电路分析基础教材的严谨性问题
11465|89
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-19 20:21 | 显示全部楼层
20多本外国教材中选出5本左右,剩下的都要放进回收站了,节省硬盘。
这个理论性太强了,看了没用。
这个FFT,现在没用,但有收藏价值:
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-19 20:39 | 显示全部楼层
这种知识点提要式的书籍,H大师绝对喜欢的不行了,符合其发帖风格和习惯:
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-19 20:47 | 显示全部楼层
经常要给电脑瘦身,垃圾书籍没必要收藏,根据经验,从网上下载20本书籍,有收藏价值的可能只是1本或2本,几率就是这么小。
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-19 20:55 | 显示全部楼层
去年年底,有专家说这些电路,不能叫功放:
OTB 发表于 2018-5-19 20:55 | 显示全部楼层
这就好比。
谢谢大家!
一个“快递工作者”。
一个连无耻的中国大学都考不上的而且还是骑着3轮满地跑的“快递工作者”。
是不是在履行“快递工作”之前,把城市的所有街头巷尾都“背诵下来”呢?
No,没有一个快递工作者会这样做,因为他们不是能考上中国大学的书呆子,而是一个快递工作者。
而且这些快递工作者,在自己的工作中,还能发现“数学家”都无法发明的“快捷线路”。
然而这些快递工作者没有受过中国高等教育的污染。
如果他们中的“有志青年”想妄图混入中国大学的队伍中,那么他们比书呆子们还悲惨,幸亏这些快递工作者能够实事求是,可以及时离开毫无意义的中国大学的教育体制。
简而言之:一个快递工作者,是在街头巷尾的实践中,**了所有的街头巷尾,而且还能找到最优线路。如果确实遇到了看不懂的外国文字,这些快递人员也很快就可以学会。
而一个毫无意义的中国大学生,提不出任何学术问题,仅仅就是在课堂上听讲,自习的时候做作业而已,连一个快递工作者都不如,因为快递工作者知道自己该干什么,而一个毫无意义的中国大学生,不知道自己该干什么,而是像鸭子一样,喂食什么,就吃什么。
所以,边干边学,才是正常人的作为。
你下载的盗版图书,再多,也证明不了你买不起这些书,而仅仅就是如同一个书呆子一样,以收藏图书为乐而已。
再次感谢大家!
哎,你那个4级到底卖不卖啊?卖就留个联系方式。别整天在这里闹,闹个屁啊。  发表于 2018-5-20 09:23
“快递工作者”,说的真好!  发表于 2018-5-20 09:20
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 两位特异功能人士群聚一堂。热鬧!
查看全部评分
OTB 发表于 2018-5-19 21:06 | 显示全部楼层
工程项目。
谢谢大家1
包括电子技术在内,也包括真正的电子爱好者在内。
的最大特点就是:从来不需要任何理论,因为工程项目或电子技术方面的工作,本身已经有一个最好的老师,那就是你的电路是否可以正常工作,如果你的设计是错误的,那么就无法正常工作,从而你在实践中学到很多东西。
而书呆子们,或大学生们,没有工程实践的经验,一点都没有,那么就只能接受教科书的灌输。而一个真正的工程实践者,并非一定要学习这些教科书,这就如同“人工智能”的deep study一样。一个人工智能的机器,并没有受过“高等教育”,仅仅就是在实践中,不断摸索而已,而且,总有你能找到正确答案的时候。
如果你什么都不懂,例如你想制作一台PC机,因为,你什么都不懂,所以你到处学习和打听计算机主板哪家的好,于是乎,你用最好的主板,最好的CPU,最好的硬盘,最好的显卡,最好的声卡等最好的东西制作并且还是DIY了一个PC机。
然而,一个真正懂计算机的人,仅仅就是使用最合适的,性格价格比最好的硬件而已 。
因为,你什么都不懂,所以你就认为你需要学习所有的“教科书”。而一旦都明白了,这些书其实没有用。
可以肯定的就是:很多教科书的作者,其实自己都很清楚他们自己仅仅就是一知半解,正因为一知半解,所以才有最强烈的写教科书的欲望。而真正什么都懂的人,其实什么都不写额,而且最为重要的就是:什么都不说。
再次感谢大家!
runningwzf 发表于 2018-5-20 21:26 | 显示全部楼层
胡说八道,三端、四端、五端都严禁的很,他们没有本质的差别,只是在不同的分析场合使用而已。
KCL是针对点而言的,如果我只是分析同相端或者反相端的电流情况,运放本身的电源何必要画出来?
如果研究对象是整个运放,那就不能只有一个地,还得连电源也要一起分析,就是图15.1那种情况
runningwzf 发表于 2018-5-20 21:37 | 显示全部楼层
虚短是怎么来的?本质因为有限的电源和无限的放大倍数。和是否有反馈没有屁点关系。
之所以要引入负反馈,就是因为增益太大线性区太小
稳定,同时正反馈,二个输入端不能保证稳定近似的。  发表于 2018-5-20 22:50
你前半句是对的,有限的输出,无限的放大倍数,这是必要条件,还有一个很重要的前提,必须工作在负反馈中,才能输出反馈到反相端的电压才能  发表于 2018-5-20 22:49
runningwzf 发表于 2018-5-20 21:38 | 显示全部楼层
Nivans 发表于 2018-5-18 18:13
听你这么说,国外的月亮也不是很圆啊。
你不理解这个大师,他实际想说的是:
其他的都是垃圾,我才是最圆的
runningwzf 发表于 2018-5-20 21:44 | 显示全部楼层
虚短是怎么来的,是因为线性放大区域的公式Vo=A×Vi,所以虚短是有条件的,就是只有在线性区才有效。
至于反馈,那是因为A很大,一般都是万以上,所以造成线性区太小,而引入负反馈,则有效加大了线性区。
而虚断,是在输入侧看来,流入运放的电流I=V/R,而R很大,所以I极小,几乎相当于没有,可以看成是断。因为虚短是根据伏安定律来的,所以虚断是本质,无条件
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 A不大时仍然可以有负反馈。譬如三极管可以有电压或电流反馈的。
查看全部评分
OTB 发表于 2018-5-20 22:51 | 显示全部楼层
本大师从来没有说过卖电路。
谢谢大家!
就更不说申请专利了。
本大师的电路与你们任何人都无关。
也就是说:对你们来说,是不存在的,是不曾知道的,也不需要知道的,未来也不会有的。
再次感谢大家!
OTB 发表于 2018-5-20 22:58 | 显示全部楼层
虽然如此。
谢谢大家!
大部分人必定还是毅然沦落为教科书受害者的下场,这是必然的,也是合理的。
只有很少的人,才能真正的继承前人的知识和经验,并发扬光大。
大部分的人,最终必定就是教科书受害者们的下场,但又不虚心,以自己的半瓶子醋的水平,到处指责其他人,像方肘子之类的,就很不好了。事实上,本大师这里批评的就是方肘子之类的教科书受害者,冒充知识分子的不良现象。
对于教科书的受害者们来说,首先就要承认自己什么都不是的事实,其次就是天生你才必有用,只要你能找到自己的合适的工作岗位,那么你就可以成为一个非教科书受害者。
再次感谢大家!
cooldog123pp 发表于 2018-5-21 14:06 | 显示全部楼层
好羡慕楼主有那么多时间去钻研,唉,咱们还得忙里偷闲,先mark一下,下班回去看看大神们都说了些啥。
Mercurzy 发表于 2018-5-21 14:15 | 显示全部楼层
至于 ...
Vout/Vin = Aol / (1 + Aol X β )
你说多了反而容易搞乱,理解这个公式就行了。
反馈通路也好,增益带宽积也好,都是对开环增益 Aol 提出了要求
runningwzf 发表于 2018-5-21 18:09 | 显示全部楼层
虚短是在开环环境下推导出来的
runningwzf 发表于 2018-5-21 18:35 | 显示全部楼层
“你前半句是对的,有限的输出,无限的放大倍数,这是必要条件,还有一个很重要的前提,必须工作在负反馈中,才能输出反馈到反相端的电压才能稳定,同时正反馈,二个输入端不能保证稳定近似的。 ”
一派胡言,虚短和反馈有个鬼关系,只要工作在线性区,开环也好闭环也罢,正反馈也好负反馈也罢。
要弄清楚逻辑关系:
分析上看:
增益很大,有限输出-->虚短特性--->理想运放电路分析
应用上看:
增益很大-->线性区太小--->负反馈压制
另外,在一些电路里面运放是可以开环使用的,比如某些频率计,我的输入信号就是极微弱,而且我又不担心他放大以后失真
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-21 18:56 | 显示全部楼层
“你前半句是对的,有限的输出,无限的放大倍数,这是必要条件,还有一个很重要的前提,必须工作在负反馈中 ...
因果颠倒,你比较适合和H大师在一起玩耍。
runningwzf 发表于 2018-5-21 19:41 | 显示全部楼层
那大师来一个不颠倒的?
zyj9490 发表于 2018-5-21 20:17 | 显示全部楼层
1,负反馈保证了二个输入端的电压的稳定,
2.开环放大倍数(应准确说共模CMRR)决定了二个输入端的误差。
以上二点决定了什么叫虚短。二者决一不可。
zyj9490 发表于 2018-5-21 20:21 | 显示全部楼层
运放很少开环放大用于线性状态中,意味二个输入端产生UV级的差移,输出就会上下轨乱窜。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 对!根本沒有。开环增益之一致很差。低增益的视頻放大也作成闭环的。
查看全部评分
