[应用相关] 【资料】STM32ZET6的DAC+DMA+TIM产生正弦波
1298|1
 楼主| Bjorn 发表于 2018-9-27 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用STM32ZET6的DAC+DMA+TIM产生正弦波
在完成一些题目的过程中常常会需要信号源,而这时的手头可能并没有信号源,或者DA芯片,这个时候用STM32就可以解燃眉之急了
sign.h
#ifndef _SIGN_H
#define _SIGN_H
#include "stm32f10x.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "math.h"
#include "sys.h"
#include "stm32f10x_dac.h"
#include "stm32f10x_dma.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
#define PI 3.1415926535
//#define Um 0.5
/******DAC寄存器地址声明*******/
#define DAC_DHR12R1    (u32)&(DAC->DHR12R1)   //DAC通道1输出地址
#define DAC_DHR12R2    (u32)&(DAC->DHR12R2)   //DAC通道2输出地址
/********正弦波输出表***********/
void SineWave_Data( u16 cycle ,u16 *D,float Um);
/****************初始化引脚******************/
void SineWave_GPIO_Config(void);
/******************DAC初始化ˉ*************************/
void SineWave_DAC_Config( void);
/*********定时器初始化************/
void SineWave_TIM_Config(u32 Wave1_Fre);
/*********DMA配置***********/
void SineWave_DMA_Config(void);
/**********正弦波初始化*****/
void SineWave_Init(u16 Wave1_Fre,float Um);
#endif
sign.c
#include "sign.h"
u16 SineWave_Value[256];
//cycle        :波形表的位数        (0~256)
//Um                :输出电压的峰值(0~1.5)
    u16 i;
    for( i=0;i<cycle;i++)
        D=(u16)((Um*sin(( 1.0*i/(cycle-1))*2*PI)+Um)*4095/3.3);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //开时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;       //推挽输出模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   //输出速率
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_4 ; //选择引脚
    GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4)  ;   //拉高输出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);      //初始化
    DAC_InitTypeDef            DAC_InitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);//开DAC时钟
  /**************DAC结构初始化*******************/
    DAC_StructInit(&DAC_InitStructure);
    DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;//不产生波形
    DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable; //不使能输出缓存
    DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T2_TRGO;//DAC触发为定时器2触发
    DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);//初始化
    DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);    //使能DAC的通道1
    DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, ENABLE); //使能DAC通道1的DMA
    TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);//开时钟
    TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0;     //不预分频
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; //不分频<br>  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Wave1_Fre;//设置输出频率
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);//设置TIME输出触发为更新模式
    DMA_InitTypeDef            DMA_InitStructure;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);//开启DMA2时钟
    DMA_StructInit( &DMA_InitStructure);        //DMA结构体初始化
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;//从寄存器读数据
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 256;//寄存器大小
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不递增
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址递增
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//宽度为半字
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//宽度为半字
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;//优先级非常高
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//关闭内存到内存模式
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//循环发送模式
                DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DAC_DHR12R1;//外设地址为DAC通道1的地址
                DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SineWave_Value;//波形数据表内存地址
                DMA_Init(DMA2_Channel3, &DMA_InitStructure);//初始化
                DMA_Cmd(DMA2_Channel3, ENABLE); //使能DMA通道3
/**********正弦波初始化**********************/
//Wave1_Fre:        频率值(0~60 000)Hz
//Um                         :        电压峰值(0.0~1.5)V
        u32 f1;
        f1=(u32)(72000000/sizeof(SineWave_Value)*2/Wave1_Fre);//计算频率
        SineWave_Data(256,SineWave_Value,Um);     //生成输出正弦波的波形表
        SineWave_GPIO_Config();             //初始化io
        SineWave_TIM_Config(f1);            //初始化定时器
        SineWave_DAC_Config();              //配置DAC
        SineWave_DMA_Config();              //配置DMA
        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);             //开启定时器
main.c
#include "sign.h"
int main()
        u32 freq;
        float Um;
        Um= 1.2;
        freq=10000;
        SineWave_Init(freq,Um);
        while(1)
mmuuss586 发表于 2018-12-23 17:54 | 显示全部楼层
感谢分享
