GNU-Radio & USRP Example
1851|2
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-8-31 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一行代码速查命令功能
apropos uhd_
uhd_find_devices: 能够打印输出连接至 PC 的 USRP 设备基本信息。
uhd_find_devices --args="addr=192.168.10.2"    #表示仅查找连接至 PC,IP 地址为 192.168.10.2 的 USRP 设备;
uhd_find_devices --args==type=usrp2    #表示仅查找连接至 PC 的 USRP2。
uhd_usrp_probe: 能够打印输出连接至 PC 的 USRP 设备详细信息。
uhd_rx_cfile: 一个基于 GNU Radio 的 Python 程序,能够将USRP 接收到的信号采样后的数据直接储存到 PC。
locate uhd_rx_cfilesudo uhd_rx_cfile –f 2.45G ~/bin/test_uhd_cfile.bin
uhd_fft: 一个基于 GNU Radio 的 Python 程序,能够将 USRP2接收到的信号做 FFT 运算后以图形界面显示。
uhd_fft -huhd_fft -f 2.45G
benchmark_tx.py: 一个基于 GNU Radio 的 Python 程序,能够发送GMSK,BPSK 等调制信号的数据包。
locate benchmark_tx/usr/share/gnuradio/examples/digital/ofdm/benchmark_tx.py -h  #your location which locate command find
sudo /usr/share/gnuradio/examples/digital/ofdm/benchmark_tx.py -f 935M --tx-gain=30 -v #表示以管理员权限运行程序,以中心频率为 935MHz 发送比特率为 100Kbps 的 GMSK调制信号,射频子板发送增益值为 30 的内插。
    • uhd_fft - 一个用来在给定频点用来显示被连接的 UHD 设备(比如,一台 USRP)的频谱用的简易频谱分析仪工具。它也可被用作 瀑布图(waterfall plot)或者示波器(oscilloscope)。
    • uhd_rx_cfile - 使用被连接的 UHD 设备来记录 I/Q 采样的数据流。采样的数据被写入文档之中可被用来日后使用 GNU Radio 或者其它工具诸如 Octave 或 Matlab 进行离线分析用。
    • uhd_rx_nogui - 使用音频设备接收并侦听载入的信号(incoming signals)。它可被用来进行对 AM 及 FM 信号进行解调。
    • uhd_siggen{_gui}.py - 简易的信号发生器,用它可以产生大多数常规信号(sine, sweep, square, noise)。
    • gr_plot* - 这是一套可用来显示预先录制的采样文档的套件工具。用它可以展示这些信号的频谱(spectra)、功率谱密度(PSD)及时域展现(time-domain representations)。
~/src/uhd/host/utils: include useful tools such as usrp2_recovery.py
~/src/uhd/host/examples: examples for USRP Hardware Driver(UHD)
/usr/share/gnuradio/examples or /home/labuser/src/gnuradio/gr-audio/examples and /home/labuser/src/gnuradio/gr-utils: 使用gnuradio-examples/ 和 gr-utils/下面的例程
Presentations on GNU Radio implementations and applications
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
