请教一电源模块问题
5642|30
 楼主| joyme 发表于 2011-8-31 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们买了一些电源模块,启动时间200ms,上升时间50ms,保持时间:20ms,不知道这个启动时间和上升时间为什么是分开的,难道启动过程有一段时间输出是被关掉的吗?我的理解是一旦启动,输出电源就会从0开始上升呀。
另,我后面的系统已经设计好,但有一个缺陷,希望前级电源模块的电压是缓慢上升,特别是大于5V之后最好能保证0.5-1s的上升时间,是否有电源模块(算不算不符合设计标准,比如CE等认证是否对上升时间有规定)?
有没有什么好的办法可以将现有电源模块变换一下也行,是否可以通过一中间一块电容板(并几个大电容)来延缓电压上升率?
谢谢!
 楼主| joyme 发表于 2011-8-31 09:04 | 显示全部楼层
是不是不给分的贴一发就结贴了?我没结贴呀?
 楼主| joyme 发表于 2011-8-31 09:21 | 显示全部楼层
请Maychang大哥指点
主要是设计系统的时候用的是DC power supply,没有发现问题(就没有加MCU控制延时上电电路),现在用其他组同事买的电源模块才发现此问题,改系统板是来不及了,只能在前级想办法。
t.jm 发表于 2011-8-31 10:50 | 显示全部楼层
0.5-1s的上升时间恐怕做不到,这也太慢了。
 楼主| joyme 发表于 2011-8-31 11:06 | 显示全部楼层
谢谢t.jm
我平常测试的DC power supply上升时间大概在500ms,是不是加大输出电容就能延缓上升时间?
我不知道启动时间和上升时间模块是怎么控制的,会不会我外接电容也没法改变它的上升时间呢,我手头暂时还没有这么大的电容,只是有这个想法并准备采购一些回来实验,先来请教大侠们是否有可行性?
maychang 发表于 2011-8-31 11:14 | 显示全部楼层
3楼:
很少见用电设备需要这么慢上升时间的。
我觉得首先应该考虑你的要求是否合理以及是否必要。
如果确有必要,那么加大电源模块的输出电容不是好办法。应该在电源模块的控制回路上想办法。
 楼主| joyme 发表于 2011-8-31 11:27 | 显示全部楼层
确实是系统设计时有些缺陷,当然用DC Power supply测试没有问题,所以没加MCU控制的12V延时上电电路。附图是DC power supply的输出,12V建立时间有700-800ms,时基为500ms。
电源模块是买的,我没法控制呀,请问有没有别的方法,谢谢!
t.jm 发表于 2011-8-31 11:37 | 显示全部楼层
贴主控图吧,应该还有其它解决办法,你现在的出的问题现象是什么?
 楼主| joyme 发表于 2011-8-31 11:48 | 显示全部楼层
具体问题是这样的,我的系统控制很多小电机(电流200ma左右),一个系统有几百个(实际工作同时动作的电机不会超过10个),电机控制脚在MCU reset之前不可控(这是之前设计的缺陷,本来想设计一个12V控制电路在IO不受控时12V不供电),但当然用的是上图的DC Power测试发现没有问题(因为上升缓慢,在不受控期间不会带动电机)。现在买的模块电源上升太快,在IO不受控期间,电机会动,所以启动电流太大导致电源带不起,而起系统也不希望电机在启动时动作,必须想办法把5V-12V这个区间的上升时间加长。系统板和电源模块都不能再改了,除非1是买特殊的电源(估计比较难选到,t.jm说了这么长时间的产品不多见),2就是价格辅助电容板将其上升时间延长(这是我的初步想法,并电容但不知道是否可行),谢谢
 楼主| joyme 发表于 2011-8-31 11:49 | 显示全部楼层
看来以后设计必须考虑更周全,不能因为测试环境下没问题就省那么点小电路啊,现在真是杯具了。。。。
t.jm 发表于 2011-8-31 13:18 | 显示全部楼层
9# joyme
但是也可以快速启动后立即初始化引脚,这时电机电流可能都没升上来,反而因该是上升时间长才易于出现此类问题吧?我认为你可能还没抓到问题的根源。
如果设计确实有点缺陷,能否飞线解决?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
joyme + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2011-8-31 13:28 | 显示全部楼层
电机是12V供电,MCU不可能12V供电,所以必是分开供电的。当然,可能MCU供电是由12V降压得到。
改成两路一先一后供电,或者改成12V受MCU控制,可能比加电容成本低得多。如 t.jm 所说,可以飞线解决。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
joyme + 1
查看全部评分
 楼主| joyme 发表于 2011-8-31 13:41 | 显示全部楼层
启动加初始化引脚(不是IO口直接控制,而是IO口模拟I2C控制的IO扩展芯片),为了保证I2C通信,需等5V上升到4.5V以上才MCU才Reset并马上初始化IO扩展IC,5V在系统板上是有12V转并有电容上升需要时间,总共需要100-200ms左右。
如果电源正常(12V不断开),直接拨插系统板,12V有明显被拉低的情况(即使用上图中的DC Power Supply),电机也会有转动。
上图的波形是开关DC Power Supply,这样12V没有被拉低的现象电机也不转(拉低就是因为电机有转动),所以解决问题必须要12V缓慢上升(特别是5V-12V之间的阶段越长越好,从上图可以看出,此DC power supply 0-5V上升时间约100ms,而5V-12V上升时间超过500ms,而系统在这500ms之间可以初始化完IO,故电机不会转动也不会有过大的启动电流拉低电源)
 楼主| joyme 发表于 2011-8-31 13:44 | 显示全部楼层
另飞线的方案比较困难,因一个电源模块要带20多块我说的系统板,如果飞线必须每块系统板都加MOS管、三极管、电阻等元件且要割断原12V的后级通路,动作太大,而且空间也不允许,只能从电源上想办法
t.jm 发表于 2011-8-31 13:53 | 显示全部楼层
你的情况是如果I2C的电机驱动芯片没被初始化,所有电机就会转吧?
是哪个驱动芯片?
 楼主| joyme 发表于 2011-8-31 15:54 | 显示全部楼层
是的,CAT9555,没找到可以替换的默认低电平的IC
 楼主| joyme 发表于 2011-8-31 15:55 | 显示全部楼层
这个IC不直接驱动电机,它控制电机的电源,但它上电输出高(有内部上拉)
 楼主| joyme 发表于 2011-8-31 16:04 | 显示全部楼层
中途有试过PCF8575,但没有效果,最糟糕的就是当时用这个DC Power Supply没有问题,让我放过了这个问题
t.jm 发表于 2011-8-31 17:08 | 显示全部楼层
看起来是那个100K上拉电阻的原因,你何不在CAT9555IO口接个10K的下拉电阻?
检查一下PCB是否方便加这个电阻。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
joyme + 1
查看全部评分
 楼主| joyme 发表于 2011-8-31 17:55 | 显示全部楼层
这个方法我试过,我甚至试过4.7K的电阻,我想100K在4.7的电阻上分压应该不够驱动三极管,好像效果不好,所以Layout的时候没加这个参考位,附件是我设计一个控制电路,我想在电源和我系统之间加一块小板,原理是:
12V对经R1对C1充电,常数约600ms,即600ms左右C1上的电压能上升到7V(1RC 充电约0.667Vcc)左右,这时控制MOS管导通,但限制输出电流在7V左右
直到C1上的电压大于7V延时完成后,MOS管才一直导通,请大家帮忙分析一下可行性,并提出改进建议,谢谢!
