[应用相关] ST 电机控制单电阻采样移相和插入实现
5984|16
 楼主| liukai19911123 发表于 2019-2-6 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景介绍
根据电机控制拓扑结构,单电阻采样在一个PWM控制周期内可以取得两相电流数据:
在扇区边沿无法获得两相电流信号。
波形产生
ST专利的方法是在波形的中间部分产生变形波形,在变形后的波形上就可以得到两相电流ADC数据;
当然还有目前比较流行的波形移位方法也可以做到相同效果。波形如下:
STM32系列单片机Timer有足够的功能,可以产生上面两种波形,机制如下:
PWM波中间变形
1. 设定CCR4的DMA通道,并且设定此时Timer1的preload为禁止状态;
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Disable);
2. 在CCR4比较值部分产生DMA事件;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr= (uint32_t)(&(TIM1->CCR1));
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr= (uint32_t)(uint32_t)(hDmaBuff2);
DMA_InitStructure.DMA_DIR =DMA_DIR_PeripheralDST;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize= 2u;
TIM_DMACmd(TIM1,TIM_DMA_CC4,ENABLE);
3. 在1点上将CCR1数据直接修改为周期数据+1;
4. 在2点上将CCR1数据修改为CCR1’的数据;
5. 时间计算上按照上面的图示设定,中间凹陷时间为两边补充波形时间之和。
波形移位变形
1. 设定Timer1的update事件的DMA通道
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(uint32_t)(&(TIM1->CCR1));
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr =(uint32_t)(uint32_t)(hDmaBuff2);
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2u;
TIM_DMACmd(TIM1,TIM_DMA_Update,ENABLE);
2. 在1点上更新CCR1数据为CCR1数据;
3. 在2点上更新CCR1数据为CCR1’数据;
4. 保证前后的移位时间相同。
mmuuss586 发表于 2019-2-7 11:44 | 显示全部楼层
感谢分享
1399866558 发表于 2019-2-7 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
马克一下
观海 发表于 2019-3-3 11:42 | 显示全部楼层
硬件如何做呢
晓伍 发表于 2019-3-3 12:19 | 显示全部楼层
需要算法进行处理吗
八层楼 发表于 2019-3-3 12:24 | 显示全部楼层
请问什么叫单电阻采样呀
guanjiaer 发表于 2019-3-3 12:30 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
heimaojingzhang 发表于 2019-3-3 12:39 | 显示全部楼层
采样移相是什么意思呢
keaibukelian 发表于 2019-3-3 12:50 | 显示全部楼层
能不能不适用dma模式呢
labasi 发表于 2019-3-3 12:59 | 显示全部楼层
我怎么看不到图片呢
paotangsan 发表于 2019-3-3 13:12 | 显示全部楼层
看不懂电机方面的知识
renzheshengui 发表于 2019-3-3 13:22 | 显示全部楼层
是三相电机吗
wakayi 发表于 2019-3-3 13:50 | 显示全部楼层
没有接触过这方面的知识
木木guainv 发表于 2019-3-3 14:07 | 显示全部楼层
前提是速度不能太快吧
wowu 发表于 2019-3-3 14:12 | 显示全部楼层
是不是需要做好ad的前置处理啊
sygydx2009 发表于 2020-5-16 10:06 | 显示全部楼层
为什么看不到图片呢
