在网上找了一些通用的38KHz(uPD6121)的红外编码的资料,使用了atmega16(16M,8分频,下降沿触发)的定时器1的输入捕捉功能,发现只有加入了定时器1的中断函数后(对num和times变量赋0)才能得到正确的键值,但是在输入捕捉中断函数中发送完毕后,num和times两个变量就已经赋值为0了,是否有必要再一次赋0呢?以下是关键的程序部分:- #include <avr/io.h>
- #include <avr/interrupt.h>
- #include <util/delay.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- volatile uint arr[16]={0};//保存捕捉值
- volatile uchar times=0;//记录捕捉次数
- volatile uchar num=0;//数组索引
- volatile uchar ir_code=0;//红外遥控键码
- volatile uchar OK_flag=0;//解码完毕标志
- void Timer1_init(void)//定时器1初始化
- TCNT1=0x00;
- ICR1=0x00;
- TCCR1A=0x00;
- TCCR1B|=(1<<CS11)|(1<<ICNC1);
- TIMSK|=(1<<TICIE1)|(1<<TOIE1);
- ISR(TIMER1_CAPT_vect)//输入捕捉中断
- uint value;
- value=ICR1;
- TCNT1=0x00;
- times++;
- if(times>18&×<35)
- arr[num]=value;
- num++;
- else if(times>=35)
- times=0;
- num=0;
- OK_flag=1;
- value=0;
- ISR(TIMER1_OVF_vect)//定时器1中断函数
- num=0;//如果这两个变量不赋值为0,就得不到正确的键值。
- times=0;
