钽电容会坏,请高手指点
10949|37
t.jm 发表于 2011-7-14 09:27 | 显示全部楼层
听到最多抱怨电容会炸的几乎都是钽电容。
有一次我司的一个产品用的钽电容也出问题,生产中有近10%的一上电就炸,跟供应商一反应,马上换货给你,
规格依然是那个规格,结果不炸了!
建议LZ换三种品牌和供应商的钽电容,结果都炸,那就是设计问题了。
ccmc 发表于 2011-7-14 10:10 | 显示全部楼层
19# joyme
:L   你续流二极管接哪去了。
评分
参与人数 2威望 +11 收起 理由
joyme + 1
xwj + 10
查看全部评分
xwj 发表于 2011-7-14 10:26 | 显示全部楼层
呵呵,LS眼睛很尖:victory:
pa2792 发表于 2011-7-14 10:27 | 显示全部楼层
大容量X7R贴片电容就可以了,比用钽电容效果好。
adofe 发表于 2011-7-14 10:52 | 显示全部楼层
陶瓷电容的容量太小了,不适合用在这里吧
joyme 发表于 2011-7-13 18:07
可以用多个陶瓷并连来解决....如用2个1206 22uF/35V +/-%10
mumuxi 发表于 2011-7-14 11:21 | 显示全部楼层
钽电容一般选用耐压至少是2倍
mumuxi 发表于 2011-7-14 11:24 | 显示全部楼层
[img][url][url][url][/url][/url][/url][/img]
h551819740 发表于 2011-7-14 11:38 | 显示全部楼层
学习,学习,不错,不错
钽电解太贵了,呵呵 呵呵
oldda 发表于 2011-7-14 13:14 | 显示全部楼层
学习了!
cqlongco 发表于 2011-7-14 14:01 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDD
 楼主| joyme 发表于 2011-7-14 14:50 | 显示全部楼层
这个产品确实是朋友让我分析的,我只是半桶水,因为有7-8年没做电源这行了,所以很多东西不知道
多谢朋友们的指点,电路确实有点问题,初看是跟推荐电路一样,那个二极管的正极应该接地,而电路里接到反馈脚了,我跟朋友确认一下是电路图的问题还是实际产品也有错,如果实际产品也是这样,估计这个二极管才是真正造成电容损坏的原因,不管怎么样我会建议他们用xwj说的MLCC的电容
passage110 发表于 2011-7-14 15:44 | 显示全部楼层
开关电源上几乎没有用钽电容的,一般都是瓷片、独石、铝电解电容,楼主可以查下开关电源的滤波电容问题。
qifaan 发表于 2012-5-22 16:54 | 显示全部楼层
是所有的都不行,不是一部分,比例多少,是什么品牌的钽电容?
不良产品的频率特性怎么样?伏安特性又怎么样?产品除了电压及容量,其它(损耗、ESR、ESL、漏电流)电性怎么样?
xiaoaihua 发表于 2012-5-22 17:25 | 显示全部楼层
胆电容有高耐压高容量的?我一直没舍得用这类玩意
pa2792 发表于 2012-5-22 20:57 | 显示全部楼层
最终问题还是如11楼,钽电容材料特性在高频中内部发热烧毁。
928315 发表于 2012-5-23 15:07 | 显示全部楼层
小体积,大容量陶瓷电容,还有功率电感。日系三大家中。太诱诱电,做得最好。比TDK,村田都好。价格也还便宜。
只是小容量的,不值钱的一些电容,电感不咋做。
