能否用一台dsp实现对前级APFC和后级PSFB的控制?
756|15
heweibig|  楼主 | 2019-3-8 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2019-3-8 18:35 | 只看该作者
能吧
heweibig|  楼主 | 2019-3-8 18:38 | 只看该作者
如果能的话,有没有这方面的资料呢?
zhaoxqi| | 2019-3-8 18:41 | 只看该作者
为什么公司做产品 都用两个dsp去分别控制呢?
jiajs| | 2019-3-8 18:43 | 只看该作者
理论上是可以的
实际上采用两个DSP架构是基于安规要求
zhenykun| | 2019-3-8 18:47 | 只看该作者
也不完全是安规考虑吧。
如果后端的PSFB是副边控制的,那跟APFC不是同一个地。要么用2个DSP分属2个不同的地,要么1个DSP对APFC和PSFB全控制,但是PSFB的输出端电压电流采样要隔离并传送到原边DSP处参与控制,可能有延迟,控制带宽受限。
jlyuan| | 2019-3-8 18:51 | 只看该作者
一般而言,PSFB控制部分,驱动PWM的隔离,总是比输出电压电流隔离采样要来的便宜且稳定,所以通常采用副边控制,这样的话,就需要2个DSP分属2个不同的地的控制方式
shimx| | 2019-3-8 18:54 | 只看该作者
DSP处理数据功能非常大么?
zhaoxqi| | 2019-3-8 18:57 | 只看该作者
按理说能够实现两级控制
jiajs| | 2019-3-8 19:00 | 只看该作者
能够同时控制前后级的信号。
zhanghqi| | 2019-3-8 19:04 | 只看该作者
楼主是要实现电源控制吗?
jlyuan| | 2019-3-8 19:06 | 只看该作者
这个对于我来说有些深奥的。。
zhanghqi| | 2019-3-8 19:09 | 只看该作者
同一个处理器同时处理两级控制没有问题。
wuhany| | 2019-3-8 19:14 | 只看该作者
你可以通过信号隔离实现。
用dsp做这些小事情,感觉大材小用了。
huangchui| | 2019-3-8 19:17 | 只看该作者
这个实现是可以的,主要靠硬件的设计
heweibig|  楼主 | 2019-3-8 19:20 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
