[电机及执行机构驱动]
单相电机驱动时老烧电机
1555|3
jafeliu|  楼主 | 2018-7-17 09:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在220V交流工作情况下,驱动单相直流无刷单相电机,可以正常运转,但是工作一段时间时老烧电机。
驱动电路见附件。请各位高手指点一下,谢谢!
电机驱动
电机驱动
airwill| | 2018-7-17 14:53 | 只看该作者
不知道电流限制是怎么实现的, 估计最大的问题应该在这方面吧
jafeliu|  楼主 | 2018-7-18 09:17 | 只看该作者
谢谢!我也认为是电机工作电流大了,从而导致电机工作时间长了以后容易被烧坏。目前对电机的正常工作电流没有做任何动作,只是检测电流做过流和堵转等保护措施。
zwx0701| | 2018-8-2 10:48 | 只看该作者
请问一下无刷单相电机怎么检测位置的?
