请帮我分析下这个MOS管工作情况
12248|75
ketter 发表于 2008-1-15 21:12 | 显示全部楼层
我和shalixi观点不一样
不好意思,错了!
shalixi 发表于 2008-1-15 21:37 | 显示全部楼层
虚短的条件不满足
358是比较器,不是运放的原因很简单,因为在这里,虚短的条件不满足。
ketter 发表于 2008-1-15 21:46 | 显示全部楼层
为什么虚短不存在?运放的“+”,“-”不是相等吗?
运放的输出经Mos gs反回负端,因输入电阻特别大,使运放的“+”,“-”相等。这样也只会使输出电阻进一步增大,使得运放更理想化,你说是吗?
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-16 09:16 | 显示全部楼层
U25 第1脚的电压可以算出来吗?
barehua82 发表于 2008-1-16 15:56 | 显示全部楼层
注意
C42和R4应该是密勒效应的滞后补偿电路,主要用来消除自激振荡
shalixi 发表于 2008-1-16 17:29 | 显示全部楼层
U25 第1脚的电压可以算,繁
flydesk U25 第1脚的电压可以算,不是根据358算,是根据整个输入输出的关系和Q3的特性算,所以,繁,还是仿真方便。不过其意义不大。
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-16 19:02 | 显示全部楼层
谢谢
Q3在选择器件上有什么要求吗?<br />还是想知道U25&nbsp;第1脚的电压怎么算<br />R37电阻值很小,为什么要那么小呀
shalixi 发表于 2008-1-16 22:07 | 显示全部楼层
仿真最好
Q3根据输出电流选择,不要过热。<br />R37电阻值小,可能与所选择的Q3的特性有关。<br />U25第1脚的电压的计算要化功夫的,本身他可能不是一个固定值,是上下变动的。仿真最好。
jiafuzhuo 发表于 2008-1-16 22:43 | 显示全部楼层
Q3
相当于npn三极管,是一射随器.
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-17 09:34 | 显示全部楼层
仿真了
Q3的选择和R37的选择都对U25第1脚的电压有影响,实际加上负载后估计R37影响就没那么大了。
barehua82 发表于 2008-1-17 10:47 | 显示全部楼层
有c42和r4是一个负反馈,首先肯定这个电路不是比较电路
locky_z 发表于 2008-1-17 12:23 | 显示全部楼层
这里只能用MOS管
如果用BJT,其CE压降肯定会超过0.3V,达不到1.5输入输出1.2V效果。<br />
shalixi 发表于 2008-1-17 15:20 | 显示全部楼层
358是运放还是比较器
LZ图如果没有Q3,358是运放。如果没有c42和r4,358是比较器。<br />现在这个电路,358到底是运放还是比较器?我倾向于是比较器,因为358的2的电位主要取决于Q3的S极,不是取决于358的1。也就是说即使没有c42和r4的负反馈,电路状态基本不变。<br />358在这里起比较器的作用,Q3的S作用于358的2,358的1作用于Q3的G,G又作用于S。当然358的1对358的2也起负反馈作用,但这个作用相对于Q3的S的作用于358的2是有限的。<br />我把LZ图和c42和r4拿掉后仿真,结果两者完全一样。拿掉c42和r4后,358是不是比较器?<br />两个都是,比较器为主,运放为次。<br /><br />
赤铸 发表于 2008-1-17 21:46 | 显示全部楼层
这个……LS 在说什么?
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-18 09:03 | 显示全部楼层
是运放吧
是运放吧,有什么方法可以比较容易区分运放或者比较?<br />c42和r4&nbsp;的“VTT&nbsp;GATE&nbsp;RC”这句话是想表达什么?<br />为方便大家,再出图
xumax 发表于 2008-1-18 10:59 | 显示全部楼层
响应的慢就是开关状态,响应得快就是线形状态
得看358&nbsp;的&nbsp;电压上升率吧
shalixi 发表于 2008-1-18 22:03 | 显示全部楼层
358运放乎
lai1234567 发表于 2008-1-19 15:34 | 显示全部楼层
回复主题:请帮我分析下这个MOS管工作情况
这是一个压控电流源,&nbsp;MOS管是起到一个电流放大的作用,<br />它是工作在线性区内的,&nbsp;所以MOS管的供电电压太低时这个<br />电路不能正常工作.
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-19 18:15 | 显示全部楼层
那供电电压到3.3V会怎么样,哈哈
boy4477 发表于 2008-1-19 20:01 | 显示全部楼层
很基本的线性电压转化电路
主板上很常见。<br />输出电压大小就是参考电压,输出电流根据MOS的封装以及功耗的不同,最高可以高达20A以上。<br /><br />供电电压到3.3V,照样输出1.2V,只不过MOS的功耗增加了。<br />不过那个RC电路真的很特别很新颖。我估计是消除某些情况下电路的振荡用的。<br /><br /><br />
