讨教各位了,这个图到底是怎么画出来的?
25737|100
china_jagg 发表于 2008-4-2 12:39 | 显示全部楼层
pcb
pcb规则里设置
wjcy131421 发表于 2008-4-2 13:56 | 显示全部楼层
ding 学习了~!~
19840312 发表于 2008-4-2 15:59 | 显示全部楼层
ding 学习了~!~
mohanwei 发表于 2008-4-2 16:17 | 显示全部楼层
在规则里取消热焊盘即可让覆铜与管脚完全相连。
liuyj226 发表于 2008-4-2 17:06 | 显示全部楼层
还是没明白
还是没明白???????有这个必要这么操作吗?好象有些麻烦啊
yewuyi 发表于 2008-4-2 17:20 | 显示全部楼层
取消热焊盘这个规则根本就不应该出现!
ayb_ice 发表于 2008-4-2 18:50 | 显示全部楼层
这个太简单了
taga的方法是对的
jasonell 发表于 2008-4-2 20:57 | 显示全部楼层
没有热焊盘,不光焊接不良,
还容易铜箔跟板材分离,
ahong007 发表于 2008-4-2 21:25 | 显示全部楼层
同问
hartcomm 发表于 2008-4-3 09:11 | 显示全部楼层
做个记号 负板
liuzi511 发表于 2008-4-3 11:01 | 显示全部楼层
感觉真是不错诶
感觉真是不错诶,这种图画的漂亮,学习学习!
raininthes 发表于 2008-4-3 12:55 | 显示全部楼层
可以的啊
design-rules-manufacturing-&gtpolygon connect styled点击属性,在rules attributes里面选择relief connect or direct connect or no connect
kingpoo 发表于 2008-4-3 13:18 | 显示全部楼层
终于搞明白了,和直接用覆铜也没有太大的区别
云痕 发表于 2008-4-3 13:30 | 显示全部楼层
绿成一片,怎办?
按34楼做法:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;第四步:点亮选择底层所有线条。拖到PCB图外的空白处,使元件和底层线路分离,在没有原件的底层用铺铜的方法实现线路,铺铜。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;第五步:在铺好铜的图中,点亮并删除分隔线。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;第六步:把连线图和元件图叠加。检查修正。&nbsp;<br /><br />铺出的铜的节点属性都是一致的,元件图重新叠加上后,各元件的电气属性物理上已经连起来了;可连接电气属性相同的2个节点的线,还是铺地时的属性,这样看上去满pcb都绿了,能让这线的属性也和连接上的点的属性相同么?
兴隆 发表于 2008-4-3 15:13 | 显示全部楼层
楼上说的是DRC检验错误,是啊,这样做就不能检验差错了。
heyongj 发表于 2008-4-3 18:28 | 显示全部楼层
dxp
你学习一下protel&nbsp;dxp就知道了
 楼主| iC921 发表于 2008-4-4 04:05 | 显示全部楼层
54楼: 绿成一片,怎办?
正确而又比较简单的方法如下:<br /><br />1 在不要的层画布好线(如单面板的顶层)。<br />2 设置好铺铜与焊盘的距离。见52楼:“design-rules-manufacturing-&gtpolygon&nbsp;connect&nbsp;styled点击属性,在rules&nbsp;attributes里面选择relief&nbsp;connect&nbsp;or&nbsp;direct&nbsp;connect&nbsp;or&nbsp;no&nbsp;connect”,取“direct&nbsp;connect”项就保证铺铜与焊盘全部连接。<br />3 根据布好的线,在应用层(如底层),绘制同层隔离线。完成后进行倒角处理补线。<br />4 沿着隔离线,逐一铺铜。最后删除第1步的布线和隔离线(或作为丝印层),OK!<br />----------<br />注:第4步的另类方法----选择所有的元件和焊盘(pad或via),拖到一边。之后在绘图区铺铜。网络设置为NoNet。可以一次性完成铺铜,但各块网络是不能修改的,在拖回元件和焊盘放进去后,会一片绿色。关闭DRC可也。<br />5 隔离线的大小和电气安全距离设置:隔离线线宽是6,铺铜的电气安全距离为2,加起来正好是10mil。参考哈。<br />
spig20 发表于 2008-4-6 10:13 | 显示全部楼层
不明白
看的不是很明白啊!!!!!!!!!!!!!!
bestmanyun 发表于 2008-4-6 23:33 | 显示全部楼层
设计规则的原因
方法如下:点Design/Rules,在各选项中点Manufacturie,再点properties打开对话框,点Rule&nbsp;Attributes的箭头选Direct&nbsp;connect就可以了。其实我们做单面板时的负片一直都不这样敷铜的。只是把他当作是一片铜,一片片的割断就行了。线路板厂看到这种方式就在出菲林时倒过来就行了。采用割断的方式要快很多。
szwzs 发表于 2008-4-7 14:28 | 显示全部楼层
是负片
PCB板厂是很欢迎这样的板子的,这样不会浪费腐蚀铜板的化工原料.画法是用比如第三层或第五层的线来拉,告诉PCB板厂是负片人家就会做了.
