讨教各位了,这个图到底是怎么画出来的?
25743|100
zhf0964 发表于 2008-4-7 20:48 | 显示全部楼层
留个记号。
张允 发表于 2008-4-7 21:29 | 显示全部楼层
受教了
bestmanyun 发表于 2008-4-7 21:36 | 显示全部楼层
给线路板厂搞定
其实我们设计负片时,就当他是一块铜板,然后一片片的割。线路板厂出菲林时倒过来就是了。可省很多时间。
 楼主| iC921 发表于 2008-4-7 22:20 | 显示全部楼层
看来,我前面说的好处,没错
simgong 发表于 2008-4-8 11:06 | 显示全部楼层
ding
ding<br />
scw8854780 发表于 2008-4-8 13:12 | 显示全部楼层
回楼上
在电气规则设置里面的&nbsp;Manufacturing/Polygon&nbsp;Connect&nbsp;style/Rule&nbsp;Attributes里面设置成direct&nbsp;connect<br />或者你就在焊盘上面加添充fill也可
xtqyvlflf 发表于 2008-4-8 16:10 | 显示全部楼层
zlee57 发表于 2008-4-8 20:25 | 显示全部楼层
Protel99SE
现在知道了没有呀?就在Design/Rules/manufacturing/Polygon&nbsp;Connect&nbsp;Style里面设置的,把Rule&nbsp;Attributes中改为Direct&nbsp;Connect就OK了
breezemask 发表于 2008-4-9 12:17 | 显示全部楼层
值得学习!
5_0_5 发表于 2008-4-9 12:28 | 显示全部楼层
l990308 发表于 2008-4-9 19:59 | 显示全部楼层
不错
沪钢木子 发表于 2008-4-9 23:29 | 显示全部楼层
覆铜
在&nbsp;Design/Rules/polygon&nbsp;connect&nbsp;style/Rule&nbsp;Attributes/Directn&nbsp;connect<br />如此设置就可以实现以上的效果。保证焊盘是直接连接的。
linqing171 发表于 2008-4-10 13:45 | 显示全部楼层
还有一个办法。
为什么不把那个东西直接放plane层上,然后修改网标就是了。AD6里面,plane层只要是独立的一块,就可以直接双击修改网表。最终效果也是一样的啊。<br />不过前两天一个板子,导成99SE格式的做的板子,结果因为plane重叠出了个问题。哎兼容也问题多多啊。<br /><br />不过AD6的规则就是麻烦,一个mark点,设置半天才把铺铜让开。
niesenpin 发表于 2008-4-10 15:53 | 显示全部楼层
学习中
学习中
fabest 发表于 2008-4-11 09:00 | 显示全部楼层
值得学习
我画这种板的时候通常是单个网络一个个的铺,感觉这样很浪费时间,按照大家这样的说法能快很多。下次试试。
wjcy131421 发表于 2008-4-11 09:10 | 显示全部楼层
回去试试
QIUENQI 发表于 2008-4-11 10:12 | 显示全部楼层
用切割法
这种方法我们叫切割法,即把元件排放好后,先用第二层联通,用第一层当铜皮面并设置铜皮面为绿色或蓝色,用底层设置黑色来切割,好处是铜皮能最大化和距离一致,坏处是工作量大和只适合相对简单的板.
QIUENQI 发表于 2008-4-11 10:24 | 显示全部楼层
用切割法
fzdzm 发表于 2008-4-11 11:27 | 显示全部楼层
感谢tage
请说明一下5,6的操作方法,我遇到了和lz一样的问题
spwp 发表于 2008-4-11 13:21 | 显示全部楼层
方法
去掉热焊盘选项
