常识——能量守恒定律....
5420|8
HWM|  楼主 | 2019-2-16 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM|  楼主 | 2019-2-16 20:11 | 只看该作者
关于坡印庭矢量,我给过这么两段话:
电磁能流密度定义为:
        S=E×B/μ
其就是源自于坡印庭定理电磁行波
空间某点上的电磁能流密度不可能采用实验验证,但坡印庭定理(闭合面上的电磁能流)早已被验证。
通常,若电磁波具有一定的指向性,则可在其传播截面上测量相应的电磁能流。而由此推算出其近似的能流密度。
物理学中有许多东西是没有相应的直接实验验证的,譬如《量子力学》中的“波函数”。
近代物理是建立在一个所谓的“第一性原理”的基础之上,第一性原理是由一组公设(类似于公理)构成。物理学的所有理论都是建立在这组公设之上,只要相关理论中的所有可观察物理量都可以被实验验证,那么这个物理理论就是“正确”的。
摘自:https://bbs.21ic.com/icview-2623478-2-1.html
HWM|  楼主 | 2019-2-16 20:15 | 只看该作者
显然,坡印庭矢量是被定义的,但这并不影响坡印庭定理作为电磁学(或电动力学)中能量守恒定律的地位。这点,已经是个常识
HWM|  楼主 | 2019-2-16 20:18 | 只看该作者
再次强调这个常识,正是因为此坛常识的缺失
HWM|  楼主 | 2019-2-16 20:19 | 只看该作者
hk6108| | 2019-2-17 23:16 | 只看该作者
能量无法被创造或毁灭,只能迁移或转,所谓的增益,是招兵买马,招兵买马是要钱的。换。
不起眼| | 2019-2-18 09:40 | 只看该作者
波印廷定理的积分形式描述的是一个封闭曲面,这个封闭曲面孤立么?怎么证明电磁理论的能量守恒?
      对于非封闭系统,只能应用功能原理。功能原理反映的是功与能的关系以及系统能量变化的原因,与能量守恒两码事。
不起眼| | 2019-2-18 10:05 | 只看该作者
HWM 发表于 2019-2-16 20:11
关于坡印庭矢量,我给过这么两段话:
S=E X H只能是波印廷矢量的定义。
     将 波印廷矢量等同于能流密度 就不是“定义”能做的事了。
     另外 波函数 只是不能“直接被观测”,但是能被间接实验验证。
     随便拿一个电荷和一块磁铁,他周围的电磁流密度怎么验证?尽管波印廷矢量可以计算。
HWM
1231
