[Zigbee]
CC2530 PWM调光
1275|12
gwsan|  楼主 | 2019-7-31 11:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 实验详解
2.1实验目的
1)、过实验掌握CC2530芯片GPIO的配置方法
2)、掌握Led驱动电路及开关Led的原理
3)、掌握按键的使用,实现人机交互
4)、掌握PWM原理
2.2实验设备
硬件:PC 机一台 ZB2530(底板、核心板、仿真器、USB 线) 一套
软件:win7 系统,IAR 8.20 集成开发环境
gwsan|  楼主 | 2019-7-31 11:42 | 只看该作者
2.3实验相关电路图
图1 LED电路图
图2 按键电路图
2.4实验分析
操作GPIO 口需要了解的寄存器,P0、P1 相同以下只列出P1 的寄存器,在头文件
“ioCC2530.h ”里对所有的寄存器都有定义,如端口0 的方向选择,即为:P0DIR。
如下表所示:
表1 端口0的功能选择
表2 端口0的方向
表3 端口0的输入模式
表4 定时器1的控制与状态
gwsan|  楼主 | 2019-7-31 11:43 | 只看该作者
按照表格寄存器的内容,对P1.0口进行配置,当P1.0输出低电平时D1被点亮。配置如下:
P1DIR |= 0x01; // P1.0 定义为输出
LED1 = 1; // LED1灯初始化为熄灭状态
按键S1配置如下:
P0SEL &= ~0x01; //设置P0.1 为普通IO 口
P0DIR &= ~0x01; //按键接在P0.1口上,设P0.1为输入模式
P0INP &= ~0x01; //打开P0.1 上拉电阻
定时器配置如下:
CLKCONCMD &= ~0x40; //设置系统时钟源为32MHZ晶振
while(CLKCONSTA & 0x40); //等待晶振稳定为32M
CLKCONCMD &= ~0x07; //设置系统主时钟频率为32MHZ
CLKCONCMD |= 0x38; //时钟速度32 MHz 定时器标记输出设置[5:3]250kHz
//定时器通道设置
PERCFG |= 0x40; //定时器1 的IO位置 1:备用位置2
P2SEL &= ~0x10; //定时器1优先
P2DIR |= 0xC0; //第1优先级:定时器1通道2-3
P1DIR |= 0xff; //端口1为输出
P1SEL |= 0x01; //timer1 通道2映射口P1_0
//定时器通道2比较值
T1CC2H = 0x00; //20%占空比为200us
//修改T1CC2L可调整led的亮度
//T1CC2L = 0xF7; //1%的正占空比
//T1CC2L = 0xE1; //10%的正占空比
//T1CC2L = 0xC8; //20%的正占空比
//T1CC2L = 0xAF; //30%的正占空比
//T1CC2L = 0x96; //40%的正占空比
T1CC2L = 0x7D; //50%的正占空比
//T1CC2L = 0x64; //60%的正占空比
//T1CC2L = 0x4B; //70%的正占空比
//T1CC2L = 0x32; //80%的正占空比
//T1CC2L = 0x19; //90%的正占空比
//T1CC2L = 0x0A; //99%的正占空比
//T1CC2L = 0x01; //设置通道2比较寄存器初值
//装定时器通道0初值
T1CC0H = 0x00; //1ms的周期时钟,频率为976.516HZ
T1CC0L = 0xff;
T1CCTL2 = 0x1c; // 模式选择 通道2比较模式
//模式设置
T1CTL = 0x02; //250KHz 不分频
2.5参考代码
2.5.1 PWM调光(模拟方式)
/**Includes*********************************************************************/
#include <ioCC2530.h>
/**宏定义***********************************************************************/
//定义数据类型
#define uint  unsigned int
#define uchar unsigned char
//定义控制灯的端口
#define LED0 P1_0        //定义LED1为P10口控制
/**函数声明*********************************************************************/
void Delay(unsigned int t);   //延时函数
void InitIO(void);                //初始化LED控制IO口函数
  * @brief     主函数
  * @param     None
  * @retval    None
void main (void)
  uint CYCLE=600,PWM_LOW=0;//定义周期并赋值
  InitIO();
  while (1)         //主循环
    LED0=1;
    Delay(60000);        //特意加延时,可以看到熄灭的过程
    for(PWM_LOW=1;PWM_LOW<CYCLE;PWM_LOW++)
      //PWM_LOW表示低
      //电平时间,这个循环中低电平时长从1累加到CYCLE(周期)的值,即600次
      LED0=0;        //点亮LED
      Delay(PWM_LOW);//延时长度,600次循环中从1加至599
      LED0=1;        //熄灭LED
      Delay(CYCLE-PWM_LOW);//延时长度,600次循环中从599减至1
    LED0=0;
    for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--)
      //与逐渐变亮相反的过程
      LED0=0;
      Delay(PWM_LOW);
      LED0=1;
    //主循环中添加其他需要一直工作的程序
  * @brief     延时函数
  * @param     xms 延时大小
  * @retval    None
void Delay(unsigned int xms)
while(xms--);
  * @brief     初始化IO
  * @param     None
  * @retval    None
void InitIO(void)
  P1DIR |= 0x1;  //P10定义为输出
gwsan|  楼主 | 2019-7-31 11:44 | 只看该作者
2.5.2按键控制灯光强度.
//定义数据类型
//定义控制灯的端口
#define LED1 P1_0        //定义LED1为P10口控制
#define KEY1 P0_1      //KEY1为P0.1口控制
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void InitKey();
  * @brief     主函数
  * @param     None
  * @retval    None
void main (void)
  InitIO();
  InitKey();
  while (1)         //主循环
    if(KEY1==0)
      //S1按下,一直按着哦。
      PWM_LOW++;
      if(PWM_LOW>CYCLE)
        PWM_LOW=CYCLE-1;
    else
      PWM_LOW--;
      if(PWM_LOW<1)
        PWM_LOW=1;
    if(PWM_LOW==1)
      LED1=0;
    else if(PWM_LOW==CYCLE)
      LED1=1;
    else if(CYCLE>PWM_LOW)
      LED1=1;
      Delay(PWM_LOW);
      LED1=0;
  * @brief     延时函数
  * @param     t 延时大小
  * @retval    None
while(t)
   t--;
   t++;
   t--;
  * @brief     初始化IO口
  * @param     None
  * @retval    None
void InitIO(void)
    P1DIR |= 0x01;  //P10
  * @brief     按键初始化函数
  * @param     None
  * @retval    None
void InitKey()
  P0SEL &= ~0x01; //设置P0.1为普通IO口
  P0DIR &= ~0X01; //按键接在P0.1口上,设P0.1为输入模式
  P0INP &= ~0x01; //打开P0.1上拉电阻
2.5.3 PWM调光(定时器方式)
//定义数据类型
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
//定义控制灯的端口
#define LED1 P1_0       // P1.0口控制LED1
void InitLed(void);            //LED初始化
void InitT1();                 //定时器初始化
  * @brief     主函数
  * @param     None
  * @retval    None
void main(void)
    uint i;
    uint rate[11]={0xF7,0xE1,0xC8,0xAF,0x96,0x7D,0x64,0x4B,0x32,0x19,0x0A};
    InitLed();                     //调用初始化函数
    InitT1();                //定时器初始化及pwm配置
    while(1)
      for(i=0;i<11;i++)
        T1CC2H = 0x00;
        T1CC2L = rate[i];
        Delay(50000);
        Delay(50000);
        Delay(50000);
  * @brief     设置LED灯相应的IO口
  * @param     None
  * @retval    None
void InitLed(void)
    P1DIR |= 0x01;           //P1.0定义为输出
    LED1 = 0;                //使LED1灯上电默认为熄灭
  * @brief     定时器初始化,TICKSPD 是16 MHz系统不配置时默认是2分频,即16MHz
  * @param     None
  * @retval    None
void InitT1()
    //定时器通道设置
    //定时器通道2比较值
    //修改T1CC2L可调整led的亮度
    //装定时器通道0初值
    T1CC0L = 0xff;
    //模式设置
  * @brief     延时函数
  * @param     xms 延时大小
  * @retval    None
while(xms--);
gwsan|  楼主 | 2019-7-31 11:45 | 只看该作者
2.6实验现象
现象一:看到D1由亮变暗,由暗变亮不断变化。
现象二:按住S1 ,D1慢慢变暗。
现象三:看到D1由亮变暗,由暗变亮不断变化。
conjunction| | 2019-7-31 14:04 | 只看该作者
感谢楼主分享!
