盘的孔径。还有焊盘间连线不用在封装里面画出来,想标注电路的画可以丝印层上画线。
okhxyyo| | 2015-4-10 12:02 | 只看该作者
okhxyyo 发表于 2015-4-10 12:00
焊盘孔径太小了,等下按键插不进去。有按键规格书的话可以按规格书的尺寸来画。四角按键也有立式的跟卧式的 ...
还有按键四个脚的间距不同型号的也不样,也有前两脚间距近,后两脚间距远的。说到底就是有具体的按键,可比照实物或者样品的规格书来画封装。
