关于红外遥控器:什么时候红外二极管发光
13565|63
lhq.liang 发表于 2011-7-12 11:32 | 显示全部楼层
诶,楼主晕了。
8楼的解释是正确的。
楼主应该这样理解是:
1. 对于一个按键,发出的波形是一个完整的波形的,你不应该单独判读9ms那一个段。因为它是不会单独出现9ms那一段,而没有后面的波形的。
2. 如果你的电路检测到了不能理解的波形(如就只能检测到9ms那一段,后面的没有了),那应该是有错误发生了,那么你应该把这个波形判断为解码出错,丢掉这一次的波形。
3. 你电路的目的,应该是用于判断一个正确的信号上,而不正确的,请立即放弃。
apple 发表于 2011-7-28 21:32 | 显示全部楼层
高的时候发光, 也就是有载波时发光
luo_2006 发表于 2011-8-4 08:58 | 显示全部楼层
汗,你好有才。。。 4# linbei1988
apple 发表于 2011-8-29 10:13 | 显示全部楼层
有载波的地方发光!
