[应用相关] 上升沿触发它的触发电压是如何定义的?
2180|11
 楼主| _gege 发表于 2018-2-11 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
上升沿触发它的触发电压是如何定义的?
 楼主| _gege 发表于 2018-2-11 22:10 | 显示全部楼层
比如说TTL电平,是不是要5*90%=4.5V以上才算有一个触发呢?
Mozarts 发表于 2018-2-11 22:12 | 显示全部楼层
TTL我记得是2V左右吧
Listate 发表于 2018-2-11 22:16 | 显示全部楼层
问这个干嘛?datasheet 上没有吗?
feiqi1 发表于 2018-2-11 22:17 | 显示全部楼层
在TTL门电路中,把大于3.5伏的电压规定为逻辑高电平,用数字1表示;把电压小于0.3伏的电压规定为逻辑低电平,用数字0表示。
litengg 发表于 2018-2-11 22:22 | 显示全部楼层
在TTL门电路中上升沿是0—>1
qiangweii 发表于 2018-2-11 22:25 | 显示全部楼层
看datasheet上的Vih
5V的TTL的Vih至少要2V,CMOS要3.5V。
shashaa 发表于 2018-2-11 22:27 | 显示全部楼层
不是达到这个值才会触发,而是达到这个值才是可靠的高电平,就单个器件来说,可能不到这个值就触发了。
xia00 发表于 2018-2-11 22:30 | 显示全部楼层
应该是从低电平到高电平的一个变化过程,高/低电平的定义一般datasheet 都有.
hfdy01 发表于 2018-2-11 22:32 | 显示全部楼层
这个,还需要一个时间,一般是几个CLK.
boy1990 发表于 2018-2-11 22:37 | 显示全部楼层
不同的电平触发点不一样。TTL/CMOS/ECL等等
sourceInsight 发表于 2018-2-11 22:39 | 显示全部楼层
芯片手册上有相关电气特性部分应该有说明的吧。
