电路原理常识——理想电压源不可短路且理想电流源不可开路
9998|18
maychang| | 2018-11-19 18:27 | 只看该作者
我来把图补上。
FTwei| | 2018-11-19 18:45 | 只看该作者
66666666666
雪山飞狐D| | 2018-11-19 20:32 | 只看该作者
    我就请教一下哈,不是很懂,两个电场不能并联?
zyj9490 2018-11-21 16:31 回复TA
无解。不适用欧母定律了。
HWM|  楼主 | 2018-11-19 20:36 | 只看该作者
去复习电磁场边界条件,如果学过的话。
HWM|  楼主 | 2018-11-19 20:38 | 只看该作者
另外,在此再提醒一点:
    1+2+3+... 不等于 -1/12
如果这都不知道,回炉小学去!
maychang 2018-11-19 20:43 回复TA
那个切萨罗求和,还没有讨论呢!
雪山飞狐D| | 2018-11-19 20:40 | 只看该作者
HWM 发表于 2018-11-19 20:36
去复习电磁场边界条件,如果学过的话。
    再请教一下,回到基尔霍夫,两个不同的理想电压源并联,难道不是高压的一个电压源向低压源输出无穷大电流,本身两个电源都是理想的,又不会坏掉,何来不能之说?
HWM|  楼主 | 2018-11-19 20:46 | 只看该作者
雪山飞狐D 发表于 2018-11-19 20:40
再请教一下,回到基尔霍夫,两个不同的理想电压源并联,难道不是高压的一个电压源向低压源输出无穷大 ...
电路原理基本常识——同节点等势。
还是去复习《电路原理》吧,如果学过的话。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 可以的。大的被小的限制住。
yuanzhoulu| | 2018-11-20 11:27 | 只看该作者
两位好像都是博导吧?一直是掐架模式这回楼主赢了。不过我是初中,两位是博导,博导的世界和初中是不同的,不知道会有什么不可思议的事情发生。
戈卫东| | 2018-11-20 11:47 | 只看该作者
会导致无穷大能量输出,导致世界毁灭的!
yuanzhoulu| | 2018-11-20 11:57 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2018-11-20 11:47
会导致无穷大能量输出,导致世界毁灭的!
理论下存在的东西,实际根本不存在,不必较真,按规则来就是了。
yuanzhoulu| | 2018-11-20 12:02 | 只看该作者
会导致无穷大能量输出,导致世界毁灭的!
理论下存在的东西,实际根本不存在,不必较真,按规则来就是了。又如楼主所说的,相同的电压源可以并联,可是对外电流是多少呢,平均分配?实际根本没意义,别去操这份心。相同的电流源串联也是如此。
debug_shen| | 2018-11-20 14:11 | 只看该作者
通常,1:2的场面如果那个1还没有倒下,这个2也没有趴下,说明一个问题,这个1=2,我静待那个1再次出现
hk6108| | 2018-11-21 01:43 | 只看该作者
电源内阻,导线电阻,接触或焊点电阻,如果全部都是 零,那么, L/R=∞,各並联恒压源之间没有环流。
Q80351951| | 2018-11-21 19:10 | 只看该作者
可以呀,理想电压源短路后电流无穷大,理想电流源开路后电压无穷高。
HWM|  楼主 | 2018-11-21 19:22 | 只看该作者
不可以。注意我前面说的那段话
电路原理基本常识——同节点等势
电路理论中“短路”是将两个不同节点合并成一个节点(电路图中用一根连接线相连)。如果串接一个零欧姆电阻情况就不同,在此情况下电流无穷大。
yuanzhoulu| | 2018-11-22 07:50 | 只看该作者
HWM 发表于 2018-11-21 19:22
不可以。注意我前面说的那段话
博导的思想就是不一样,不想掐架,不说了。看来以后看你俩的帖子要慎重,因为高能
HWM
1231
