3.3v可否这样转成5V信号
15848|77
chencheng 发表于 2011-10-11 23:40 | 显示全部楼层
两个电阻构成的分压电路!怎么会提高电平?
chunyang 发表于 2011-10-12 01:26 | 显示全部楼层
用74HCT、74LVC或者OC门电路进行转换,楼主电路是不可以的。
Llq2513 发表于 2011-10-12 08:06 | 显示全部楼层
这个电路的电压是不会变的吧。。。不能实现转换的目的,用二极管就可以了,简单。 1# a868247
jhr639 发表于 2011-10-12 08:31 | 显示全部楼层
我这边用到的转换电路,供参考。
cheng1103 发表于 2011-10-12 08:46 | 显示全部楼层
可以使用电平转换芯片,例如:74LVC245
JSDTAF100 发表于 2011-10-12 09:09 | 显示全部楼层
我们用的是74LVC4245那块IC,你用三极管 什么电阻搭还不如直接用IC 轻松便宜用方便 哈哈
gxllyx 发表于 2011-10-12 09:53 | 显示全部楼层
gxllyx 发表于 2011-10-12 09:54 | 显示全部楼层
gxllyx 发表于 2011-10-12 09:57 | 显示全部楼层
zzz1367 发表于 2011-10-12 10:09 | 显示全部楼层
呵呵,小问题大难度。:D
delin17 发表于 2011-10-12 10:40 | 显示全部楼层
I2C有个电平转换电路,去参考一下就明白了
就是一个三级管/MOS管,基极接3.3V,类似于串稳的电路,集电极是5V上拉作输出口,基极3.3V上拉,发射极接3.3V输入。
输入0的时候,Vc>Vb>Ve. 电阻值设置好,让系统在饱合区,输出也会是0
输入1的时候,Vb<=Ve, 三级管截止。输出为1.
上不了图,如果是双向的话,CE再串接一个二极管,C负,E正。E极上拉到3.3V。
这个是经典的I2C转换电路。
其实你去看一下你的规格书,可能你都不需要转换,因为很多IC的高电平下限电平低于3.3的。5V做输入的话,你就要用电阻分一下压了
delin17 发表于 2011-10-12 12:18 | 显示全部楼层
另自己猜想,楼主看到别人的电路可能是OC输出。OC输出的话,楼主这样是可行的
lisong1120 发表于 2011-10-12 13:00 | 显示全部楼层
利用OC和OD门来实现,你这个貌似有点问题
wujwul 发表于 2011-10-12 13:02 | 显示全部楼层
16楼和17楼说的对
panmingfu 发表于 2011-10-12 13:56 | 显示全部楼层
用专用芯片呀,5V变3.3V较容易
huanghesha 发表于 2011-10-12 16:52 | 显示全部楼层
学习了
yzih 发表于 2011-10-13 23:14 | 显示全部楼层
行不通的
ybdztb 发表于 2011-10-14 08:21 | 显示全部楼层
可以去我的淘宝店铺看看哦,主要是生产LED照明和各种电源模块,http://shop66624978.taobao.com/?search=y&stp=1
zhanweiming 发表于 2011-10-14 21:50 | 显示全部楼层
470Ω连接两个串联二极管的阴极再和4.7k连接,出来的高电位就是5V,但同时低电位也也太高了1.2的样子
