关于可控燃气阀门,寻求各位老大的帮助
3379|6
 楼主| 木头东瓜 发表于 2008-7-3 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,现在我手头这个燃气阀门,一直没有资料,甚至无从知道控制方式,如果有哪位老大知道此类阀门,或者,指点一下此类阀门的控制方式,本人不甚感激,嘿嘿<br />为这个事情愁了几天了
 楼主| 木头东瓜 发表于 2008-7-3 11:29 | 显示全部楼层
这个是唯一的网站上的信息
The&nbsp;6003-3VK&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;intermittent&nbsp;pilot&nbsp;ignition&nbsp;gas&nbsp;control&nbsp;<br />that&nbsp;operates&nbsp;on&nbsp;either&nbsp;3&nbsp;VAC&nbsp;or&nbsp;3VDC,&nbsp;with&nbsp;manually&nbsp;<br />controlled&nbsp;variable&nbsp;Hi&nbsp;to&nbsp;Lo,&nbsp;top&nbsp;pressure&nbsp;taps&nbsp;for&nbsp;<br />checking&nbsp;inlet&nbsp;and&nbsp;outlet&nbsp;pressures,&nbsp;multi-position&nbsp;<br />mounting&nbsp;angles&nbsp;0°&nbsp;to&nbsp;90°&nbsp;from&nbsp;upright&nbsp;position,&nbsp;outlet&nbsp;<br />positions&nbsp;and&nbsp;sizes&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;straight&nbsp;out&nbsp;or&nbsp;at&nbsp;90°&nbsp;angles&nbsp;<br />and&nbsp;sizes&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;3/8”&nbsp;or&nbsp;&frac12;”NPT&nbsp;or&nbsp;a&nbsp;combination&nbsp;of&nbsp;both,&nbsp;<br />ambient&nbsp;operating&nbsp;temperature&nbsp;ratings&nbsp;are&nbsp;-40°F&nbsp;to&nbsp;175°F.<br />
 楼主| 木头东瓜 发表于 2008-7-3 11:45 | 显示全部楼层
东瓜呼唤老T叔
东瓜呼唤老T叔
tjjack 发表于 2008-7-3 12:45 | 显示全部楼层
re
阀门不是通电就闭合吗?没有通电试过吗?
tyw 发表于 2008-7-3 13:19 | 显示全部楼层
国内有用三个电磁铁控制3个加权小孔,可有8级火头
还有一种用旋转电磁铁直接控制转阀的<br /><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><H2><U>旋转电磁铁</U></H2><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb></td></TR></table><UL><li>对旋转电磁铁&nbsp;(螺线管&nbsp;/&nbsp;Solenoid)&nbsp;施加正向电流时,在其左边的上下圆弧处分别形成电磁N极和S极,&nbsp;此时磁转子&nbsp;(Rotor)&nbsp;因其固有磁极相反,&nbsp;就在磁极排斥作用下带动摆杆&nbsp;(Swing&nbsp;Rod)&nbsp;顺时针旋摆到,&nbsp;(在额定负载和额定电压条件下,&nbsp;从线圈通电,&nbsp;到摆杆位置旋摆到位置的时间叫响应时间).&nbsp;随后电磁铁&nbsp;(螺线管/Solenoid)&nbsp;失去电流和磁性,&nbsp;磁转子靠固有磁性吸助上下圆弧使摆杆保持.&nbsp;</li></UL><UL><li><br />然后再给电磁铁&nbsp;(螺线管/Solenoid)&nbsp;反方向脉冲电流,上下圆弧处形成相反的S和N极&nbsp;,&nbsp;此时磁转子&nbsp;(Rotor)&nbsp;带动摆杆&nbsp;(Swing&nbsp;Rod)&nbsp;逆时针旋转返回到所示状态,&nbsp;在脉冲电流中断后靠磁转子固有磁性保持.</li></UL></td><td class=ubb><img src="http://mhtml:file://F:资料集样本深圳众恒电器&nbsp;电磁铁,电磁吸铁,螺线管生产厂家&nbsp;19.7M旋转电磁铁.mht!http://www.zonhen.com/solenoid/images/Rotary_150.jpg">&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>请联系我们索取产品的详细资料。&nbsp;</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb></td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table></td></TR><TR><td class=ubb></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><H2>众恒电器产品列表&nbsp;—<B>&nbsp;旋转电磁铁</B></H2></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>产品型号<br /></B></td><td class=ubb><br /><B>产品图片(点击放大)</B></td><td class=ubb><B>Duty&nbsp;Cycle</B></td><td class=ubb><B>行程vs&nbsp;近似力量&nbsp;(g)</B></td><td class=ubb><B>功率</B></td><td class=ubb><B>最大通断时间</B></td><td class=ubb><B>详细资料</B></td></TR><TR><td class=ubb>25X</td><td class=ubb>35X</td><td class=ubb>45X</td><td class=ubb>67.5X</td><td class=ubb>95X</td></TR><TR><td class=ubb><B>ZHR-2917</B><br />29&nbsp;x&nbsp;17</td><td class=ubb><br /><img src="http://mhtml:file://F:资料集样本深圳众恒电器&nbsp;电磁铁,电磁吸铁,螺线管生产厂家&nbsp;19.7M旋转电磁铁.mht!http://www.zonhen.com/solenoid/solenoid/ZHR/ZHE-2917.jpg"></td><td class=ubb>100%</td><td class=ubb>0.022</td><td class=ubb>0.017</td><td class=ubb>0.012</td><td class=ubb>@</td><td class=ubb>@</td><td class=ubb>7</td><td class=ubb></td><td class=ubb><img src="http://mhtml:file://F:资料集样本深圳众恒电器&nbsp;电磁铁,电磁吸铁,螺线管生产厂家&nbsp;19.7M旋转电磁铁.mht!http://www.zonhen.com/images/pdf_icon.png">&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>25%</td><td class=ubb>0.069</td><td class=ubb>0.058</td><td class=ubb>0.035</td><td class=ubb>@</td><td class=ubb>@</td><td class=ubb>8</td><td class=ubb>36</td></TR><TR><td class=ubb><B>ZHR-4927</B><br />49&nbsp;x&nbsp;27</td><td class=ubb><br /><img src="http://mhtml:file://F:资料集样本深圳众恒电器&nbsp;电磁铁,电磁吸铁,螺线管生产厂家&nbsp;19.7M旋转电磁铁.mht!http://www.zonhen.com/solenoid/solenoid/ZHR/ZHR-4927.jpg"></td><td class=ubb>100%</td><td class=ubb>0.22</td><td class=ubb>0.104</td><td class=ubb>0.081</td><td class=ubb>0.058</td><td class=ubb>0.022</td><td class=ubb>21</td><td class=ubb></td><td class=ubb><img src="http://mhtml:file://F:资料集样本深圳众恒电器&nbsp;电磁铁,电磁吸铁,螺线管生产厂家&nbsp;19.7M旋转电磁铁.mht!http://www.zonhen.com/images/pdf_icon.png">&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>25%</td><td class=ubb>0.84</td><td class=ubb>0.47</td><td class=ubb>0.39</td><td class=ubb>0.23</td><td class=ubb>0.098</td><td class=ubb>84</td><td class=ubb>36</td></TR></table><br /><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007818133622644.gif"><br />&nbsp;<H1>供应HTKF-2燃气比例电控阀&nbsp;</H1>第&nbsp;4&nbsp;年&nbsp;<br /><UL><li>四川省雅安市航仪电器科技开发有限公司&nbsp;<li>进入企业网站&nbsp;查看联系方式&nbsp;<li>最新供应&nbsp;|&nbsp;诚信通档案&nbsp;|&nbsp;公司介绍&nbsp;<li>联系人:&nbsp;邓立江&nbsp;先生&nbsp;<img src="http://i03.c.aliimg.com/images/cn/common/icon/icon_tianjiasy.gif">&nbsp;加为客户&nbsp;<li>经营模式:<img src="http://i00.c.aliimg.com/images/cn/others/5001812.gif">生产加工&nbsp;<li>诚信通指数:&nbsp;<img src="http://i03.c.aliimg.com/images/common/icon_v01/4000712.gif">&nbsp;74&nbsp;<li>工商注册信息:&nbsp;已通过华夏认证&nbsp;<li>证书及荣誉:&nbsp;2&nbsp;项&nbsp;</li></UL><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><UL><li><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://i03.c.aliimg.com/img/offer/43/21/92/09/43219209">&nbsp;</td></TR></table></li><li><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://i03.c.aliimg.com/img/offer/43/21/92/09/43219209-1">&nbsp;</td></TR></table></li></UL><UL><li>1</li><li>2</li></UL></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>供应HTKF-2燃气比例电控阀&nbsp;<img src="http://i01.c.aliimg.com/news/upload/jiamen/070730/icon_lookbigpic_14x14.gif">放大图片&nbsp;</td></TR></table><UL><li>当&nbsp;前&nbsp;价:&nbsp;-&nbsp;<img src="http://i02.c.aliimg.com/images/cn/market/b2bauction/**_alipay.gif">&nbsp;<li>最小起订:&nbsp;-&nbsp;<li>供货总量:&nbsp;-&nbsp;<li>点此询价&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://i02.c.aliimg.com/images/buyer/list/list_myt**_offline.gif"></td><td class=ubb>给我留言</td></TR></table><li><li>发&nbsp;货&nbsp;期:&nbsp;10&nbsp;天内发货&nbsp;<li>所&nbsp;在&nbsp;地:&nbsp;中国&nbsp;四川&nbsp;雅安&nbsp;<li>有效期至:&nbsp;2008年09月11日&nbsp;<li>查看类似产品&nbsp;<img src="http://i05.c.aliimg.com/images/common/icon_v01/2003612.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://i01.c.aliimg.com/images/common/icon_v01/6004912.gif">&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;类目:燃气阀&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;所在地:中国四川&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;价格:&nbsp;<br /><br /></li></UL><img src="http://i05.c.aliimg.com/images/cn/common/icon/v2/icon_starlevel01_16x.gif">&nbsp;收藏此信息&nbsp;<img src="http://i05.c.aliimg.com/images/cn/common/icon/v2/icon_mail02_12x.gif">&nbsp;推荐给朋友&nbsp;<img src="http://i01.c.aliimg.com/images/cn/common/icon/v2/icon_jubao_16x.gif">&nbsp;举报此信息&nbsp;上一条&nbsp;1&nbsp;2&nbsp;下一条&nbsp;本公司共有2条同类“燃气阀”供应信息<UL><li>详细信息</li><li></li></UL><br /><br /><br /><br /><br />一、外形尺寸:(见图)&nbsp;二、性能指标:&nbsp;1、使用条件:&nbsp;①、使用燃气种类:液化石油气、天燃气、人工煤气&nbsp;②、进口燃气压力:0.5~3.5KPa&nbsp;③、使用压力:5KPa以下&nbsp;④、燃气调节范围:前腔压力P1=3000Pa&nbsp;5m/h≥Q≥0.3m/h&nbsp;⑤、使用环境温度:-20~+60℃&nbsp;2、电气性能:&nbsp;①、电磁阀线圈电阻RD:95Ω±10%&nbsp;②、比例阀线圈电阻RB:80Ω±10%&nbsp;③、额定电压:DC&nbsp;24V&nbsp;④、开阀动作电压:VD≤21V(加压5KPa)&nbsp;⑤、关阀释放电压:2V≤VS≤8V(加压5KPa)&nbsp;3、气密性:&nbsp;①、外部泄漏:10KPa空气压力下,泄漏量≤50ml/h&nbsp;②、内部泄漏:4.2KPa空气压力下,电磁阀泄漏量≤20ml/h&nbsp;4.2KPa空气压力下,比例阀泄漏量≤50ml/h&nbsp;三、适用范围及优点:&nbsp;本产品适用于恒温燃气式热水器、壁挂炉。并具有低流量稳定、重复精度高等优点。该产品已申报国家专利。&nbsp;
gooog 发表于 2008-7-3 13:47 | 显示全部楼层
T叔就是一个活的资料库
 楼主| 木头东瓜 发表于 2008-7-3 14:08 | 显示全部楼层
多谢老T叔
嘿嘿
