喜欢串口辅助调试的进(8月19日《串口猎人》V31发布在484楼)
166835|651
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-24 21:42 | 显示全部楼层
安装了 串口猎人,为什么打开的时候要配置 Office ??
汽车电子 发表于 2011-6-24 20:49
你装的是V26版吗?
V26版已经不再使用OFF的控件了。前面有提到。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-24 21:43 | 显示全部楼层
建议这个串口猎人还是做成绿色单文件版本吧,小巧方便好用
elviskuang 发表于 2011-6-24 20:20
绿色版,由于每个人的电脑情况不一样,有些电脑需要注册安装控件。所以。。。
mcuisp 发表于 2011-6-25 02:45 | 显示全部楼层
我的eagleCom只能\后面接2个hex digit实现转义,其他一概不支持。
实际上这个规则越简单越好,因为没人会每天用串口调试软件的,规则多了记不住。呵呵
绿色版是必须的。无需讨论。
另外搜索串口时,USB串口的友好名称最好显示出来,而不是简单的com1 com2 com3。以便使用者区分。
窗口标题我为什么把com1放在最前头?因为windows系统栏任务多的时候,每个任务按钮只能看到几个字符而已,呵呵。
细节很重要,我写mcuisp如此、写eagleCom如此,做手持机也是如此,呵呵。
McuPlayer 发表于 2011-6-25 10:44 | 显示全部楼层
做来做去也就这样了,实在不满意,那就自己做,也没多大难度。
当然,真要自己做时,那也是做专门的应用,
像匠人、汽车电子这样为大家做好事做来给大家用还这么热心的,还是不多的,应该鼓励赞扬的:lol ...
xwj 发表于 2011-6-23 14:28
同意
当代李阳 发表于 2011-6-25 13:44 | 显示全部楼层
sdwys 发表于 2011-6-26 11:49 | 显示全部楼层
回复377楼
是否应该加个选项: 高字节补0
sdwys 发表于 2011-6-26 11:52 | 显示全部楼层
378楼的数据显示方式是不是吸取一下,方便对数据个数的统计。
xiepengchenghn 发表于 2011-6-26 23:27 | 显示全部楼层
这个要顶
helongdm 发表于 2011-6-28 11:20 | 显示全部楼层
这是什么问题?
phz0008 发表于 2011-6-28 13:50 | 显示全部楼层
数据显示刷新时出现乱码,
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-28 15:42 | 显示全部楼层
这是什么问题?
你是不是启动了高级收码功能?
是不是同时设置了帧头和帧尾?
如是,请去掉其中一个。因为如果同时判断帧头和帧尾,会多出一个空帧来。——这个问题已经被发现,请关注下一版本。
——如果不是我分析的原因。请提供更详细的信息。比如,你发的是什么数据。设置如何?等。
数据显示刷新时出现乱码,
是收码区出现乱码吗?  你选择了HEX 还是字符串格式?
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-28 16:10 | 显示全部楼层
V29来了
(匠人注:新版本已经发布,所以V29被删除,请根据本帖楼主位的提示直接下载新版本)
391楼请下载新版本测试。
1、完善自动发码控制规则(原来只有定时发送一种规则,现在可以结合定时与应答进行发码控制)
  1)规则0:定时发新帧(无需应答)!"
  2)规则1:定时发帧,有应答时发新帧,无应答时发旧帧!(需要开启高级收码功能)"
  3)规则2:收到应答立即发新帧,超时发旧帧!(需要开启高级收码功能)"
2、完善收码区的显示功能,不但可以显示原始收码数据,还可以按帧显示、按通道显示、显示发码。并且可以标注时间和来源
3、收码和发码文本框改用RichTextBox控件,可以显示超过64k的文件
4、一些小的细节改进(包括391楼反映的接收空帧问题)
plc_avr 发表于 2011-6-28 16:18 | 显示全部楼层
才看到,这个很强大!
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-28 16:31 | 显示全部楼层
395 回复 / 10091 查看
400楼呼叫hot大叔来抢楼!呵呵
dadodo 发表于 2011-6-28 17:41 | 显示全部楼层
借人气搭车问个串口问题
在电脑串口上连接一个设备时,电脑自动打开了该串口,这是为什么?在哪里可以设置不要自动打开串口?
谢谢!
forget121 发表于 2011-6-28 19:00 | 显示全部楼层
几天没来,,到二九了。。。。顶!
aihe 发表于 2011-6-28 19:13 | 显示全部楼层
我也是大叔,我抢到了
autopccopy 发表于 2011-6-28 19:30 | 显示全部楼层
抢楼失败。。。 , 分页沙发!:(
下载安装测试中。。。
(10180)
helongdm 发表于 2011-6-28 20:15 | 显示全部楼层
我怎么没抢到啊
