[Zigbee]
CC2530随机数发生器
900|11
gwsan|  楼主 | 2019-8-2 11:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 理论分析
1.1 CC2530 随机数发生器简介
随机数发生器有如下功能。
        产生伪随机字节,可以被 CPU 读取,或由命令选通处理器直接使用。
        计算写入到 RNDH 的 CRC16 字节。
        由写入到 RNDL 的值播种。
随机数发生器是一个 16 位的线性反馈移位寄存器 LFSR,带有多项式 X 16 + X15 + X 2 +1(即 CRC16) 。根据执行的操作,它使用不同级别的展开值。基本的形式(不展开)如下图所示。当 ADCCON1.RCTRL=11 时,随机数发生器就关闭。
图 1 随机数发生器的基本结构
dirtwillfly 2019-8-3 20:46 回复TA
感谢分享
1.2 CC2530 随机数发生器的运行
随机数发生器的运行是由 ADCCON1.RCTRL 位控制的。LFSR 的 16 位移位寄存器的当前值可以从 RNDH 和 RNDL 寄存器中读取。
1、伪随机数序列的生成
默认操作(ADCCON1.RCTRL 是 00)是命令选通处理器每次读取随机值,就通知LFSR 一次(不展开的 13x,其中通知不展开的 13x 意味着执行 13 次反馈移位的一个操作等式) 。这保证来自 LFSR 末端的 LSB 一个新的伪随机字节的有效性。更新 LFSR的另一种方式是设置 ADCCON1.RCTRL 为 01。这将每次通知 LFSR(不展开的 13x) ,且当操作完成时,ADCCON1.RCTRL 位将自动清除。
2、种子数的产生
LFSR 可以通过写入 RNDL 寄存器两次产生种子数。每次写入 RNDL 寄存器,LFSR 的 8 位 LSB 复制到 8 位 MSB,8 位 LSB 被替换为写入 RNDL 的新的数据字节。当需要一个真正的随机值,LFSR 应通过写入 RNDL 产生种子,随机值来自在 RF接收路径的 IF_ADC。要使用这种产生种子的方法,无线电必须首先上电。无线电应处于无限 TX 状态,以避免 RX 状态可能的同步检测。来自 IF_ADC 的随机值从 RF 寄存器 RFRND 中读出。读出的值作为种子值写入 RNDL 寄存器,如上所述。注意这可以在为正常任务使用无线电时完成。
请注意种子值 0x0000 或 0x8003 将总会导致 LFSR 中的值通知之后不改变,因为没有值通过 in_bit 推入,因此,不能用于随机数的产生。
3、CRC16
LFSR 也可以用于计算一个字节序列的 CRC 值。 写入 RNDH 寄存器的操作将触发一个 CRC 计算。新的字节从 MSB 末端处理,使用一个 8x 的未展开式,这样一个新的字节可以在每个时钟周期写入到 RNDH。注意在开始 CRC 计算之前,LFSR 必须通过写 RNDL 正确产生随机数。通常产生的用于 CRC 计算的种子数值应该是 0x0000 或0xFFFF。
gwsan|  楼主 | 2019-8-2 11:31 | 只看该作者
2 实验详解
2.1 实验目的
1)、了解 CC2530 随机数发生器的功能;
2)、掌握 CC2530 的随机数发生器的使用。
2.2实验设备
硬件:PC 机一台,ZB2530(底板、核心板、仿真器、USB 线)一套;
软件:win7 系统,IAR 8.20 集成开发环境。
2.3实验分析
本实验用到了串口、随机数发生器相关寄存器,在此只给出随机数发生器的相关寄存器。
表1随机数发生器数据低字节
gwsan|  楼主 | 2019-8-2 11:32 | 只看该作者
表2随机数寄存器RNOH
gwsan|  楼主 | 2019-8-2 11:33 | 只看该作者
2.5参考代码(部分代码)
/**Includes*********************************************************************/
#include "ioCC2530.h"
#include "Uart.h"
#include "hal.h"
/**宏定义***********************************************************************/
#define KEY1 P0_4
#define LED1 P1_0
/**函数声明*********************************************************************/
void Init_RandomGenerator(void);
/**全局变量*********************************************************************/
uint Random=0;// Random Sequence
char TX_data[4];
  * @brief     主函数
  * @param     None
  * @retval    None
void main(void)
  uint Data_H,Data_L;
  SetSysClock();  //设置系统时钟为32MHz
  InitUART();  //初始化串口
  Init_RandomGenerator(); //初始化随机数发生器
  while(1)
    //更新LFSR
    ADCCON1 |= 0x04;
    // Read Randomom register
    Data_H=RNDH;  //读相关寄存器
    Data_L=RNDL;
    Random = (((uint)Data_H << 8) | Data_L);//获取随机数
    memset(TX_data, 0, sizeof(TX_data));
    TX_data[0]=(char)(Random/4096);   //数据处理
    TX_data[1]=(char)((Random%4096)/256);
    TX_data[2]=(char)(((Random%4096)%256)/16);
    TX_data[3]=(char)(((Random%4096)%256)%16);
    UartSend_String(TX_data,4);  //串口发给电脑显示
    Delayms(1000);
gwsan|  楼主 | 2019-8-2 11:34 | 只看该作者
  * @brief     初始化随机数发生器
  * @param     None
  * @retval    None
   /*当需要一个真正的随机值,LFSR 应通过写入RNDL 产生种子,
     随机值来自在RF 接收路径的IF_ADC。要
     使用这种产生种子的方法,无线电必须首先上电*/
    RFRND = 0x04;
   // 等待上电完毕
    while( RFRND & 0x10 );
   //无线电应处于无限TX 状态,以避免RX 状态可能的同步检测
    RFST = 0xE2;
    Delayms(1);
    /*RCTRL[1:0]---控制16 位随机数发生器
      [00:] 正常运行。(13X 型展开)*/
    ADCCON1 &= ~0x0C;
    RNDH = ADCTEST2;
    /*更新LFSR 的一种方式是设置ADCCON1.RCTRL 为01。
      [01:] LFSR 的时钟一次(没有展开).*/
    ADCCON1 |= 0x04;
2.6实验现象
编译下载程序到开发板上,通过串口可以看到随机数打印出来。
图2
【注】通过设置时,要以16进制方式查看。
附:管理随机数发生器的寄存器类型
●RNDL (0xBC) - 随机数发生器数据低字节
●RNDH (0xBD)–随机寄存器 RNDH
manufact| | 2019-8-6 14:47 | 只看该作者
非常感谢楼主的分享!
