[应用相关] 这个退耦电容的工作原理
3002|40
 楼主| feiqi1 发表于 2019-9-1 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电源旁加退耦电容可去除噪声,可我不知道问什么,这个退耦电容的工作原理是怎样的?
androidbus 发表于 2019-9-1 19:02 | 显示全部楼层
这个到没仔细研究过,应该是滤去电源噪声吧,使电源供电更稳定
litengg 发表于 2019-9-1 19:02 | 显示全部楼层
就是利用电容对不同频率的阻抗不同啊,电容对高频噪声的阻抗小,噪声就被旁路了
qiangweii 发表于 2019-9-1 19:05 | 显示全部楼层
画板子的时候,注意把去耦电容和电源引脚放近些。
shashaa 发表于 2019-9-1 19:05 | 显示全部楼层
电源管脚到电源的导线可以看作是电感,
当出现频繁的开关时产生高频噪声,
所以要引入去耦电容。
sourceInsight 发表于 2019-9-1 19:08 | 显示全部楼层
用星形一点接到电源的地,模,数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加。。
boy1990 发表于 2019-9-1 19:09 | 显示全部楼层
用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
boy1990 发表于 2019-9-1 19:10 | 显示全部楼层
退耦退耦,这个耦指的是什么啊?
CallReceiver 发表于 2019-9-1 19:10 | 显示全部楼层
还有这么多讲究,那这个去耦电容的大小该怎么选择呢?越大越好吗?
hfdy01 发表于 2019-9-1 19:13 | 显示全部楼层
退耦,即是减少器件与器件之间的相互影响。
因为芯片在工作的时候,由于负载的变化会引起电源的波动而产生一些杂散,那么这个杂散会直接影响到整个电源网络的质量,从而影响系统中的其他器件的工作。
xia00 发表于 2019-9-1 19:14 | 显示全部楼层
为了减少这种影响,在PCB布局是建议在电源脚加上一个电容,起到滤波的作用,从而减少电源的杂散。
bbapple 发表于 2019-9-1 19:17 | 显示全部楼层
数字电路容易产生高频干扰,加电容,根据容抗的计算公式,干扰会通过电容耦合到地。
handleMessage 发表于 2019-9-1 19:18 | 显示全部楼层
频率越高,容抗越低,电容要根据信号的频率来选。
zhouhuanの 发表于 2019-9-1 19:20 | 显示全部楼层
一般接个104,像ARM9啥的,频率更高,可考虑接103电容,有条件的再并个104和10uF。
wanglaojii 发表于 2019-9-1 19:21 | 显示全部楼层
dI=C*dU/dt, 举个例子, MCU的IO高低变化,会引起供电引脚电流的突变
laozhongyi 发表于 2019-9-1 19:22 | 显示全部楼层
MCU内部工作也会导致电流的变化.电容有ESR,电流的变化会导致电容上电压的波动, 这就是不同的频率要选不同的电容,电容的ESR和频率是相关的.
Edisons 发表于 2019-9-1 19:24 | 显示全部楼层
退耦电容并接于电路正负极之间
_gege 发表于 2019-9-1 19:25 | 显示全部楼层
去耦电容是电路中装设在元件的电源端的电容
Mozarts 发表于 2019-9-1 19:27 | 显示全部楼层
可以降低元件耦合到电源端的噪声  。。
Listate 发表于 2019-9-1 19:29 | 显示全部楼层
退耦电容是为了消除电路中电流变化引起的寄生振荡 。。
