单片机控制继电器不稳定问题
24092|97
 楼主| DivingBear 发表于 2011-7-11 18:27 | 显示全部楼层
今天把板子拿给朋友让他帮我用差分探头测一下24V和3.3V的电是否有波动,结果朋友说也是一样会跳闸,是不是示波器还要设置一下?
还有和朋友讨论过,发现我还是按照以前做直流低压板子的习惯,用了整整一层来铺GND,在220V的高压部分和继电器的下边都有地,而且通过共地和MCU板的地想通的。不知道这对于MCU被干扰的影响可大?
稍晚我把layout图放出来。
 楼主| DivingBear 发表于 2011-7-11 19:29 | 显示全部楼层
悲催了,灰色的一层是整个一块儿地,想避都避不开~
 楼主| DivingBear 发表于 2011-7-12 12:05 | 显示全部楼层
今天隔离电源到了,我按照昨天的计划把继电器飞线连接,尽量减少和板子的连接面积。T.jm和Jjjyufan提供的一些滤波和稳流的建议还未加上去,我抓了一下波形请大家分析一下。
1.24V和3V,黄色为24V,继电器未动作时电压约为27.5V,继电器动作时电压约为25V,纹波很大,约为1.5V。蓝色为3V,较稳定,未见明显ripple。
2.3V和继电器开工控制IO电平
输入电压稳定,开关IO每三秒跳变一次
3.放大观察控制IO开继电器时候的波形
稳定,未见明显干扰
4.放大观察控制IO关继电器时候的波形
可以看到3V上有明显的ripple,约0.2V
一些说明,在未接入示波器的安全地的时候,板子的计数器工作还是不正常,控制IO是很稳定的6秒开关。在接入安全地之后,大部分的干扰都通过示波器流向安全地了,所以用隔离变压器能达到的测量结果,还是应该没有差分探头来的准确。随后我会增加一些滤波的rework,然后继续放出波形图请大家帮忙分析。谢谢各位的关注。
pa2792 发表于 2011-7-12 12:54 | 显示全部楼层
跟电路板设计和PCBlayout有很大的关系;地线、电源线没有处理好。
 楼主| DivingBear 发表于 2011-7-12 13:00 | 显示全部楼层
请Pa2792给点建议,在电路板设计中有哪些地方需要修正,PCB Layout要重点注意些什么?
t.jm 发表于 2011-7-12 13:44 | 显示全部楼层
1)我认为继电器吸合、断开的干扰用直流电源也是一样存在的。
2)刚刚想建议你改大R82,一看图发现你的继电器触点接法有误,怎么接到R82后面去了???
 楼主| DivingBear 发表于 2011-7-12 14:14 | 显示全部楼层
To T.jm
你的意思是要接到Relay的第四脚去?那个电阻本来是用来防止电源浪涌的啊
t.jm 发表于 2011-7-12 14:49 | 显示全部楼层
28# DivingBear
是指Relay的3脚。
R82阻值多大,是47R?负载灯泡的功率又是多大?
pa2792 发表于 2011-7-12 15:25 | 显示全部楼层
你把原理图和pcb文件抓图看看,应该是你设计存在问题,布局也严重不行。
电源端加TVS了吗?
tkgg324 发表于 2011-7-12 15:42 | 显示全部楼层
以前也遇到过,电容怎么加都不行,后来在MCU供电那里加个电感再加两个电容对地,就可以了,如果不行,继电器那里也要加电感,电容对地。
 楼主| DivingBear 发表于 2011-7-12 15:49 | 显示全部楼层
To T.jm
R82阻值47R,负载灯泡的功率为220V@25W.
To Pa2792
电路图和PCB图都在帖子里面有,如果你看不清楚,给我个邮箱我发给你帮忙看看。
TVS没加,你是建议在继电器的触点那端加TVS吗?还是在220Vac输入的地方加?
eydj2008 发表于 2011-7-12 15:52 | 显示全部楼层
这个电路 很明显是电源设计不良的结果.  继电器吸合电流 一般需要100MA 听你说用的24V 功率不是一般的大
阻容降压只适合小功率 小电流的低档产品 你那个得用开关电源供电.要么用变压器,才能解决问题.
t.jm 发表于 2011-7-12 16:10 | 显示全部楼层
To T.jm
To Pa2792
TVS没加,你是建议在继电器的触点那端加TVS吗?还是在220Vac输入的地方加? ...
灯泡负载的电流是不能让它经过R82的,你把Relay3脚接到R82前面再试试吧。
 楼主| DivingBear 发表于 2011-7-12 16:37 | 显示全部楼层
收到,谢谢T.jm的建议,我这就改电路图。
t.jm 发表于 2011-7-12 16:39 | 显示全部楼层
35# DivingBear
你先跳线修改测试一下结果如何吧。
pa2792 发表于 2011-7-12 16:39 | 显示全部楼层
你电源是变压器还是楼上说的阻容减压?供电功率是否满足需要,TVS加载单片机前端的VCC上。继电器VCC的电源线是怎么个走法?
pa2792 发表于 2011-7-12 16:40 | 显示全部楼层
需要注意大电流的元器件的电流回路。
 楼主| DivingBear 发表于 2011-7-12 17:09 | 显示全部楼层
To T.jm:看了你的建议,我又测了一下别人的原始板子,发现你说的果然正确,以前都没注意到,果然是高手啊。能请教一下你为什么要这么接吗?还有我现在把继电器的输出端接到隔离电源的输入了,然后隔离电源的输出给板子供电,这样完全排除了输出端的干扰。板子可以比较稳定的运行了。看来主要是输出端对于电源有干扰。我把图改了一下,请指正。、
t.jm 发表于 2011-7-12 17:16 | 显示全部楼层
39# DivingBear
问题解决就好,我题的其它那些建议你还是都照做吧,这样会更好!
这里我要提一个我的看法,就是前面也说了:如果哪个MCU被一个继电器线圈吸合、断开就“干扰”得无**常工作了,哪怕是你的PCB确实也布得不怎么好,这样的MCU都还是别用!电源部分的不合理除外!抗干扰是MCU的基本要求!
 楼主| DivingBear 发表于 2011-7-12 17:19 | 显示全部楼层
是阻容降压,为了能上示波器我买了个220V转220V的隔离变压器。目前用的电容为68uF,理论上能提供60mA的电流。而用DC稳压电源测量24V的电流,稳定状态需要40mA,继电器开关时候需要50mA,供电功率应该是够的。因为我现在板子的IN2层是一整块地,所以220V的交流输入,继电器的线圈端和输出端的扰频应该都对地有干扰。我之前有抓一些波形图在之前的帖子里,能看到3.3V的电还是比较稳定的,没有明显的ripple和drop。
