喜欢串口辅助调试的进(8月19日《串口猎人》V31发布在484楼)
166828|651
getappple 发表于 2011-6-30 10:21 | 显示全部楼层
匠人,支持~~~
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-30 18:19 | 显示全部楼层
串口搜索出错的情况看图片
phz0008 发表于 2011-6-30 09:43
这个问题在V26没有吗?
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-30 18:21 | 显示全部楼层
格式:同步字符 +命令字+帧长+数据+校验和
同步字符 1 byte
同步字符 4 byte
帧长     2 byte
数据     xx  byte
校验和   1  byte  xor怎么设置
phz0008 发表于 2011-6-30 09:54
目前暂时还不支持 2字节帧长和XOR校验。
同步字符,这个可以有
phz0008 发表于 2011-7-1 09:09 | 显示全部楼层
v26没发现,很正常
phz0008 发表于 2011-7-1 09:11 | 显示全部楼层
同步字符 1 byte
命令字 4 byte
帧长     2 byte
数据     xx  byte
校验和   1  byte  xor怎么设置
McuPlayer 发表于 2011-7-1 09:16 | 显示全部楼层
协议解析,匠人要头大了
lwslws201 发表于 2011-7-5 09:34 | 显示全部楼层
帖子好长。
youku 发表于 2011-7-5 19:48 | 显示全部楼层
又要安装,不要!
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-7-5 20:50 | 显示全部楼层
匠人同志,为什么我下了V29却不能解压啊。
wgj_king 发表于 2011-7-1 08:42
请重新下载看看
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-7-6 10:24 | 显示全部楼层
串口搜索出错的情况看图片
串口猎人只支持1~16 com口。所以com17是超过了范围。
gurong60 发表于 2011-7-7 08:57 | 显示全部楼层
请教匠人,带不带模拟下位机向串口发送数据的功能,如最好能带上串口侦测
a38128895 发表于 2011-7-7 09:53 | 显示全部楼层
一直潜水,终于忍不住了!
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-7-7 10:01 | 显示全部楼层
不带。
如果要模拟下位机向串口发送数据。可以:
1、方法一:把串口TX和RX短路,自发自收
2、方法二:使用虚拟串口VSPD6。然后开两个《串口猎人》,一个发,一个收
hqgboy 发表于 2011-7-7 10:57 | 显示全部楼层
差不多了,再搞复杂,估计用的人又减少了。
呵呵。
已经很好了。
gurong60 发表于 2011-7-7 13:48 | 显示全部楼层
挺好 436# 程序匠人
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-7-7 18:33 | 显示全部楼层
同步字符 1 byte
命令字 4 byte
帧长     2 byte
数据     xx  byte
校验和   1  byte  xor怎么设置
为了你的 双字节帧长,为了你的XOR校验。我决定再升一级。
其实早在上周,就有此打算。不过当时人在北京,顾不上。
请关注后续V30版本。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-7-7 18:35 | 显示全部楼层
呵呵。
已经很好了。
有道理。功能够用就好。无限制地扩充,导致软件过于复杂,反而不好。
接下来,我会把注意力放在软件的说明文档和推广方面。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-7-7 18:36 | 显示全部楼层
一直潜水,终于忍不住了!
忍无可忍,便无须再忍。
zhousun 发表于 2011-7-8 09:41 | 显示全部楼层
我看完了本帖的每一个发言,首先感谢匠人提供了这么好的一个软件,我早有此想法只是上位机编程能力有限,
另:我经常在ADI手册看到AD测试中,经常用到检测值与出现几率柱状图表示,我觉得这个做进去很有价值,我们测试AD时输入一个电压,然后将AD采集值串口发上位机显示,显示横坐标是AD采集的不同值,纵坐标显示每个值出现的次数,从而便于我们分析PCB布线,器件选择等。
以上建议仅供匠人参考。
c126 发表于 2011-7-8 18:08 | 显示全部楼层
应该尽快退出实用说明及实用心得啦,加快新人应用啊。
