真奇怪,论坛变这样了
2827|41
cjseng|  楼主 | 2018-7-18 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么回事?
21ic小喇叭 2018-7-20 11:02 回复TA
@cjseng :那应该是18号我们上线新功能了,后台更新了些东西影响到这里了
cjseng 2018-7-20 10:21 回复TA
@21ic小喇叭 :就7月18号下午出现过,每次登陆都这样,到19号就好了。期间电脑没重启过,我的电脑半个月重启一次。用的chrome浏览器。
21ic小喇叭 2018-7-20 10:00 回复TA
你点击哪里 的时候出现了这个问题,用的什么浏览器?
21ic小喇叭 2018-7-20 08:22 回复TA
是每次登陆都出现吗,还是偶尔出现?
王栋春| | 2018-7-18 20:39 | 只看该作者
我的几乎每次打开论坛还需要获得短信验证码
王栋春 2018-7-20 20:35 回复TA
@21ic小喇叭 :可不是嘛 原来没有这种情况 最近老是这个样子 还望管理能给解决一下
21ic小喇叭 2018-7-20 13:29 回复TA
@王栋春 :你用的是不是移动宽带的网,ip地址乱分配的
王栋春 2018-7-20 12:48 回复TA
@21ic小喇叭 :对 这次登录还是短信验证
21ic小喇叭 2018-7-20 09:50 回复TA
最近登陆还是怎样吗?
dirtwillfly 2018-7-20 08:13 回复TA
我之前有段时间在老家上网,每次都要验证
dirtwillfly 2018-7-20 08:12 回复TA
@王栋春 :你看看是不是每次ip地址都不一样?
王栋春 2018-7-19 20:34 回复TA
@21ic小喇叭 :楼上有图片 我使用家里的移动宽带登陆论坛 几乎每次有要获取短信密码验证
21ic小喇叭 2018-7-19 08:57 回复TA
这种情况我还从没遇到过啊
captzs 2018-7-19 08:23 回复TA
被恶意操作就有此现象。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 我只能评分,不得发帖及回复。只好去隔壁。
chunyang| | 2018-7-18 23:53 | 只看该作者
可能跟浏览器有关,也可能跟兼容性设置有关。我用的是IE11,截止目前未发现楼主遇到的问题,但无法对“点评”进行回复,可见论坛软件的bug还是不少的。
dirtwillfly 2018-7-20 08:14 回复TA
换个浏览器试试。我用chrome没问题。ie很久没用过了。
我这边测试的是对点评还是可以回复的哦,要不你换个别的浏览器试试呢
chunyang| | 2018-7-18 23:54 | 只看该作者
很奇怪,这问题也未遇见过。
ningling_21| | 2018-7-19 08:12 | 只看该作者
没遇到过
df_flying| | 2018-7-19 09:20 | 只看该作者
昨天晚些时候打开也这样
wsmysyn| | 2018-7-19 09:25 | 只看该作者
更奇怪的是每个人遇到的bug还不一样。。
我早上发现页面打不开,提示了一段乱七八糟的代码,忘了截图了
然后好像没别的问题了。
chunyang| | 2018-7-19 12:16 | 只看该作者
@21ic小喇叭,我用的是Windows操作系统下的IE11,IE是浏览器的标准,如果IE都有问题,可见该改的是论坛软件,而非换浏览器。
chunyang 2018-7-23 17:58 回复TA
@cjseng :奇怪了,你的这个对点评的回复居然可以回复!
cjseng 2018-7-23 17:47 回复TA
@chunyang :我回复一下
chunyang 2018-7-23 17:42 回复TA
@21ic小喇叭 不是不能点评,而是不能对点评回复。我现在发的这个是对我的“点评”,仍然无法对你的点评进行回复。
21ic小喇叭 2018-7-20 10:04 回复TA
用IE11点评
好的,我让技术排查下什么原因~
chunyang| | 2018-7-19 12:21 | 只看该作者
另外,前端时间在同一机器同样环境下,对点评进行回复是没问题的,只是近期(大约一个月左右)才出现的问题。
619888476| | 2018-7-19 14:31 | 只看该作者
昨天下班时我也遇到了
cjseng|  楼主 | 2018-7-19 14:41 | 只看该作者
跟浏览器没啥关系吧,现在又恢复正常了
henangongda123| | 2018-7-19 18:25 | 只看该作者
没遇到 不过其他小毛病有 比如上面说的点评不能回复,也遇到过
caijie001| | 2018-7-19 18:54 | 只看该作者
楼主的问题我昨天遇到了,用的是猎豹浏览器,但是没有其它影响,刷新一下就没了
linqing171| | 2018-7-19 21:09 | 只看该作者
应该是html里面的script 标签传输的时候出错了,误码。
可能是php代码bug、服务器缓存、传输等等原因导致的,和浏览器基本无关。而且这个静态代码应该和数据库无关。
xyz549040622| | 2018-7-20 00:03 | 只看该作者
@king5555 让你加小跑堂的qq,你不加
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 如何加QQ?,我若有QQ就不需要加她的QQ。
16
xyz549040622| | 2018-7-20 00:04 | 只看该作者
可能是php代码bug、服务器缓存、传输等等原因导致的 ...
我猜测和浏览器的插件有关了。
renxiaolin| | 2018-7-20 08:46 | 只看该作者
你说到点子上咧
xyz549040622| | 2018-7-20 08:54 | 只看该作者
@king5555  台湾都不能用qq吗?可以发邮件交流哇,我见台湾有人用qq的。
ifxz0123| | 2018-7-20 13:56 | 只看该作者
我最近也是同样的情况,几乎每次登陆都要手机短信验证码登陆
icecut| | 2018-7-20 15:52 | 只看该作者
lz. <script> 打错字了...你清空一下缓存就好了.
