唉,开贴讨论吧:啥叫恒流电路,啥叫恒压电路?
19039|114
bqyh 发表于 2011-6-23 12:14 | 显示全部楼层
哎,我离我越来越远了
iC921 发表于 2011-6-23 18:51 | 显示全部楼层
这个见解太独特,太犀利! 51# iC921
a4303007 发表于 2011-6-19 12:57
我和楼主之间可以这样说说,你不要跟着学。
han1234567 发表于 2011-6-23 22:45 | 显示全部楼层
恒流就是无论负载如何变化,输出电流不变
恒压就是无论负载怎么变,输出电压不变
jrcsh 发表于 2011-6-25 20:04 | 显示全部楼层
这问题查书就有了 不用讨论
nanpaimimi 发表于 2011-6-25 21:48 | 显示全部楼层
LZ你咋连这个都不会捏
muzipiao 发表于 2011-6-27 20:35 | 显示全部楼层
那个是个模拟的,理想化的名称。可以当做就是不变的就行了
leejackson 发表于 2011-6-28 12:15 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/attachments/month_1106/11060916389591992064b34ffa.jpg
那请问LS,这个电路,电池是负载,
我把开关切换到Vout,如果Vout比电池端电压高的不多的话,是不是就是恒流的?
不管电池电压多少、 ...
xwj 发表于 2011-6-13 15:32
我补充一点,对恒流还是恒压,对负载的要求并不是没限制的,都有一定的范围,这个用电子负载测就知道了。
六月的雨 发表于 2011-6-28 13:41 | 显示全部楼层
做技术的都比较有个性,大家歉让一点才能共同进步吗!
六月的雨 发表于 2011-6-28 13:50 | 显示全部楼层
大家都是做技术的,谦让一些才能相互进步吗!
q2980746 发表于 2011-6-28 16:34 | 显示全部楼层
q2980746 发表于 2011-6-28 16:35 | 显示全部楼层
wang0606080226 发表于 2011-6-29 17:17 | 显示全部楼层
根据MOS工作于饱和区的电流公式:Ids=1/2*u0*Cox*W/L(Vgs-Vth)^2,一般来说我们在S极加上一个恒定的电压,在S与地之间加一精密电阻,这样流过这一路的电流就是恒定的,但是前提是MOS管开的这一电流路要比我们的电流大,这样才是我们说的横流;一般对于一个MOS管来说,只要VDS恒定,加上一个恒定的开启电压,流过MOS管的电流也是恒定的,但是这个电流大小和MOS管的制造工艺有关系,而且电流大小我们很难做到精确,因为VTH相对温度来说是负温系数,随着工作时间温度而变化,所以一般不提倡用MOS管做恒流源,如果要做的话我们一般要用三极管和MOS管合用,这样一个的VTH为正温系数,一个为负温系数,可以互相抵消,从而改善了恒流源的精确度,所以在集成电路中应用较多。
yppic82 发表于 2011-6-29 22:18 | 显示全部楼层
12楼: 突然想到,万物归原.看恒流源最原始定义是什么,然后随着技术的发展演生出一些特殊例子
支持
jrcsh 发表于 2011-7-7 12:19 | 显示全部楼层
恒流就是无论负载如何变化,输出电流不变
恒压就是无论负载怎么变,输出电压不变
更准确的来说是 最高值不超于.
单片小菜 发表于 2011-7-7 14:08 | 显示全部楼层
关注一下!
