51单片机输出多路pwm,一些问题,求解决办法
7974|8
 楼主| angler001 发表于 2011-11-4 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现晶振为12MHZ,部分程序如下:
sbit pwm_out0= P1^0;
sbit pwm_out1 = P1^1;
sbit pwm_out2 = P1^2;
sbit pwm_out3 = P1^3;
sbit pwm_out4 = P1^4;
sbit pwm_out5 = P1^5;
sbit pwm_out6 = P2^0;
sbit pwm_out7 = P2^1;
sbit pwm_out8 = P2^2 ;
sbit pwm_out9 = P2^3 ;
sbit pwm_out10 = P2^4;
sbit pwm_out11 = P2^5 ;
void PWM()
    unsigned char i;
    if(pwm_base<33)                //基值在32次范围内比较循环12次,节约时间,第32次必为低,锁存
        for(i=0;i<12;i++)         //循环12次
      if(pwm_base>pwm_num[i])   //当基值小于阈值时,pwm输出高电平,
                pwm_out[i]=0;
      else
         pwm_out[i]=0;        //否则,当基值大于或等于阈值时,输出pwm的低电平
     pwm_out0 = pwm_out[0];
        pwm_out1 = pwm_out[1];
        pwm_out2 = pwm_out[2];
        pwm_out3 = pwm_out[3];
        pwm_out4 = pwm_out[4];
        pwm_out5 = pwm_out[5];
        pwm_out6 = pwm_out[6];
        pwm_out7 = pwm_out[7];
        pwm_out8 = pwm_out[8];
        pwm_out9 = pwm_out[9];
        pwm_out10 = pwm_out[10];
        pwm_out11 = pwm_out[11];
    if(pwm_base>254)               //大于255即256次后,计数基值置0
        pwm_base=0;
void LED_t1() interrupt 3
  TH1 = (65536-70)/256;   //设置初值
  TL1 = (65536-70)%256;
  ET1 = 0;
  pwm_base++;
  ET1 = 1;
定时器定时为70us,需要在70us内完成一次PWM函数的计算,但是在12MHZ晶振时执行一次PWM();最少需要300us的时间。所以,必然会使输出的PWM不准确。
求改进方法……换晶振?改程序?
rclong 发表于 2011-11-4 14:04 | 显示全部楼层
51就是这水平了
ayb_ice 发表于 2011-11-4 14:14 | 显示全部楼层
难为标准51了
 楼主| angler001 发表于 2011-11-4 20:19 | 显示全部楼层
额,那怎么办啊,换单片机吗?我只用过51啊,用什么合适啊。AT89s52的晶振最大能弄多大?
aukey 发表于 2011-11-4 20:53 | 显示全部楼层
换个 单片机 12c5a60s2 提高晶振 没别的法子,时间太短了
aukey 发表于 2011-11-4 21:06 | 显示全部楼层
单片机 12c5a60s2  最高支持 35m 的 我用过32m来试验 可以
 楼主| angler001 发表于 2011-11-4 21:09 | 显示全部楼层
问题解决了,换了下语句,差不多算是解决了,然后想再换个稍微大一点的晶振,22.118400的,保险点,还能做串口通信。
PWM函数重新写了,如下,这样,每次判断,生成的汇编一共5条,5us的时间(12MHZ)一共大概用80us,勉强可以了。
void PWM()
if(pwm_base>pwm_num[0])  pwm_out0 = 0;
  if(pwm_base>pwm_num[1])  pwm_out1 = 0;
  if(pwm_base>pwm_num[2])  pwm_out2 = 0;
  if(pwm_base>pwm_num[3])  pwm_out3 = 0;
  if(pwm_base>pwm_num[4])  pwm_out4 = 0;
  if(pwm_base>pwm_num[5])  pwm_out5 = 0;
  if(pwm_base>pwm_num[6])  pwm_out6 = 0;
  if(pwm_base>pwm_num[7])  pwm_out7 = 0;
  if(pwm_base>pwm_num[8])  pwm_out8 = 0;
  if(pwm_base>pwm_num[9])  pwm_out9 = 0;
  if(pwm_base>pwm_num[10])  pwm_out10 = 0;
  if(pwm_base>pwm_num[11])  pwm_out11 = 0;
  if(pwm_base>5)
    pwm_base = 0;
        P1 = 0xff;
        P2 = 0xff;
yinyejunjob 发表于 2012-10-10 00:55 | 显示全部楼层
我知道款21路10位PWM单片机,有兴趣可加我Q:1364494484
