3.3v可否这样转成5V信号
15845|77
FWBRY 发表于 2011-10-11 20:48 | 显示全部楼层
信号频率不高的话,楼主还是琢磨用个三极管放大吧,楼主这个信号可以看成是数字信号,只为得到0-5V输出的话,大于3.3V电路能工作就行,不要考虑0.7V以下的工作状态,一般小三极管3.3V输入已经饱和了。电路很简单的。
pa2792 发表于 2011-10-11 20:54 | 显示全部楼层
其实它这个电路就可以很好的工作,数字电路判断高低电平就算是不加5V上来也一样OK的,只是5V到3.3V的时候想要串接一个电阻,3.3V到5V直接连接就OK.
lyjian 发表于 2011-10-11 21:04 | 显示全部楼层
楼上
楼主的问题不是数字电路能否判断高低电平,而是"3.3v可否这样转成5V信号"
pa2792 发表于 2011-10-11 21:17 | 显示全部楼层
他加了5V上拉就可以了啊,这个那个示波器一看就清楚了。
2008雨声 发表于 2011-10-11 21:28 | 显示全部楼层
我觉得应该可以把电阻调换一下。用5V的门电路应该可以的。
2008雨声 发表于 2011-10-11 21:30 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2011-10-11 21:32 | 显示全部楼层
如果输入就是一个3.3V的,那加了5V上拉也不行,不用用示波器看这么麻烦,计算一下就知道。
sfofyyy 发表于 2011-10-11 21:41 | 显示全部楼层
顶18楼
hello某人 发表于 2011-10-11 21:44 | 显示全部楼层
三极管搭个开关电路,3.3V有输入时直接取5V电源不行吗
lyjian 发表于 2011-10-11 21:45 | 显示全部楼层
输出改为高阻和0V输出
yewuyi 发表于 2011-10-11 19:46
那就不是楼主要问的"3.3v可否这样转成5V信号"了
即使能改成高阻输出,但如果不是5V耐压的话,同样是出不了5V的。
490020395 发表于 2011-10-11 21:47 | 显示全部楼层
新手看看
a273076066 发表于 2011-10-11 22:16 | 显示全部楼层
额,我觉得用个二极管加三极管门电路很好啊,就是数电的TTL与非门
IPCAM 发表于 2011-10-11 22:20 | 显示全部楼层
大家看下仿真图就知道!
IPCAM 发表于 2011-10-11 22:21 | 显示全部楼层
IPCAM 发表于 2011-10-11 22:23 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2011-10-11 22:26 | 显示全部楼层
要贴图的话,点高级回复再加附件
WENAO 发表于 2011-10-11 22:32 | 显示全部楼层
用三极管搭一个最简单
bobo1957 发表于 2011-10-11 22:36 | 显示全部楼层
要求不高可以这样转换,要看你的端口驱动能力,这样做的稳定性不好,一般都用三极管,一般应用也可以这么做
lyjian 发表于 2011-10-11 22:40 | 显示全部楼层
如果是问"3.3v怎么转成5V“这样的问题的话,有N种方法可以实现
