空调遥控器采用的什么红外编码协议?
7622|25
 楼主| renyaq 发表于 2011-5-29 22:29 | 显示全部楼层
对,用示波器分析波形,根据波形的不同来确定接收的是什么键。每个键的波形是固定的。
lzl07751 发表于 2011-5-29 18:08
好的,结贴了
meepo 发表于 2011-5-30 07:31 | 显示全部楼层
跟在大虾后面学习~
meepo 发表于 2011-5-30 07:37 | 显示全部楼层
跟在大虾后面学习~
eydj2008 发表于 2011-5-30 08:07 | 显示全部楼层
我有捷径  就是直接拆开摇控器 看里面用什么芯片  然后网上找这个IC资料就行。
这样也许速度上面会快些。
928315 发表于 2011-5-30 09:25 | 显示全部楼层
现在有的空调遥控器,要做解码比较麻烦。比如:,现在温度25度,我们按增加温度键,那么它应该到26度。
每增加一度,同一个按键的,发的编码都不一样。要做解码,特麻烦。
bananarer 发表于 2011-5-30 09:56 | 显示全部楼层
每增加一度,同一个按键的,发的编码都不一样。要做解码,特麻烦。 ...
因为遥控器发的码为 26度,27度…………不会发加1的
