关于串口接触不良的原因
1581|13
TDJC|  楼主 | 2019-2-11 12:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,我做的一个Micro-USB接口用于与电脑通信,请问为什么用USB串口线连到电脑上,电脑时而能检测到串口,时而检测不到串口(板子转个方向就能检测到),而且接头焊的挺牢靠的,接线与接头有没有松动,那可能是什么原因呢?
lifevast01| | 2019-2-11 12:49 | 只看该作者
走线,阻抗
yueguang3048| | 2019-2-11 13:01 | 只看该作者
上你的PCB图片 USB部分
handlike| | 2019-2-11 15:51 | 只看该作者
通讯线缆的问题
TDJC|  楼主 | 2019-2-11 16:14 | 只看该作者
yueguang3048 发表于 2019-2-11 13:01
上你的PCB图片 USB部分
TDJC 2019-2-11 17:58 回复TA
@pleee :好的,谢谢指点!
pleee 2019-2-11 16:57 回复TA
@TDJC :重新布线吧,建议不要使用自动布线这个功能。
TDJC 2019-2-11 16:39 回复TA
@pleee :过孔的位置是软件自动布线时加上去的,请问我这种情况重新手动布线可以解决吗?
pleee 2019-2-11 16:24 回复TA
你这个过孔打的也太精辟了吧。。micro底部金属的,你的外壳又连接到GND,就算过孔是不开窗的,那也不安全。其次这样的走线阻抗很差(当然如果通讯速率低、距离短,这样走线也没什么大问题)。
TDJC 2019-2-11 16:16 回复TA
会不会是走线间距过小导致接触不良吧?
mohanwei| | 2019-2-11 21:48 | 只看该作者
不用怀疑了,是焊接/线缆问题,接触不良。
标准USB2.0速率,杜邦线飞个20cm都没问题的,这么短的PCB走线,不用考虑阻抗
hobbye501| | 2019-2-12 08:10 | 只看该作者
多数情况是插头插座的问题,走线啥的 影响不大
yueguang3048| | 2019-2-12 10:38 | 只看该作者
USB D+ D-先放一边,不过确实走线很烂。关键是你+5V的线,是不是有些细了...
用粗线飞一下5V的线,从MicroUSB座的5Vpin脚走到电解电容上,试试
wxzhouqi| | 2019-2-13 16:55 | 只看该作者
第一,电脑检测不到是插上去什么反应都没有,还是板子5V要带动的元件太多导致,usb口浪涌保护;第二,usb是差分信号,pcb走线就有问题
