[STM8] 使用TM2中断没有问题,多加一个中断就异常
1599|23
 楼主| lizye 发表于 2017-10-28 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
午夜粪车 发表于 2017-10-28 14:29 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| lizye 发表于 2017-10-28 14:30 | 显示全部楼层
工程是EWSTM8-2105版本的,在main函数里面,只有任意开三个中断的其中一个,程序就会死机,这是哪里出了问题?
//UART2_ITConfig(UART2_IT_RXNE , ENABLE);
//UART2_ITConfig(UART2_IT_TC , ENABLE);
//SPI_ITConfig(SPI_IT_TXE, ENABLE);
colin2135 发表于 2017-10-28 14:46 | 显示全部楼层
有没有添加对应的中断回调函数?
xxrs 发表于 2017-10-28 14:50 | 显示全部楼层
EWSTM8还有什么启动文件这么一说的吗?
liuzaiy 发表于 2017-10-28 14:56 | 显示全部楼层
看一下stm8s_it.c貌似可以了呀,怎么回事?
 楼主| lizye 发表于 2017-10-28 14:57 | 显示全部楼层
程序并不复杂啊,难道是EWSTM8的版本有问题?
 楼主| lizye 发表于 2017-10-28 14:59 | 显示全部楼层
不开中断,UART2和SPI都能发送出数据来,再开其中任意一个中断,程序就死机了。
morrisk 发表于 2017-10-28 15:01 | 显示全部楼层
看看中断入口,中断函数有没有问题。
 楼主| lizye 发表于 2017-10-28 15:02 | 显示全部楼层
中断入口是在stm8s_it.c里面,然后调用MAIN.C文件里面的
void UART2_RXD_IRQ(void)
void UART2_TXD_IRQ(void)
void SPI_TXD_IRQ(void)
函数
没看出有问题啊。
 楼主| lizye 发表于 2017-10-28 15:04 | 显示全部楼层
调试跟踪,发现程序会死在 assert_failed函数里面
void assert_failed(u8* file, u32 line)
    /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
       ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
    /* Infinite loop */
    while (1)
 楼主| lizye 发表于 2017-10-28 15:29 | 显示全部楼层
没有用到指针,都是很简单的调试程序。
//接收中断处理
  UART2_ClearITPendingBit(UART2_IT_RXNE);
  UART2_SendData8(UART2_ReceiveData8());
//发送中断处理
  UART2_ClearITPendingBit(UART2_IT_TC);
  SPI_ITConfig(SPI_IT_TXE,DISABLE);   //禁止中断
  SPI_ClearITPendingBit(SPI_IT_TXE);  //清_中断标志位
  SPI_ClearFlag(SPI_FLAG_TXE);
  SPI_SendData(0x01);
zhaoxqi 发表于 2017-10-28 15:31 | 显示全部楼层
原来以为是hardfault,刚刚下了程序看了下,应该是参数错误或者说是你的配置错误。
jiajs 发表于 2017-10-28 15:33 | 显示全部楼层
你在call stack 看下,是哪个函数调用后,出现错误的。然后再检查一下。
juventus9554 发表于 2017-10-28 15:34 | 显示全部楼层
你用库里面的函数,它会对参数的范围进行有效性检查,不符合要求的,它就把你死锁在那里了。
 楼主| lizye 发表于 2017-10-28 16:08 | 显示全部楼层
您的意思是单步运行吗?
 楼主| lizye 发表于 2017-10-28 16:11 | 显示全部楼层
我又改成TIM4了,不是每次TIM4中断都会出错,不知道程序怎么跑到EWSTM8的库函数了的32位除法里面去了,见图。
 楼主| lizye 发表于 2017-10-28 16:47 | 显示全部楼层
感觉是多个中断,会有溢出?为什么会溢出呢?工程的设置,空间足够了吧
 楼主| lizye 发表于 2017-10-28 17:13 | 显示全部楼层
icf文件,没有修改过
//      Example ILINK command file for
//      STM8 IAR C/C++ Compiler and Assembler.
//      Copyright 2014 IAR Systems AB.
define memory with size = 16M;
define region TinyData = [from 0x00 to 0xFF];
define region NearData = [from 0x0000 to 0x07FF];
define region Eeprom = [from 0x4000 to 0x43FF];
define region BootROM = [from 0x6000 to 0x67FF];
define region NearFuncCode = [from 0x8000 to 0xFFFF];
define region FarFuncCode = [from 0x8000 to 0xFFFF];
define region HugeFuncCode = [from 0x8000 to 0xFFFF];
define block CSTACK with size = _CSTACK_SIZE  {};
define block HEAP  with size = _HEAP_SIZE {};
define block INTVEC with size = 0x80 { ro section .intvec };
// Initialization
initialize by copy { rw section .far.bss,
                     rw section .far.data,
                     rw section .far_func.textrw,
                     rw section .huge.bss,
                     rw section .huge.data,
                     rw section .huge_func.textrw,
                     rw section .iar.dynexit,
                     rw section .near.bss,
                     rw section .near.data,
                     rw section .near_func.textrw,
                     rw section .tiny.bss,
                     rw section .tiny.data,
                     ro section .tiny.rodata };
initialize by copy with packing = none {section __DLIB_PERTHREAD };
do not initialize  { rw section .eeprom.noinit,
                     rw section .far.noinit,
                     rw section .huge.noinit,
                     rw section .near.noinit,
                     rw section .tiny.noinit,
                     rw section .vregs };
// Placement
place at start of TinyData      { rw section .vregs };
place in TinyData               { rw section .tiny.bss,
                                  rw section .tiny.rodata };
place at end of NearData        { block CSTACK };
place in NearData               { block HEAP,
                                  rw section __DLIB_PERTHREAD,
                                  rw section .near_func.textrw };
place at start of NearFuncCode  { block INTVEC };
place in NearFuncCode           { ro section __DLIB_PERTHREAD_init,
                                  ro section .far.data_init,
                                  ro section .far_func.textrw_init,
                                  ro section .huge.data_init,
                                  ro section .huge_func.textrw_init,
                                  ro section .iar.init_table,
                                  ro section .init_array,
                                  ro section .near.data_init,
                                  ro section .near.rodata,
                                  ro section .near_func.text,
                                  ro section .near_func.textrw_init,
                                  ro section .tiny.data_init,
                                  ro section .tiny.rodata_init };
place in FarFuncCode            { ro section .far.rodata,
                                  ro section .far_func.text };
place in HugeFuncCode           { ro section .huge.rodata,
                                  ro section .huge_func.text };
place in Eeprom                 {    section .eeprom.noinit };
place in Eeprom                 {    section .eeprom.data };
place in Eeprom                 {    section .eeprom.rodata };
ousj 发表于 2017-10-28 17:20 | 显示全部楼层
乱飞的时候,看下stack指针指到哪里去了,看是不是stack 溢出了。
