MOS管恒流电路 尖峰干扰
16283|77
t.jm 发表于 2011-6-13 17:54 | 显示全部楼层
这回我要骂LZ了,
我在42L就说了,图也不贴全,这不是害人吵架吗?
其实多简单的一个问题啊!LZ面壁去!
xwj 发表于 2011-6-13 17:55 | 显示全部楼层
就是有这样的人,没看到我已纠正所虚心吗?
而且,就算心虚,我有说你吗?
和你有关系吗?
你不心虚你认什么啊?
程序匠人 发表于 2011-6-13 17:57 | 显示全部楼层
人不要在同一个地方跌倒两次。
t.jm 发表于 2011-6-13 17:59 | 显示全部楼层
做过电路基础实验的人还记得不?最基本的尖峰输出来源于微分电路对输入量变化的敏感。。。。。。基础基础基础,,微分电路的构成:源端先串电容电阻,再并电阻。。。。 ...
pjy 发表于 2011-6-13 13:58
这个分析是错的,Vout输出能量不够。
程序匠人 发表于 2011-6-13 18:02 | 显示全部楼层
蚂蚁,xwj:看来你们下午没有念佛啊。。。。。。。。。。。。
mohanwei 发表于 2011-6-13 18:30 | 显示全部楼层
这么火爆啊……但愿只是一起黑客盗号事件……
pjy 发表于 2011-6-13 18:32 | 显示全部楼层
霍金曾经和美国一所大学的物理教师打赌一个预测,谁输了就给对方订阅一份类似花花公子的杂志,时间是一年,结果,霍金输了,然后兑现承诺,结果赢家的老婆心里热别窝火,霍金不好意思再去人家家里蹭饭了。
一笑了之.............各位辛苦的电工们..............
PowerAnts 发表于 2011-6-13 20:49 | 显示全部楼层
这是霍金很年轻时的事吧
PowerAnts 发表于 2011-6-13 20:51 | 显示全部楼层
总结: 处于线性区的MOSFET不能恒压输出, 能在一定程度上恒流(前提:Vgs不变)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
pjy + 1
查看全部评分
t.jm 发表于 2011-6-14 08:37 | 显示全部楼层
12# yinsirjeff
有点点明白了,输入电容实际上是有一大部分跨接在栅源两极间的,当电容充电的瞬间,电流特别大,而此时DS之间的沟道还没有行成,那么电流就会通过GS间的电容流过下面的电池,从而导致电流出现一个 ...
yinsirjeff 发表于 2011-6-13 13:26
这个尖峰不是GS充电引起的,GS充电电流可以定量计算:
1)设Cgs=10nF,Vgs=4V,电流是40nA.s=4A.10nS=0.4A.100nS,这个尖峰的积分比这里大。
2)电容充电尖峰形状就不一样,RC充电,R小C也小,前面尖跟着指数衰减。
我认为尖峰的原因可能有两个,
1)你的闭环调整造成的。比如VOUT就有个这样形状的尖峰。
2)VOUT输出恒定时也有这个尖峰,那么原因是由Li电的充电特性与MOS-VGS的导通特性造成的,比如刚充电时Li电电压是3.80V,VGS=3.2V(假设VOUT=7.0V),充电后电池电压很快上升,变成3.85V,VGS=3.15V,充电电流变小,所谓尖峰形成。
151466528 发表于 2011-6-14 09:10 | 显示全部楼层
为什么“充电电流变小,所谓尖峰形成”
t.jm 发表于 2011-6-14 09:14 | 显示全部楼层
91# 151466528
这个尖峰不就短时间内电流由大变小嘛。
151466528 发表于 2011-6-14 09:34 | 显示全部楼层
91# 151466528
这个尖峰不就短时间内电流由大变小嘛。
那该是负尖峰,,咋正的?
t.jm 发表于 2011-6-14 09:36 | 显示全部楼层
那该是负尖峰,,咋正的?
没有电流到有电流是正了吧?电流衰减是负了吧?
刚好就形成一这个样的脉冲。
pjy 发表于 2011-6-14 10:35 | 显示全部楼层
经常观察铅酸电池『12V9A】充电电流的变化,接入的几秒钟,电流达到接近2个安培,然后下降,并最终稳定在某个值。
是不是:要从电池充电时内阻变化的角度去分析,充电相关的特性曲线.
t.jm 发表于 2011-6-14 10:47 | 显示全部楼层
是不是:要从电池充电时内阻变化的角度去分析,充电相关的特性曲线. ...
在此例中我比较认为尖峰就是电池充电特性和MOS-VGS导通特性结合引起的。
pjy 发表于 2011-6-14 11:00 | 显示全部楼层
71楼,我用的是普通的线性稳压电源,双极型的调整管,还是要结合负载的特性来理解比较妥当一些。
t.jm 发表于 2011-6-14 11:06 | 显示全部楼层
97# pjy
这里MOS的接法 比双极型造成的尖峰还要大些,因为电压的升高减小了VGS,减小的VGS进一步减小充电电流。如果他用固定电阻代替电池,这个恒流值就不会有尖峰。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-6-14 11:10 | 显示全部楼层
98# t.jm
所以,在这里,我非常想把锂电池放在正电源和MOS管的漏端,然后源极接地。这样的话,闭环调整起来应该会减少尖峰吧?
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-6-14 11:12 | 显示全部楼层
昨天忙别的事,没有上论坛,
首先,对于我之前没有把问题说清楚,没有讲明白造成XWJ和蚂蚁的误会表示非常抱歉。
希望二位能原谅,都是我的原因,在这里赔礼了!
