请帮我分析下这个MOS管工作情况
12246|75
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-9 20:47 | 显示全部楼层
此电路提供主板CPU-VTT
C42和R4拔掉会怎么样呢?
dadodo 发表于 2008-1-9 21:51 | 显示全部楼层
楼上可以试试啊
PowerAnts 发表于 2008-1-9 22:49 | 显示全部楼层
赤铸请注意
LZ的图中,输入是1.5V,输出1.2V, 这必需用MOSFET
pigjiang 发表于 2008-1-10 12:41 | 显示全部楼层
哦,是看错了,如果负载在MOS管的D极和电源之间的话
是个恒流源的吧?
赤铸 发表于 2008-1-10 17:15 | 显示全部楼层
没注意输入是 1.5V,那就必须用 MOS 管了
没注意下划线表示点,呵呵
tomystory 发表于 2008-1-11 11:56 | 显示全部楼层
去掉一点关系都没有
flydesk&nbsp;发表于&nbsp;2008-1-9&nbsp;20:47&nbsp;技术交流&nbsp;&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;按此察看该网友的资料&nbsp;按此把**加入收藏夹&nbsp;按此编辑本帖<br /><br />21楼:&nbsp;此电路提供主板CPU-VTT<br /><br />C42和R4拔掉会怎么样呢?<br /><br /><br />我们量产了很多这样的主板了。都是没有C42&nbsp;&nbsp;R4的
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-11 21:14 | 显示全部楼层
我们部分产品也没有C42、R4
我也拔掉C42、R4试过了,没有任何影响。
赤铸 发表于 2008-1-13 01:40 | 显示全部楼层
设计工程师跟具体生产环节的人思维方式还有不同的
今天用LM358,明天换别的型号呢?器件漂移了呢?负载变了呢?<br />……<br /><br />工程师也是人类,也需要有那么两个东西放在那儿增加安全感。(到了生产环节,或老板那里,原则就是能省则省)<br />有时,原理图上有的东西,实际上不焊,做测试用,或“预留”以防不测(空着总比飞线加东西容易多了),而且通常永远“预留”下去。<br /><br />-----------------<br />对于这个图,又看了一下,它还是漏了一个电阻(输出到运放反相端之间的)。<br /><br />道理很简单,1K&nbsp;电阻、0.1uF&nbsp;电容,跟那个&nbsp;33&nbsp;欧姆电阻一分压,反馈系数实在太小了,即使真的振荡估计也没办法靠它们“力挽狂澜”,当然去掉也无所谓。<br />
ketter 发表于 2008-1-13 19:55 | 显示全部楼层
回复主题:请帮我分析下这个MOS管工作情况
此线路是不是可以这样分析:<br />1:首先可以看出是一个1.5V转1.2V电源。<br />R50是一终端电阻,C42,C43旁路虑波电容<br />358有两个作用,//本级为动态补偿;在1.5V和负载动态变化时可使输出电压1.2V快速稳定地响应变化.//这第二个作用就是提供MosFet的Gate端电压保证输出1.2V电压。<br />R44为gate提供可靠的低电压,也就是说运放输出高阻时或输出电阻很大时MOS可以可靠截止。R33也有负反馈之作用。以上供参考。
mohanwei 发表于 2008-1-13 20:02 | 显示全部楼层
有一点各位可能没考虑到,MOS的负温度特性……
ketter 发表于 2008-1-13 20:27 | 显示全部楼层
可以看出C42和R4之间还受到VTT-Gate的引响
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;北桥VTT-gate_rc电压增大使得1.2V输出减少
martial 发表于 2008-1-14 17:26 | 显示全部楼层
哪位大虾能分析一下它是如何稳定在1.2V的吗??
yzqok 发表于 2008-1-14 18:18 | 显示全部楼层
好象是射随器放大电路
ketter 发表于 2008-1-14 21:41 | 显示全部楼层
没什么好分析的,看看运放的计算吧!
有“虚短”,“虚断”的特点,看了就知道了。
martial 发表于 2008-1-15 10:54 | 显示全部楼层
没有q3还知道怎么分析,加上它后该怎么分析呢?
shalixi 发表于 2008-1-15 13:48 | 显示全部楼层
C42、R4是电路阻尼
C42、R4是电路阻尼,起时滞用,通过他们,可以减小MOSFET的开关频率,但同时也加大了输出1.2V直流的波纹。LZ可以试试看,改变C42、R4,MOSFET的门极电压变化的周期会明显改变,1.2V的电压纹波也会改变。LZ的电路是一个线性稳压电源。358是比较器,R37是假负载。<br />
zhxj2008 发表于 2008-1-15 16:06 | 显示全部楼层
1.2V稳压器
我认为是一个1.2V的稳压器。如果输入端1.2V电压不变,则输出端随着负载的变化,电压也是稳定的1.2V.
1.2V稳压器
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-15 18:02 | 显示全部楼层
C42、R4还有那么多学问!受教了
ketter 发表于 2008-1-15 21:07 | 显示全部楼层
我和shalixi观点不一样喔!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先:MOS并非工作的关开状态。此线路是线性电源,如果去掉MOS一样可以得到1.2V,只是所提供的电流不足,才会产生前推功率管或较大电流有源器件。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其次:C42,R4和运放组成的是一个比例加积分线路即PI校正线路。因此也不存在纹波这一说法。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最后:358有负反馈,所以此处的358不是比较器,应该称之为运放。<br /><br /><br />
