3.3v可否这样转成5V信号
15847|77
chinahongjiang 发表于 2011-10-15 21:50 | 显示全部楼层
用基本叠加原理算出输出为3.45V脉冲!
所以,不能输出5V脉冲!
工大第二枪 发表于 2011-10-17 00:08 | 显示全部楼层
如果单向的话,可以用两个NPN的三极管,双向的话,一个N够到的MOS管可以搞定。
mandyest 发表于 2011-10-17 10:09 | 显示全部楼层
一个MOS管可以实现双向电平转换。这个电路是肯定不能用的
liujieshui 发表于 2011-10-17 13:16 | 显示全部楼层
学习了
juelang 发表于 2011-10-18 08:57 | 显示全部楼层
给你传个文档,看哈,觉得号给分哦
RFLEADER 发表于 2011-10-18 09:27 | 显示全部楼层
一个PNP和一个NPN组合 可以实现
farrile 发表于 2011-10-18 17:06 | 显示全部楼层
用个三极管多好啊。
12doom 发表于 2011-10-21 14:18 | 显示全部楼层
用个三极管就可以了!
wufeng198829 发表于 2011-10-21 15:14 | 显示全部楼层
要看5V口什么电平为高,什么电平为低。推荐楼主把470欧姆电阻换成二极管,这样输入为3.3V时,输出3.9V左右,输入为0时,输出为0.6V左右。只要楼主的5V检测高电平范围底线在3.9V以下,低电平范围上线在0.6V以上,此电路就可以使用,上拉电阻最好减小一点。且逻辑还是原来的逻辑。
wufeng198829 发表于 2011-10-21 15:18 | 显示全部楼层
选用不同的二极管,可以得到不同的电平。只要输出电压高低电平都能被检测就行。
lushoubao305 发表于 2011-11-21 19:52 | 显示全部楼层
顶66楼!!!!
DreamNk 发表于 2011-11-21 23:33 | 显示全部楼层
这个如何~虽然贵了点;P
tkgg324 发表于 2011-11-22 08:24 | 显示全部楼层
把470欧换成二极管,正极朝右。
夹心饼干 发表于 2011-11-22 08:50 | 显示全部楼层
ghost1325 发表于 2011-11-22 12:48 | 显示全部楼层
那个3.3V是I/0输出还是电源???电源就没什么意义
如果是I/0你知道3.3V输出电阻吗??
chenyh85 发表于 2012-2-9 17:10 | 显示全部楼层
微风 发表于 2012-2-9 20:35 | 显示全部楼层
简单的话加个nmos
