求大侠指点串口问题 while(1)在这不行
3637|9
 楼主| xiong57785 发表于 2011-8-2 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
if语句在这用一个不行用两个就行
如果如下写 :(发送一个字符接收不了一个字符 )
//头文件
#include <regx52.h>
//宏定义
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
char a;
//函数声明
void init();
                                              主函数
void main()
        init();
                if(RI)
                        a=SBUF;
                        RI=0;
                        SBUF=a;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        while(1);
void init()
        TMOD=0X20;
        TH1=0XFD;
        TL1=0XFD;
        TR1=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        REN=1;
如果这么写如下 :(发送一个字符就能接收一个字符)
                                              主函数
void main()
        init();
                if(RI)
                        a=SBUF;
                        RI=0;
                        SBUF=a;
                        while(!TI);
                        TI=0
                if(RI)
                        a=SBUF;
                        RI=0;
                        SBUF=a;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                    while(1);
但如果这么写如下: (发送一个字符接收不了一个字符 )
                                              主函数
void main()
        init();
                if(RI)
                        a=SBUF;
                        RI=0;
                        SBUF=a;
                        while(!TI);
                        TI=0
                if(RI)
                        a=SBUF;
                        RI=0;
                        SBUF=a;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                 while(1);
求大侠指点 郁闷一上午了 另外SBUF到底能存几个字节   假如我把a设成 int型 是不是 程序还得该
joyme 发表于 2011-8-2 11:53 | 显示全部楼层
程序写的真极品
while(1)
    if(RI)
            RI = 0;
            a = SBUF;
            SBUF = a;
        while(!Ti);
            TI = 0;
            //while(1);                如果不想继续接受发送就用这行代码
gaohq 发表于 2011-8-2 12:20 | 显示全部楼层
哈哈,楼主初哥
 楼主| xiong57785 发表于 2011-8-2 17:59 | 显示全部楼层
2楼大虾说的我明白   我是这样想的 : SBUF是8位的寄存器 ,而char类型的a又是一个8位即占一个字节的字符
这是不是就是说SBUF里只能存一个字节,即SBUF里存一个字节后就‘满了’,就会申请中断,置RI为1,我如果做这么一次   :
                 if(RI)
                        a=SBUF;
                        RI=0;
                        SBUF=a;
                        while(!TI);
                        TI=0
                        while(1);           //while(1)在此是为了让数据收发停止
能不能就把a的值写入到SBUF中   也就是说串口助手发一个字符,就会接收一个字符。
还有写一个if不对是不是因为数据位是8位,但SBUF里还要存起始位和停止位    还要个疑问SBUF什么时候开始接收下一个数据,是在RI=0之后吗?  还是在a=SBUF之后 ?(即把SBUF数据读取完之后)  第一次发帖 有点手抖 :(  哪里不对还望大虾指点 洗耳恭听
joyme 发表于 2011-8-2 18:21 | 显示全部楼层
这样写串口助手发一个数据就能接到一个数据,之后就停止了,不用while(1)就能不停的发送、接收
SBUF是硬件接收完一个字节后缓存的,SBUF也不存起始位和停止位,跟你处理不处理没有关系,如果你没来得及处理又接收到新的数据,那么SBUF会被刷新成新的数据。
UART模块处理有移位寄存器用来控制发送和接收,SBUF只是缓存,想要响应及时必须用中断模式并视需要用些缓存
 楼主| xiong57785 发表于 2011-8-2 20:21 | 显示全部楼层
想了一下午 好像有点头绪了 程序1之所以没有达到“发送一个字符就能接收一个字符”的目的是因为RI还没有置位完就到程序末尾了 程序又开始复位从头开始,又没有RI置位即SBUF满(因为时间不够),根据这个我加了一个while(!RI),程序如下所示:
                                              主函数
void main()
        init();
       while(!RI);//判断是否接收完了。
                if(RI)
                        a=SBUF;
                        RI=0;
                        SBUF=a;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        while(1);
}结果证明这样就达到了预期的目的   但是程序2和程序3我还是解释不了   我还有个问题:根据5楼大虾的说法 :如果你没来得及处理又接收到新的数据,那么SBUF会被刷新成新的数据。
 楼主| xiong57785 发表于 2011-8-2 20:30 | 显示全部楼层
希望大虾能给例子 证明:如果你没来得及处理又接收到新的数据,那么SBUF会被刷新成新的数据
 楼主| xiong57785 发表于 2011-8-3 08:11 | 显示全部楼层
程序2和3我知道哪里错了  程序2对是因为两个IF能达到RI置位的时间,而且程序还一直复位又开始执行,所以可以发一个字符收一个字符,而程序3下载后马上会停到while(1);中 ,不在进行别的事。 哎 !丢人啊  5楼大虾说的我昨晚想了一下写了个程序证明他是对的 如下 :
//头文件
#include <regx52.h>
//宏定义
char a;
//函数声明
void init();
void delay(uint z);
                                              主函数
void main()
        init();
        while(1);
void init()
        TMOD=0X20;
        TH1=0XFD;
        TL1=0XFD;
        TR1=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        REN=1;
        EA=1;
        ES=1;
void  ser() interrupt 4
        ES=0;
        if(RI)
                RI=0;
                  delay(1000);   //等待SBUF被刷新
                a=SBUF;
                SBUF=a;
                while(!TI);
                TI=0;
        ES=1;
void delay(uint z)                        //延时1ms
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
当用助手发送MN的时候过1s钟后回来的只有N这就证明SBUF被刷新了   至于a由char类型换成int 类型为什么也能成功,原因应该是串口助手的问题,因为其发送要不是字符形式要不是十六进制 所以就把int当中char类型了  不知道我理解的对不对
yewuyi 发表于 2011-8-3 08:28 | 显示全部楼层
UART通信请使用中断,并且需要是一个无阻塞的程序结构。
LZ贴的所有代码都是没有实际价值的,请自己查阅相关资料中的UART应用代码到底如何使用。
ssy250 发表于 2011-8-3 08:44 | 显示全部楼层
while(1),传说的死循环?
