请帮我分析下这个MOS管工作情况
12208|75
boy4477 发表于 2008-1-19 20:15 | 显示全部楼层
还有谁在说这个是开关电源的????
几年前我刚进公司时,一个老员工给我们上课,说这是个开关电源。<br />工作在高速开关状态。<br />发现输出电压小于1.2V,就立即打开MOS,发现输出电压高过1.2V就立即关闭MOS。<br />虽然当时有疑问,但也没有多想。后来有一次用示波器一测试,才知道一直都是个错的概念。运放输出一个很稳定的电压给MOS的gate。空载大概5V多,20A负载时大概8V多,根本就不是什么开关电源。
赤铸 发表于 2008-1-20 01:29 | 显示全部楼层
那个老员工估计没学过(没学懂)基本的控制理论
而且思维方式是一种典型的“割裂的”。<br /><br />老师在教学生反馈、闭环系统时,将反馈过程给“离散化”了:如果增加导致减小,那是负反馈;如果增加导致增加,那是正反馈……这是为了讲解的需要,实际过程是“不等人”的。<br /><br />而且,现在的模电课程通常只讲基本的反馈极性(正/负),只讲“达到稳态后是什么状态”,但却不讲一个更加根本的问题:系统能否达到稳态!<br /><br />但这是自控原理课里的基本内容,难道现在的电类专业都不学自控原理?或者学生不理解自控原理里的内容也适用于模拟电路?<br /><br />如果这个电路工作在开关状态,就不可能是“发现输出电压小于1.2V,就立即打开MOS,发现输出电压高过1.2V就立即关闭MOS”。<br /><br />一定是“某些该关闭的时刻打开了,某些该打开的时刻关闭了”,也就是术语所谓的闭环系统“不稳定”。<br /><br />如果是很及时的“发现输出电压小于1.2V,就立即打开MOS(其实是有打开的倾向),发现输出电压高过1.2V就立即关闭MOS(其实是有关闭的倾向)”,闭环系统就一定是稳定的,那就必然工作在连续状态(不一定要严格线性状态!),属于线性电源。<br />
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-20 07:41 | 显示全部楼层
赤铸讲得非常好
shalixi 发表于 2008-1-20 10:36 | 显示全部楼层
还有几个没有解决
这个帖子,我又从头之尾看了一遍,大概有以下几个问题。<br />1、这个电路是什么电路。<br />2、Q3的工作情况。<br />3、R37电阻。<br />4、U25A是作为比较器,还是运放用。<br />5、U25&nbsp;第1脚的电压怎么算。<br />6、C42和R4干什么用。<br />7、如果是很及时的“发现输出电压小于1.2V,就立即打开MOS(其实是有打开的倾向),发现输出电压高过1.2V就立即关闭MOS(其实是有关闭的倾向)”,闭环系统就一定是稳定的,那就必然工作在连续状态(不一定要严格线性状态!),属于线性电源。打开和关闭的倾向中,U25&nbsp;第1脚和输出电压是怎么变化的?说白了U25&nbsp;第1脚和输出电压中有没有纹波?<br />上面几个问题,这个帖子解决了几个,还有几个没有解决。<br />
shalixi 发表于 2008-1-20 15:08 | 显示全部楼层
与模拟技术里的“一个简易恒流电路中容易被忽略的问题”
shalixi 发表于 2008-1-20 15:24 | 显示全部楼层
这个电路还是个恒流源
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-20 21:53 | 显示全部楼层
继续追
R37电阻和C42和R4干什么用<br />没彻底解决。<br />U25&nbsp;第1脚要看平衡点,估计很复杂了~~~
shalixi 发表于 2008-1-23 08:31 | 显示全部楼层
帮LZ再顶一下。
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-24 18:22 | 显示全部楼层
还有问题没解决
---------------------------------------------------------<br />&nbsp;shalixi&nbsp;发表于&nbsp;2008-1-20&nbsp;10:36&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />64楼:&nbsp;还有几个没有解决&nbsp;<br /><br />这个帖子,我又从头之尾看了一遍,大概有以下几个问题。<br />1、这个电路是什么电路。<br />2、Q3的工作情况。<br />3、R37电阻。<br />4、U25A是作为比较器,还是运放用。<br />5、U25&nbsp;第1脚的电压怎么算。<br />6、C42和R4干什么用。<br />7、如果是很及时的“发现输出电压小于1.2V,就立即打开MOS(其实是有打开的倾向),发现输出电压高过1.2V就立即关闭MOS(其实是有关闭的倾向)”,闭环系统就一定是稳定的,那就必然工作在连续状态(不一定要严格线性状态!),属于线性电源。打开和关闭的倾向中,U25&nbsp;第1脚和输出电压是怎么变化的?说白了U25&nbsp;第1脚和输出电压中有没有纹波?<br />上面几个问题,这个帖子解决了几个,还有几个没有解决。&nbsp;<br />&nbsp;-----------------------------------------------------------<br />&nbsp;flydesk&nbsp;发表于&nbsp;2008-1-20&nbsp;21:53&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />67楼:&nbsp;继续追&nbsp;<br /><br />R37电阻和C42和R4干什么用<br />没彻底解决。<br />U25&nbsp;第1脚要看平衡点,估计很复杂了~~~&nbsp;<br />&nbsp;<br />--------------------------------------------------------------<br />
zjp8683463 发表于 2008-1-31 09:05 | 显示全部楼层
回pigjiang
看你负载加哪里,不一定是恒压源
michael_li 发表于 2008-1-31 09:31 | 显示全部楼层
我晕 这个帖子还在
OP+mos<br />最近发现我的原理图上也有很多。。。
seilong 发表于 2008-2-1 02:49 | 显示全部楼层
MOS放大电路
MOS管目的是为了获得更高的输入信号电压(MOS输入电阻很高,可达到20M欧)<br />输出电阻很小,说明带负载能力强!这是晶体三极管远远比不上的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Q3是S,D极间稳压用的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为C42两端压降很小,必须加上R4,许它们(C42和R4)两端有足够大的电压降。C42和R4组成了交流负反馈(原因:交流是干扰的信号波的主体,从U25A可以看出,这是一个直流放大电路,因为U25A本身就是运算直流放大器。只会直流放大。可以看出:我们最终目的是需要直流放大。因为交流是干扰的信号波所产生的,也就是零点漂移,所以要过滤除交流)。<br />&nbsp;&nbsp;R49是输出端的直流负反馈,这里就不多讲啦!
seilong 发表于 2008-2-3 00:41 | 显示全部楼层
R37
R37和源极串联组成射极跟踪器.源极电流经过R37后,R37就会有电压降,<br />是输出电压,也是给栅极提供负的偏电压:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vr44=Vgs+Vr37<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vr44=0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vgs=0-Vr37<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可见,MOS管是一个耗尽型绝缘栅场管,并在负的静态偏<br />压工作,当源极电流增大时,V&nbsp;R37也大,Vgs=-Vr37更小<br />当源极电流电压进一步增大时,就达到夹断电压,MOS管就停止工作.
sinanjj 发表于 2008-2-9 21:33 | 显示全部楼层
学了不少东西
赤铸提出的疑问,&nbsp;我们大学生没有做好&quot;学生不理解自控原理里的内容也适用于模拟电路&quot;这一关.<br /><br />flydesk&nbsp;和shalixi还真是穷根究底,&nbsp;佩服,&nbsp;做学术肯定有前途.<br /><br />确实,&nbsp;我对于那个RC是干嘛的也不清楚,&nbsp;如果让我做,&nbsp;我就上软件模拟了,&nbsp;哈哈.&nbsp;个人认为&nbsp;去了那个RC更清晰.<br /><br />细节之处见功底啊.
shalixi 发表于 2008-2-13 11:58 | 显示全部楼层
软件模拟用来选择器件参数,优化电路性能,基本电路得按
hfjzy0702 发表于 2010-11-30 13:52 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111111
