试问24V脉冲信号如何转换成5V?
12317|18
 楼主| qiuyuwei00 发表于 2011-10-19 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率600K左右的24V脉冲信号如何转换成5V脉冲信号?
  电阻分压不适合,一般的光耦要麽输入电压不够要麽频率跟不上,请高手帮忙解决。
hpy013 发表于 2011-10-19 16:44 | 显示全部楼层
选择普通MOS管电路就可以实现。
ssy250 发表于 2011-10-19 16:50 | 显示全部楼层
楼上正解,造价三毛钱
369761094 发表于 2011-10-19 18:21 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2011-10-19 19:00 | 显示全部楼层
mos管驱动600k信号不是随便搞的.信号源内阻较大就无法驱动
光耦用高速光耦,比如6n137
电子write_cai 发表于 2011-10-19 19:03 | 显示全部楼层
PC817也行。
lyjian 发表于 2011-10-19 21:01 | 显示全部楼层
为什么电阻分压不适合?
zjp8683463 发表于 2011-10-19 21:39 | 显示全部楼层
估计和输出阻抗有关系.
zhang_2000 发表于 2011-10-19 22:05 | 显示全部楼层
用比较器   OC开路,挂上拉电阻到5V
草根白骨精 发表于 2011-10-19 23:08 | 显示全部楼层
直接一个电阻加俩二极管嵌位就可以了,搞得那么复杂,不放心用过三极管,8050频响足够你用,负载电阻不要太小即可
chunyang 发表于 2011-10-20 00:21 | 显示全部楼层
方法很多,MOS可行,驱动能力够的话,用晶体管也行,有更高的驱动力可用光耦,而电阻分压后通过运放或比较器转换也很方便。
liupeichengbjx 发表于 2011-10-20 09:41 | 显示全部楼层
楼上正解,造价三毛钱
 楼主| qiuyuwei00 发表于 2011-10-20 13:23 | 显示全部楼层
5# zjp8683463
 楼主| qiuyuwei00 发表于 2011-10-20 13:25 | 显示全部楼层
5# zjp8683463
6n137频率是够了,可是输入电压只能到7V啊,而且输出跟输入好像是一样的电平,只能起到隔离作用,能实现电平转换吗?
xxlin1984 发表于 2011-10-20 14:09 | 显示全部楼层
若无隔离要求,大电阻分压即可;
若后级有驱动要求,取分压后的电压驱动mos管即可(如2N7000)。
高速开关管和高速光耦不是一个价位的,何况高速光耦是有I_F电流限制的。
xxlin1984 发表于 2011-10-20 14:10 | 显示全部楼层
15# qiuyuwei00
xxlin1984 发表于 2011-10-20 14:13 | 显示全部楼层
15# qiuyuwei00 看来楼主是新手,24V输入是给光耦前级的,光耦输出是用5V上拉的。MOS管也一样。
zjp8683463 发表于 2011-10-20 15:29 | 显示全部楼层
5# zjp8683463
光耦前端是靠电流驱动的。。。
fei 发表于 2011-10-20 20:10 | 显示全部楼层
直接用个二极管和个电阻应该可以把 。24v的信号接二极管4148负极。4148正极用个电阻上拉5v。
