[STM32F1] 在外部还没有加上中断信号时,会进入一次中断
814|18
 楼主| feiqi1 发表于 2019-9-22 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1.7使用上升沿触发中断。在仿真运行时,在外部还没有加上中断信号时,会进入一次中断。每次都是这样,是不是由于仿真过程中I/O管脚有上升电平造成的?
androidbus 发表于 2019-9-22 18:15 | 显示全部楼层
你最好设置下降沿触发中断,因为一般上电的瞬间,管脚会是高电平的。。
litengg 发表于 2019-9-22 18:18 | 显示全部楼层
你的管脚设置下拉了没呀
qiangweii 发表于 2019-9-22 18:19 | 显示全部楼层
接上拉电阻和下拉电阻呢 也不能解决问题吗
shashaa 发表于 2019-9-22 18:22 | 显示全部楼层
能产生中断,肯定是有上升电平,至于是什么原因造成的就不好说了,用示波器好好测试一下这个管脚。。
xia00 发表于 2019-9-22 18:23 | 显示全部楼层
直接接地或者接高电平,看看还能进中断不?
hfdy01 发表于 2019-9-22 18:25 | 显示全部楼层
通过1K电阻上拉,还能进去呀,怪了。。
CallReceiver 发表于 2019-9-22 18:27 | 显示全部楼层
检查下,是不是程序出问题了?
boy1990 发表于 2019-9-22 18:29 | 显示全部楼层
一句P1IFG |= 0x00引起的,修改为P1IFG = 0x00就可以了。
sourceInsight 发表于 2019-9-22 18:31 | 显示全部楼层
这个说明有外部信号的干扰。
bbapple 发表于 2019-9-22 18:35 | 显示全部楼层
这个上电瞬间电压造成的。
handleMessage 发表于 2019-9-22 18:37 | 显示全部楼层
可以接一个上拉电阻试试。
zhouhuanの 发表于 2019-9-22 18:38 | 显示全部楼层
这个配置的时候有问题。
wanglaojii 发表于 2019-9-22 18:40 | 显示全部楼层
中断信号是在什么时候产生的。。
Edisons 发表于 2019-9-22 18:41 | 显示全部楼层
可以使用上拉或者下拉电阻固定。
_gege 发表于 2019-9-22 18:42 | 显示全部楼层
这个是是误触发了中断了吧?!
renzheshengui 发表于 2019-10-16 08:59 | 显示全部楼层
配置顺序的问题
paotangsan 发表于 2019-10-16 09:02 | 显示全部楼层
配置完后晚点开中断
labasi 发表于 2019-10-16 09:05 | 显示全部楼层
应该是正常现象
