讨教各位了,这个图到底是怎么画出来的?
25741|100
freebenben 发表于 2008-3-31 21:30 | 显示全部楼层
TO iC921:完全连上了多难焊啊
awey 发表于 2008-3-31 21:41 | 显示全部楼层
AD6.6以后的版本都这样,最可恨的是过孔也这样
在BGA布线时,IC下方的接地过孔搞成这样,真的很恼火。
Wxy8030 发表于 2008-3-31 21:44 | 显示全部楼层
to ic921——
先把焊盘全部变到最小,然后铺铜,然后复制铺铜,然后撤消操作恢复焊盘,然后粘贴铺铜.......<br /><br />哈哈!
 楼主| iC921 发表于 2008-4-1 00:39 | 显示全部楼层
找不到其它好办法
目前,经试验,证明唯一比较容易的是用NoNet,但安全距离最小还是1mil。由此想到的办法,感觉只能是:先选择所有的元件并剪切之,然后用NoNet铺铜,再然后,再粘贴元件回去,最后关闭ERC。<br /><br />[其它]<br />1 隔离线宽度和铺铜的安全距离应当是这样----它们的和等于实际安全距离(如果各处不一样,要分别铺铜)。<br />2 用NoNet铺铜的好处是一次就OK。<br />3 隔离线应当有网络,以便事后删除方便。<br /><br />Wxy8030&nbsp;的方法太麻烦,稍为复杂一点的电路就望而生畏了。<br /><br />to&nbsp;freebenben:&nbsp;焊接不是主要问题,最少不是目前考虑的主要问题。
杨真人 发表于 2008-4-1 00:56 | 显示全部楼层
要使PAD与敷铜无热隔,可以在规则里面设置.
要使PAD与敷铜无热隔,可以在规则里面设置.其他手段都不正当.
 楼主| iC921 发表于 2008-4-1 01:09 | 显示全部楼层
什么玩意是“热隔”?
hq_y 发表于 2008-4-1 01:15 | 显示全部楼层
“热隔”指的是焊接的时候,焊盘上的热量传不到敷铜上去
Wxy8030 发表于 2008-4-1 08:23 | 显示全部楼层
不能光改焊盘——
所有的焊盘改成最小,把所有的网络改成一个,然后只要一次敷铜就够了......<br /><br />三次操作,一次复制,然后按几下撤消后粘贴,好象不麻烦啊.......<br /><br />象主板级的电路也不能这么干........
liudewei 发表于 2008-4-1 10:22 | 显示全部楼层
焊盘与敷铜的连接方式在rule-plane-PlaneConnect里设置
在protel/DXP/AD6.X里面很容易画成LZ的图。
Wxy8030 发表于 2008-4-1 12:59 | 显示全部楼层
顶liudewei——
确实如此!
shalixi 发表于 2008-4-1 13:39 | 显示全部楼层
学习
david4383 发表于 2008-4-1 15:25 | 显示全部楼层
我都是自己画线条.
去掉自己清除功能.
 楼主| iC921 发表于 2008-4-1 20:07 | 显示全部楼层
我说它跑去哪呢!
多谢哂!!<br /><br /><br />liudewei&nbsp;发表于&nbsp;2008-4-1&nbsp;10:22&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />29楼:&nbsp;焊盘与敷铜的连接方式在rule-plane-PlaneConnect里设置&nbsp;<br /><br />在protel/DXP/AD6.X里面很容易画成LZ的图。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
兴隆 发表于 2008-4-1 21:38 | 显示全部楼层
真是高人高招。我用PROTEL99SE一试成功。
我试验的是一块单面板,已经布好线并经过DRC检验无错误,下面做法如下。<br />&nbsp;第一步:把线路修改到底层以外的图层,我改到顶层。<br />&nbsp;第二步:在“底层”线路之间画线[此线为分割铜皮用的],作为去铜部分。&nbsp;<br />&nbsp;删除顶层,即为负板画法的效果图。<br />&nbsp;&nbsp;第三步:修整线路铜皮的转角处,免其出现边角很尖的情况。<br />&nbsp;&nbsp;第四步:点亮选择底层所有线条。拖到PCB图外的空白处,使元件和底层线路分离,在没有原件的底层用铺铜的方法实现线路,铺铜。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;第五步:在铺好铜的图中,点亮并删除分隔线。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;第六步:把连线图和元件图叠加。检查修正。&nbsp;<br />
曹湘蕾 发表于 2008-4-2 09:53 | 显示全部楼层
回复主题:讨教各位了,这个图到底是怎么画出来的?
小菜一碟!先用细线画外围,再沿着细线敷铜即可.
yewuyi 发表于 2008-4-2 10:41 | 显示全部楼层
呵呵,同意LS,俺也都是这么画的~~
好不好,看疗效~~
lord41517 发表于 2008-4-2 10:56 | 显示全部楼层
学习了
Wxy8030 发表于 2008-4-2 10:58 | 显示全部楼层
yewuyi的板子确实漂亮!
就不知道时间上.........能否满足老板的要求?
kingpoo 发表于 2008-4-2 11:05 | 显示全部楼层
我一直用覆铜的方法来干这样的事情,没想到还有捷径!
我一直用覆铜的方法来干这样的事情,没想到还有捷径!<br />但是还是没看懂是怎么操作的?
yewuyi 发表于 2008-4-2 11:43 | 显示全部楼层
俺画PCB好象还没有影响开发周期的
俺助手把封装、定位、网络表等确定好,俺直接走线,快得很~~<br /><br />呵呵,不过助手的PCB水平涨的很快,俺已经基本不用画板子了,顶多最后评估一下EMC等,省事多了~~
