热泵是挪移**
18387|66
xuyaqi 发表于 2008-1-27 12:00 | 显示全部楼层
现在的冷热双制空调就是双向热泵的。
请看我家海尔变频一拖二双制空调的管路系统图。
shalixi 发表于 2008-1-27 19:40 | 显示全部楼层
我无法用热力学的两个定律来解释热泵的原理
热力学有两个定律,能量守恒定律是第一定律,指出了外力对介质所作的功等于介质内能的增量。第二定律是建立在统计学基础上的,热量不能自发地从高温物体向低温物体转移。第一定律容易理解。第二定律说明如果没有外力的作用,根据统计学理论,热量只能从高温物体向低温物体转移,最后达到高低温物体一样的温度,要把低温物体的热量向高温物体转移来提高高温物体的温度,只有通过外力才能实现,这就是空调机里的压缩机。第一定律,说明热量转移的效率不能大于1,第二定律,说明热量转移的效率必然小于1。这是对很早以前学的热力学的回忆。<br />对这个热力学的回忆,我也无法解释热泵的原理。记得,十多年前,刚接触到热泵这个词时,我和搞空调的工程师争论了很久,谁也说服不了谁。到现在,我也无法用热力学的两个定律来解释热泵的原理。
兰天白云 发表于 2008-1-27 19:53 | 显示全部楼层
我家的空调开了30分了,室内才10度
以后有钱了买个热泵,据说要1W
xwj 发表于 2008-1-27 20:36 | 显示全部楼层
回:“空调里干吗不按个热泵搞成双向的呢?”
很多空调都是这样的啊<br />不然冬天怎么办???<br /><br /><br />只有最南方几个省的空调才是纯制冷的,冬天吹出来的也是冷风:-)
alice84 发表于 2008-1-27 20:41 | 显示全部楼层
空调里干吗不按个加湿空气的东东呢?”
xuyaqi 发表于 2008-1-27 20:53 | 显示全部楼层
试着理解热泵省能问题。
热力学定律有个前题是“绝热系统”,而房间制热与制冷不是“绝热系统”不能简单套用热力学定律。比如冬天用热泵空调取暖,当外界气温不太低时,短时间就可得到大量热量,而外界气温很低时,开很长时间都得不到多少热量,空调功率是变化不大的,用热力学定律就无法解释这个现象(单位耗电得不到同样热量)。
alice84 发表于 2008-1-27 20:56 | 显示全部楼层
冬天用暖气取暖
maychang 发表于 2008-1-27 21:05 | 显示全部楼层
回22楼
热力学有四个基本定律,第零、第一、第二和第三定律。<br /><br />“第一定律,说明热量转移的效率不能大于1,第二定律,说明热量转移的效率必然小于1。”<br />看来22楼&nbsp;shalixi&nbsp;记错了。这里没有什么“热量转移的效率”。<br />
shalixi 发表于 2008-1-28 10:56 | 显示全部楼层
四个基本定律
请maychang讲讲热力学的四个基本定律第零、第一、第二和第三定律。<br />“第一定律,说明热量转移的效率不能大于1,第二定律,说明热量转移的效率必然小于1”可能改为“第一定律,说明使能量转移的效率不能大于1,第二定律,说明使能量转移的效率必然小于1”更合适。<br />
iC921 发表于 2008-1-29 00:07 | 显示全部楼层
1单单看电炉的效率,如何?
xwj&nbsp;发表于&nbsp;2008-1-27&nbsp;20:36&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />24楼:&nbsp;回:“空调里干吗不按个热泵搞成双向的呢?”&nbsp;<br />很多空调都是这样的啊<br />不然冬天怎么办???<br />只有最南方几个省的空调才是纯制冷的,冬天吹出来的也是冷风:-)<br />1&gt&gt不制冷,就是普通空调也冷啊。<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />xuyaqi&nbsp;发表于&nbsp;2008-1-27&nbsp;20:53&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />26楼:&nbsp;试着理解热泵省能问题。&nbsp;<br />热力学定律有个前题是“绝热系统”,而房间制热与制冷不是“绝热系统”不能简单套用热力学定律。比如冬天用热泵空调取暖,当外界气温不太低时,短时间就可得到大量热量,而外界气温很低时,开很长时间都得不到多少热量,空调功率是变化不大的,用热力学定律就无法解释这个现象(单位耗电得不到同样热量)。<br />3&gt&gt这个就奇怪了,咋无法解释?他们热力学的是干吗吃的?!<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
iC921 发表于 2008-1-29 00:09 | 显示全部楼层
填一个模拟那边的帖子进来看看
shang21ic&nbsp;发表于&nbsp;2008-1-28&nbsp;23:31&nbsp;模拟技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />楼主:&nbsp;今天买了个"热得快"&nbsp;<br /><br />最近街头有"碳纤维"电热棒买,很多人围观,打出广告说"碳纤维"电热棒,发热块,1000瓦,省电.今天就买了个回来作了个测试,实际1100瓦左右,发热是比较快,和1800瓦的电磁炉比较烧开水时间差不多,确实省了点电,看来"碳纤维"发热效率是比较高,但是和他鼓吹的"4分钟可以热一桶水洗澡"相差太远了,至少要热15分钟才能可以用来洗澡,还有就是电源线有点发热.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| donkey89 发表于 2008-1-29 00:24 | 显示全部楼层
晕了,前面有帖子说电磁炉比热得快效率高
iC921 发表于 2008-1-29 00:39 | 显示全部楼层
这个不是一回事吧
donkey89&nbsp;发表于&nbsp;2008-1-29&nbsp;00:24&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />32楼:&nbsp;晕了,前面有帖子说电磁炉比热得快效率高&nbsp;<br />
兰天白云 发表于 2008-1-29 20:54 | 显示全部楼层
我家的空调好象是用电热丝加热的,没热泵
 楼主| donkey89 发表于 2008-1-29 22:54 | 显示全部楼层
不可能吧?一般是电辅助加热,哪有以电加热为主的?那还是空
soho 发表于 2008-1-29 23:00 | 显示全部楼层
看看室外机,霜结的很厚啊
外面在制冷,吸收的热量连同空调自已消耗的能量,全都散发到室内了。
chunyang 发表于 2008-1-29 23:27 | 显示全部楼层
还是好好复习一下高中物理吧
电子工程师全部是理科出身,这样的现象理解不了实在不应该。
fsaok 发表于 2008-1-30 08:02 | 显示全部楼层
热泵效率
热泵的效率也不是万能的,一般来说,和温差有关,最好的热介质能达到40度温差,温差越高就耗电。
xwj 发表于 2008-1-30 08:36 | 显示全部楼层
同意37/38楼,建议去重新回下炉,免得出丑...
iC921 发表于 2008-1-30 13:02 | 显示全部楼层
敢于出丑,是好事嘛
这和回炉不回炉,是两码事
