[电路/定理]
求助:光耦MOC3061控制可控硅BT134的问题
7982|50
电路入上图。负载是个大概1K欧的发热丝,蓝色波形为电阻R37上的波形,黄色波形为可控硅1,2脚的波形。为何正半周可控硅可导通,而负半周不可导通??
有哪位大神知道怎么回事吗?谢谢
gx_huang| | 2018-6-1 12:24 | 只看该作者
MOC3061是过零触发的光耦可控硅,这个可控硅的触发波形是如何得到的?
为何正半周和负半周的触发宽度不一样?
kq851211|  楼主 | 2018-6-1 12:30 | 只看该作者
光耦输入端ctrl控制脉宽是一样的,蓝色波形测的R37的波形。如果上半周可控硅也没导通的话,上,下的脉宽是一样的。但是这个波形上半周可控硅导通了,测的R37上的波形就是这样的了。
kq851211|  楼主 | 2018-6-1 12:35 | 只看该作者
为何正半周和负半周的触发宽度不一样 ...
我猜可能是如果可控硅导通了,就算G端未有控制电压,G与T1端都会有个压差
gx_huang| | 2018-6-1 12:45 | 只看该作者
kq851211 发表于 2018-6-1 12:35
我猜可能是如果可控硅导通了,就算G端未有控制电压,G与T1端都会有个压差 ...
不对呀,MOC3061是过零触发的,正半周怎么会接近高处触发?
是否你的负载电压很低?
kq851211|  楼主 | 2018-6-1 13:09 | 只看该作者
是否你的负载电压很低? ...
N,L 220V, 端子P8接个1K的发热丝
gx_huang| | 2018-6-1 13:24 | 只看该作者
感觉波形不对,MOC3061是过零触发,触发时输出的二端电压不能大于5-20V,太大会禁止触发。
应该是你的R37太大了,改为360欧姆左右试试。
gx_huang| | 2018-6-1 13:25 | 只看该作者
还有,可控硅的脚位是否有错?BT134都停产了。
kq851211|  楼主 | 2018-6-1 13:32 | 只看该作者
应该是你的R37 ...
R37用360之前就试过,更加不行,上下都不能导通,用10k后,上半周才能导通
R2D2 2019-7-12 19:14 回复TA
先换回正常值再说吧。
kq851211|  楼主 | 2018-6-1 13:35 | 只看该作者
应该是你的R37 ...
“”MOC3061是过零触发“”,过零触发是什么意思?
“触发时输出的二端电压不能大于5-20V”,二端电压指的是T1,T2间的电压?
kq851211|  楼主 | 2018-6-1 13:39 | 只看该作者
脚位没错,我是参考别人的电路。不过别人的不是用MOC3061控制的,用用一款芯片控制,而且他的触发电压都是正电压,而我的是正负交替。
可用什么型号替代BT134?
kq851211|  楼主 | 2018-6-1 13:43 | 只看该作者
R37的电阻太小,触发电压很小,都没超过0.5V
gx_huang| | 2018-6-1 13:57 | 只看该作者
标准的电路,不应该只有半周触发,而且你的波形也不对。
MOC3061,你有看过数据手册么,过零触发,是电压接近0V才允许触发。
如果R37=360欧姆,不能触发,显然是其它原因。
你的输入脉冲是怎么回事?是一直高电平导通吗?还是脉冲驱动?
gx_huang| | 2018-6-1 13:58 | 只看该作者
感觉是ctrl信号不对,过零触发,一直电平控制,或者在过零点附近控制。
kq851211|  楼主 | 2018-6-1 14:15 | 只看该作者
那蓝色波形不是ctrl脚的波形,是R37上的波形
kq851211|  楼主 | 2018-6-1 14:18 | 只看该作者
这才是ctrl脚的波形
gx_huang| | 2018-6-1 14:20 | 只看该作者
kq851211 发表于 2018-6-1 14:18
这才是ctrl脚的波形
果然是ctrl波形的问题,过零触发,当然要过零点附近输出控制信号呀。
gx_huang| | 2018-6-1 14:23 | 只看该作者
R37必须改小一些,防止非过零的误触发。
由于R37太大,MOC3061的漏电流导致的触发,是假的触发。这个漏电流,正半周可以触发,负半周无法触发,比较临界而已。
真正的触发,是过零点的触发,触发电流会比较大。
你还是仔细看看数据手册,一遍不够看10遍,高手就是这么练出来的。
kq851211|  楼主 | 2018-6-1 14:30 | 只看该作者
过零点附近才能输出控制信号???  距离零点太远输出控制信号就不能开启可控硅???  这样的话怎么控制输出能量大小???
gx_huang| | 2018-6-1 14:40 | 只看该作者
kq851211 发表于 2018-6-1 14:30
过零点附近才能输出控制信号???  距离零点太远输出控制信号就不能开启可控硅???  这样的话怎么控制 ...
那你说的是移相,换一个型号,MOC3052,移相输出类型的。
你不应该连这个都不懂,这样的话,设计和调试简直就是碰运气呀。
移相和过零,基本概念呀。
过零,也可以调功率,n个半波输出m个,调整功率不连续,步进的。
移相,可以很短时间内连续调整功率。
jlljh 2019-7-31 10:45 回复TA
有道理
zyj9490 2018-6-5 12:20 回复TA
一个是每个工频周期调导通角,一个整周期个数的通与断,前一个谐波很多,干扰大,一个是完整的波形(最多是刚开始开通是不完整的),
