请帮我分析下这个MOS管工作情况
12243|75
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-8 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于Q3的工作情况我一直都不明白,请帮我分析下<br />先谢啦
maychang 发表于 2008-1-8 22:30 | 显示全部楼层
很简单
Q3源极输出,Q3和U25A共同构成电压跟随器,提供较大电流的稳定电压输出。<br />这个地方用MOS管有点浪费。<br />
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-8 22:39 | 显示全部楼层
还有
U25A是作为比较器用吧,Q3是开关状态?<br />1.5V变成3.3V也正常输出1.2V吧?<br />为什么说用MOS浪费了呢?
sz_kd 发表于 2008-1-8 22:39 | 显示全部楼层
不知道C42和R4做什么样的
sz_kd 发表于 2008-1-8 22:40 | 显示全部楼层
做什么用的,打错字了
michael_li 发表于 2008-1-8 22:52 | 显示全部楼层
普通的运放而已
利用虚短输出1.2v<br />
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-8 22:56 | 显示全部楼层
仔细点
那些细节我却看不懂,当然输出1.2是没问题
michael_li 发表于 2008-1-8 23:04 | 显示全部楼层
我也说不清...
maychang 发表于 2008-1-9 01:08 | 显示全部楼层
只要注意到Q3源极直接联到运放反相输入端
即可判断运放和Q3共同构成跟随器,运放工作在线性状态,不是比较器,Q3也不是开关状态。
PowerAnts 发表于 2008-1-9 07:26 | 显示全部楼层
这个电源设计正确
1.5V入1.2V出效率达80%,用开关电源和话,效率反而可能不如线性稳压,即使用同步整流也是很难。<br /><br />用MOS作调整管是为了取得更大的电流增益,还有低工作压差
sz_kd 发表于 2008-1-9 13:04 | 显示全部楼层
请问LS,C42和R4是干什么用的啊,谢谢
maychang 发表于 2008-1-9 13:16 | 显示全部楼层
代 PowerAnts 答
C42和R4没有多大用处。<br />原设计的目的是考虑有这两个元件,运放的高频增益会降低一些,工作更稳定一些。但实际上,MOS管共漏极工作的带宽远大于LM358的带宽,所以这两个元件没有什么用。
eelover 发表于 2008-1-9 14:31 | 显示全部楼层
请问如何看出Q3不是工作在开关状态?
&nbsp;maychang&nbsp;发表于&nbsp;2008-1-9&nbsp;01:08&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />9楼:&nbsp;只要注意到Q3源极直接联到运放反相输入端&nbsp;<br /><br />即可判断运放和Q3共同构成跟随器,运放工作在线性状态,不是比较器,Q3也不是开关状态。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
maychang 发表于 2008-1-9 14:35 | 显示全部楼层
回楼上 eelover
要问我如何看出Q3不是工作在开关状态,我只能还是回答那两句。
dadodo 发表于 2008-1-9 14:41 | 显示全部楼层
哈哈
我在模拟技术版发的图与这个类似,没来得及说清问题就沉了。<br />图基本一样,不过我的不是为了稳压输出,而是恒流输入。<br />我的问题就是想说楼主图上C42和R4的作用,因为我那张图上没有这个R、C。
dadodo 发表于 2008-1-9 14:47 | 显示全部楼层
建议
建议楼主把C42、R4去掉,再测测你的1.2V输出,和没去掉之前作个对比,这样可以加深认识。
pigjiang 发表于 2008-1-9 15:14 | 显示全部楼层
R37是负载电阻的时候
这个可以是一个恒流源吧,那样用的比较多。
maychang 发表于 2008-1-9 15:31 | 显示全部楼层
回楼上 pigjiang
R37是负载电阻,那就是一个彻头彻尾的恒压源。<br />恒压源的特点:反馈与负载上电压成正比。<br />恒流源的特点:反馈与负载上电流成正比。<br />
sz_kd 发表于 2008-1-9 19:59 | 显示全部楼层
谢谢maychang
赤铸 发表于 2008-1-9 20:04 | 显示全部楼层
基准+大功率跟随器
关于&nbsp;R4、C42,我倒觉得也可能有用,一是&nbsp;MOSFET&nbsp;输入电容很大,运放相当于带了容性负载,而且负载情况也不清楚,还是加上补偿稳妥<br /><br />LZ&nbsp;图看起来简单,其实挺规矩的,像个产品的样子<br /><br />这里用&nbsp;MOSFET&nbsp;倒不是为了降低损耗,因为即使用&nbsp;NPN&nbsp;管,基极电流也是流到负载端,主要是运放输出电流有限。<br />如果输出电流不超过&nbsp;5A&nbsp;量级,完全可以换成&nbsp;NPN&nbsp;达林顿管,基极电流&nbsp;5mA&nbsp;量级,运放完全可以承受
